איך שולטים משלט הדרימון על הטלוויזיה ?
erezgur
הודעות: 96
הצטרף: 18 דצמבר 2007, 12:01
שליחה על ידי erezgur »
שלום,
הבנתי שניתן להגדיר את שלט הדרימון כך שישלוט על מכשיר הטלוויזיה.
ראיתי באתר היצרן קובץ עם הגדרות קודים מפורטות למגוון מקלטים, אבל לא מצאתי כיצד מגדירים.
נתקלתי גם בהגדרות כפתורי השלט ע"י מעין סקריפטים (במאמר המסביר כיצד ניתן להפוך את כפתו ההשתקה לכפתור הקלטה למחשב).
האם נושאים אלו נסקרו במקום כלשהו?
האם מישהו יוכל להוסיף קישור בעזרתו אוכל ללמוד מעט את הנושא ?
תודה מראש,
ארז
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
לא נבדק וללא עירבון - מצאתי בפורום בחו"ל:
Using Your Dreambox Remote Control to Operate TV.
I got this very useful info from nikot04.
You can control your tv-set using the DM remote control in the following easy to do steps.
With your tv-set in use:
1.Push the “TV” button on your DM control once
2.Keep the “setup-SHIFT” button pressed until the red led of "TV" button flashes twice
3.Type the code: 9 9 1
4.Push the buttons “Power ON-OFF” and “TV” (in this sequence: first “Power ON-OFF” and then “TV” ) alternately until your tv-set switches off.
You have to be patient with this step.In some cases you have to push this button combination up to 100 times.
5.When your tv-set switches off push the button “setup-SHIFT” once.
With this step your remote keeps the code of your tv into the memory.
PS:I had to push the buttons “Power ON-OFF” and “TV” alternatively only 8 times to program my tv
__________________
Dreambox 7000s + VBox + Channel Master 1.2 with 36v actuator CM120 feedhorn and Invacom .3 LNB
Skystar 2 PCI card with links to my Dreambox
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
ניתן לשלוט על הTV .צריך רק לדעת מה הקוד של הטלבזיה שלך עם השלט של הדרים. לכל שלט קודים שונים כלומר קוד של שלט של יס לא יעבוד בשלט של הדרים
cavtl
הודעות: 2301
erezgur
הודעות: 96
תודה חברים.
את הציטוט מהאתר בחו"ל גיליתי מזמן. הבעייה ששלט הדרימון לא כולל את כל המקשים, אין לי "TV" או "SHIFT" כמקשים נפרדים.
לכן גם הקישור שאיציק ציין "סובל" מאותו חיסרון.
אולי צריך לנהוג ע"פ המדריך של הגדרת כפתור הקלטה לדרימון (ע"ח כפתור ההשתקה) כדי להגדיר כפתור TV שכזה .. ? אנסה לשחק עם זה כאשר יהיה לי מעט זמן ...
מי שכבר הצליח - אשמח לשמוע ...
ארז
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
מיזהו הצליח להגדיר את השלט של דרים 800 לשלוט על הטלוויזיה?
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
אולי למישהו יש הקוד טל XEROX ?
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
