התקנת צלחת עם 13E 4W 7W 15W
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
שלום רב לכולם, ובכן ביצעתי התקנה נוספת לאמי כדי לוותר על הכבלים ולעבור למשהו יותר נורמלי.
אני מעלה פה תמונה של צלחת שתהקנתי בקוטר 1.2 מטר.
שימו לב כי אין עין מרכזית, כפי שהמליצו כדי לקלוט את שני צידי המתרס צריך את 5E, אולי בעתיד נוסיף אבל כרגע אין צורך, מצד שמאל 13E, מצד ימין 4W 7W 15W
מה שנותן את הטווח הכי קרוב לקליטה, רצוי להגיד שאת 13E לא היה בעיה לקלוט ואת עמוס הקליטה ממש חזקה, הבעיה היא עם 15W שבו הקליטה לא חזקה ומגיעים לעוצמה שבין 75 ל 85 אחוז.
נקלעתי גם לשיחה קטנה עם השכן מתחת שלא רצה שאתקין את הצלחת כי היא מפיצה קרינה.
אמרתי לו שאני אשתדל לא לקלוט את הקרינה הרדיו אקטיבית וקרינה מיינית כלשהיא דרך הצלחת אז לא תהיה לו בעיה.
בכל מקרה הוא אמר שהוא ישאל חבר שלי בYES ואם יגידו לו שיש קרינה הוא יבקש ממני להזיז את הצלחת.
טוב לא נורא, העיקר שהוא מדבר בסלולרי !.
הודעות: 2791
תמונה נוספת
אמיר הנסיך.
שיחקת אותה, כל הכבוד.
יופי של התקנה, והחיווט ממש "מדוגם".
עכשיו חיזקת את התאוריה שלי ש-13e יכנס יפה כצצדי ל-5e.
אני מקווה שב-15w אתה קולט את כל חבילת DMC.
בברכה,
ישראל
מעניין איך יעבוד ה 13 במזג אויר מעונן. ספר לנו כשיהיה מעונן.
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
כל הכבוד!
יופי של עבודה.
sbhod
הודעות: 636
הצטרף: 20 אפריל 2006, 13:32
שליחה על ידי sbhod »
יפה מאוד של מי ה-LNB איפה קנית
הודעות: 2791
תודה על התגובות.
אני בקרוב יקבל פידבק לגבי הקליטה במזג אוויר גרוע שאוטוטו ירד גשם, התקנתי את אותה תצורה גם אצל חבר שלי אצלו בגינה, נראה עכשיו מה התוצאות, אני מכל מקרה מאמין כי עם 13E לא יהיו בעיות אלא רק עם 15W, לגבי DMC יש קליטה של רוב הערוצים מלבד, אחד או שניים שמידי פעם מקרטע , לפעמים חזק ולפעמים לא, נראה לי כדי לקבל תוצאה טובה ב 15W צדדי צריך LNB יותר איכותי כמו גיזגוול או אינווקום.
לגבי ה LNB שהתשמשתי, הם מצורת AE, לא מכיר, אבל איכות הלקיטה שלהם ממש טובה, גם לערוצים חלשים של ישראל קולטים טוב את ערוץ הראשון וערוץ הכנסת ( כאילו יש מה לראותשם)
בכל מקרה עדכונים מקרוב לגבי מזג האוויר,
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
יפה מאד |כן|
מילה טובה לא עולה כסף
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
איפה זה? מזכיר לי את הנוף של כרמיאל...
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הודעות: 2791
לא רחוק מחברנו ישראלN
m22004
הודעות: 2
הצטרף: 24 דצמבר 2007, 00:55
שליחה על ידי m22004 »
אמיר,
אני מתכנן התקנה דומה עבור אבי בנתניה.
האם תוכל למסור לנו את המרחקים בין המרכז ל.LNB השונים?
1. 13E - שמאלה X ס"מ, למטה Y ס"מ
2. 4W - ימינה X ס"מ, למעלה Y ס"מ
3. 7W - ימינה X ס"מ, למעלה Y ס"מ
4. 15W - ימינה X ס"מ, למעלה Y ס"מ
אני גר בנורבגיה, מגיע לישראל לשבוע בפברואר וכמובן מעוניין לקצר את תהליך ההרכבה.
תודה מראש על העזרה!
1W, 5E, 13E , 19.2E
63°26'N 10°24'E
DreamBox 7020, CubeCafe 250s - 1W-5E-13E-19.2E
Torodial T-90
63°26'N 10°24'E
elbergh
הודעות: 98
הצטרף: 10 ינואר 2008, 17:49
מיקום: כפר שמריהו
שליחה על ידי elbergh »
אמיר מאיפה קנית את הצלחת וכמה עלתה לך ?
איזה חברה LNB וכמה עלו לך ומאיפה קנית אותם
אך כוונתה את LNB האם יש לך SATLOOK או SATFINDER פשוט?
הודעות: 2791
ובכן אני יענה לשני התשובות
1. קשה לקבוע מידות בס"מ לגבי מיקום על עין, מה שהתקנתי פה בתמונה התקנתי גם לחבר ליד הבית והמרחקים לא בדיוק שווים
2.את הצלחת קניתי בתל אביב, צלחת TT, העיניים הם מהשטחים כמו שצילמתי בפורום מקודם מדגם AE כפולים, עובדים נחמד, נחכה לקיץ לראות שלא יתפרקו
3.השתמשתי בכל הכי טוב ומעולה לפי דעתי לכיוון LNB בשם דריימבוקס.
עבודה קלה ומהירה, נוח ויעיל, לכן ל אדון M, עם יש לך ממיר דריימבוקס, לא היהי לך בעיה לכוון את הLNB לכיוון הנכון. כמובן זה לא SATLOOK אבל לכיוונים ידניים זה מעולה.
m22004
הודעות: 2
תודה אמיר,
אפשר לראות מהתמונות בערך איך להתקין.
Torodial T-90
63°26'N 10°24'E
הודעות: 2791
בערך זה נכון אבל בין קליטה טובה לבין התמונה יש הבדל גדול, רצוי לעבוד עם הממיר ומסך קטן כדי לקלוט באיכות הכי טובה שיש
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
אני גם רוצה לנסות את הקומבינציה הנחמדה הזאת .
איך עברו ימי החורף על 13e ?
האימפריה בצהוב !
הודעות: 2791
עבור 13E רצוי לקנות LNB יותר איכותי ולא הזול
לגבי הקליטה בחורף ,בצלחת 1.20 שLNB נימצא ב5E במרכז ,הוטבירד ניקלט עדיין בעוצמה טובה
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
למעשה כיוונתה את הצלחת ל 5E ושמתה בצדדים את 15W ו 13e ?
האם 16E+19E גם היו נכנסים לך במקרה הזה ?
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
הודעות: 2791
לא בהכרח, תלוי בגודל הצלחת ואיכותה, אבל בכל מקרה בגלל שאין כבר את 15W, אז הצלחת עומדת על 13E ראשי והשאר צדדים כולל 19.2E
