הרחבת זיכרון Mutant 200 ל 64MB RAM
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
מסתבר שכמה אנשים מצאו דרך להרחיב את זיכרון של Mutant 200 מ 32M ל 64M
ההרחבה באה לפתור את צפיפות הזיכרון במכשיר שמגבילה את היכולת להריץ מספר Plugins ביחד ולעיתים מביאה לחוסר יציבות.
לפני שאני ממשיך אני מצהיר שהשינוי לא בוצע על ידי ואני לא לוקח שום אחריות על התוצאה של מי שינסה את זה בעצמו!!! בוודאות אתם מאבדים את האחריות באותו הרגע|pirate| |pirate| |pirate|
אם אין לכם נסיון בפירוק והלחמה של רכיבי SMD - אל תחשבו על זה בכלל!
לינק שמסביר את השינוי + תמונות
http://www.satnews.tv.it/vbforum/showthread.php?t=48017
הרעיון מאחורי ההסבה הוא כזה:
למעבד של ה Mutant יש יכולת לנהל עד 128MB. הבעיה היא שהפינים שאמורים לאפשר את זה, לא נמצאים על הלוח (הם נמצאים מתחת למעבד)
אז הפתרון הוא כזה:
1. משיגים ציפ של 32MB ברוחב 16Bit מסוג SDRAM - המקור הטוב ביותר הוא פירוק מ SIM בתקן PC133 ממחשב ישן.
2. מלחימים את הציפ החדש בדיוק מעל הציפ הקיים רגל לרגל. חוץ מפין שמשמש כ Chip Select
3. את ה Cip Select של הציפ החדש מלחימים לנקודה מסויימת בלוח.
כדי לנצל את הזיכרון המורחב צריך להתקין Image שתומך בזה. בימים האחרונים החלו להופיע באתר Denktenk אימגים של SIFTIM ו- Nabilo שתומכים בהרחבה.
יורם
הודעות: 30808
אשמח לשמוע אם מישהו הצליח כאן בארץ
yoramro
הודעות: 1278
נראה לי שהבעיה הקשה היא למצוא Chip מתאים. יש לי כרטיס זכרון ישן, אבל הסתבר שכל Chip הוא ברוחב 8 ביט ולא 16.
חן ג
הודעות: 24
הצטרף: 20 מרץ 2007, 08:24
שליחה על ידי חן ג »
מצאתי לינק לחנות בישראל שאפשר לקנות זיכרון למחשב ולפרק ממנו
הזיכרון הוא 256MB 8Chip כלומר כל רכיב הוא 32MB 16BIT והמהירות היא 133
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=623
עד 10 ימי אספקה
מי שמנסה לעשות את השינוי שימו לב לשני הבדלים בין מה שמצולם בתמונות ומה שרשום בפועל
1.בתמונה רגל 19 ברכיב הזיכרון החדש מחוברת למקום שונה מהמקום אשר מוסבר במלל (מסומן באדום)
2.דבר נוסף רגל 19 של רכיב הזיכרון הישן גם מחוברת למקום כל שהוא ולא מוסבר לאן במלל (מסומן בתכלת)
אני אישית לא כל כך אוהב את זה שמצולם דבר אחד ורשום דבר אחר
למרות שהמחבר מציין שיש גשרים שהוא עשה בגלל נזק למוליכים במעגל המודפס
מאוד קשה לי להביע דעה בקשר לביצוע ההסבה אבל נראה שהרכיבים הם לא הבעיה
בגלל שהתגובות ולהודעה בפורום הם באיטלקית אז קשה להבין עם ההסברים באנגלית מדויקים
בשורה הסופית מדובר בשינוי חומרה שמבטל את האחריות כדאי היה לדעת שההסבר אמין ב 100% לפני שחותכים מוליכים על המעגל המודפס
מה דעתכם?
חן
הודעות: 30808
נראה לי מסוכן ללא תיעוד יותר ברור
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
האם ניתן להוציא את הזכרון הקיים ולשים במקומו זכרון של 128MB ?
ככה אין צורך בחוטים אלא רק הלחמה של כל הרגליים (כולל 19) למקום שהיה בו הזכרון הקודם .
yoramro
הודעות: 1278
אני לא חושב שכך בנוי ה Hack הזה.
לפי מה שהבנתי, מנצלים את אחת מרגלי ה IO הפנויות של המעבד בתור Chip Select לרכיב השני.
יורם
הודעות: 30808
נכון
