YES HD התרשמות ראשונית
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
היום התקינו לי את הממיר HD ולאחר התרשמות
ראשונית הסך הכל נראה טוב.
ישנם שלושה ערוצי HD
סרטים וסדרות,נשיונל גאוגרפיק וספורט.
ערוצי הספורט והנשיונל נראים מעולה,דווקא ערוץ הסרטים
נראה פחות טוב אבל עדיין הוא ברמה טובה בהרבה מערוצי
הסרטים הרגילים.יכול להיות שהסדרה שמשודרת כרגע לא
באיכות,נמתין לערב כדי לראות סרט ואז אדווח לכם שוב.
הממיר :
לממיר עצמו יש תוכנה חדשה די חביבה הייתי אומר,יותר
גרפית מהישנה,היתרון הגדול שהערוץ הנצפה בחלון קטן
למטה ולא כמו קודם שאי אפשר היה לראות כלום בזמן
שהתעסקנו עם התוכנה.
הממיר עושה אפסקייל לערוצי ה-SD ולפי דעתי איכות
התמונה השתפרה,הבעיות שאינפו בר שהיה לא ברור או
מזוגזג כמעט נעלמו.התמונה נראית יותר טוב,אין ספק.
בינתיים יש בעיה שהממיר לא מוציא סראונד בערוצי ה-HD
כנראה איזה הגדרה פנימית בממיר ( אני מקווה שיש מישהו
שיודע לסדר זאת ).
לממיר יש את כל היציאות הדרושות כולל HDMI,SCART
קואקס ואופטי.
בסך הכל אני נהנה ואני חושב שהממיר שווה את הכסף.
דיווחים נוספים בהמשך.
רק ההגינות תנצח
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
ברכות להתקנה. אני בטוח שיצא לך לראות ערוצי HD מחו"ל, מה דעתך לגבי האיכות של YES לעומת ערוצים אחרים מחו"ל ?
dpklain
הודעות: 8329
ערוץ הספורט והנשיונל ברמה גבוהה (כמעט הכי גבוהה )
ערוץ הסרטים פחות,יכול להיות שהסדרה שמשודרת
שם כרגע לא משהו.יותר מאוחר יש סרט ואז אבדוק
ואדווח אם יש שינוי לטובה.
רק ההגינות תנצח
אני חייב לציין שהצפייה שלך אינה על מסך HD מלא.
dpklain
הודעות: 8329
לא,
1024-768.
יש בממיר אפשרות ל-720P או 1080I
רק ההגינות תנצח
אני חושב שלשם השוואה אמיתית צריך להשוואת במסך HD מלא או לפחות 720P מלא. המסך שלך הוא לא זה ולא זה.
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
י א,
יכול להיות שמדובר במסך פלזמה HD-READY בגודל 42" (הם בדרך כלל מגיעים ב-1024x768, והפיקסל שם לא ריבועי ככה שזה נחשב HD READY).
נחשב כן, אבל עדיין 1024 זה לא 1280.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
מעבר לויכוח כן או לא HD READY או FHD , אין ספק שככל שהתמונה מוצגת ברזולוציה המלאה ועל מסך גדול יותר כך ניתן להתרשם יותר מהאיכות כי בעיות קטנות הופכות להיות גדולות ביחס ישיר לגודל המסך.
בכל אופן תודה עבור שיתוף חברי הפורום בהתרשמויותך מערוצי ה - HD של YES , לפחות יש לך את זה.... :rolleyes:
dpklain
הודעות: 8329
זה לא אומר שבקרוב לא ינחת אצלי
פלזמה FHD ;)
אני מחכה שהפנסוניק 42 יגיע,עניין
של שבוע שבועיים.
רק ההגינות תנצח
שיהיה בשעה טובה. אין לי ספק שתהנה מהמסך החדש.
שיהיה לך גם בשעה טובה והרבה הנאה מיס.
dpklain
הודעות: 8329
דרך אגב עכשיו משודר סרט והאיכות
הרבה יותר טובה.
רק ההגינות תנצח
ilyaext
הודעות: 23
הצטרף: 04 ספטמבר 2006, 15:07
שליחה על ידי ilyaext »
dpklain, congratulations with HD Yes! I have an installation on 6/1/08 and you opinion is very important for me. Please update us with any other details that you will find
What cables does Yes provide? Especially, for video – HDMI, Component? I don’t sure that SCART supports component… does it?a
I have only one HDMI input on TV and it’s for HTPC. Could you recommend the preferred configuration in such situation? It seems that a receiver with HDMI switch is required…
Thanks in advance!
Sorry that isn’t in Hebrew.
תצטרך או רסיבר עם HDMI סוויץ או קופסת חיבורים ל HDMI.
dpklain
הודעות: 8329
הטכנאי שבא להתקין מכיר אותי אז הוא הגיע
ישר עם כבל HDMI וכבל HDMI-DVI,
אני לא יודע איזה כבלים הם עוד מספקים.
רק ההגינות תנצח
bshapira
הודעות: 26
הצטרף: 12 יוני 2007, 12:25
שליחה על ידי bshapira »
גם לי התקינו היום את YES HD לצערי אין מה להשוות עם איכות השידורים אותם אני קולט בממיר הTopfield משוייץ לוקסמבורג ובלגיה.
הייתי אומר שהאיכות כאן ירודה בכ25% בהשואה אליהם.
כמו כן נתקלנו בבעיה שהממיר מסרב לעבוד דרך מפצל ה-HDMI שברשותי למרות שהTopfied משדר דרכו באיכות פנטסטית.
מישהו יכול להציע פתרון? הסוני בראויה שברשותי מצוידת ביציאת HDMI אחת בלבד.
תתחדש. מצטער לשמוע על קשיי החיבור. לגבי האיכות - דעתי כבר ידועה מזמן.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
ilyaext @ 26/12/2007, 21:36 כתב: I have only one HDMI input on TV and it’s for HTPC. Could you recommend the preferred configuration in such situation? It seems that a receiver with HDMI switch is required…
תוכל למצוא את מה שאתה צריך בחברת Monoprice אשר שולחת לארץ .
ilyaext
הודעות: 23
Thank you for the link. It seems me that receiver with HDMI switch will simplify the configuration, but I didn’t check such receivers yet
I have also Sony Brava with 1xComponent and 2xSCART inputs in additional to HDMI. Could I connect Yes Receiver to Component or SCART input and don’t loss the video quality? Thank you
hassan
הודעות: 163
הצטרף: 15 מרץ 2007, 11:14
שליחה על ידי hassan »
dpklain @ 26/12/2007, 19:31 כתב:
התמונה השתפרה,
אם עושים השואה בשידורי sd בין ממיר יס לבין ממיר מויטנט איזה מהם היה מציג תמונה יותר איכותית לפי דעתך?
