מי יכול לעזור לפתור לי עם שתי בעיות שהתגלו ב PROG?
max2003
- הודעות: 480
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
אז ככה:
1. משום מה, כשאני סריקת ערוצים בהוטבירד הוא סורק עד 11662V ושם נעצר. ניסיתי כמה פעמים וזה חוזר ונעצר שוב ושוב. זה לא קרה קודם. בדקתי וראיתי שנתוני הטרנספונדרים של הלווין הזה בסדר וכל הטרנספונדרים נמצאים ברשימה. אז למה? ומה עושים?
2. בחלק מהערוצים המקודדים יש פריזים. שיחררתי כמה שיותר CPU ונתתי PRIORITY גבוה ל PROG וזה לא עזר. מה עושים?
ואולי כדאי להתקין את PROG מחדש?
תודה מראש...
תודה מראש...
- איש המציאות
- הודעות: 792
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
- מיקום: חיפה
תן יותר נתונים -
האם מותקן גם דייסיק לפני ה SS2?
האם הוא היחיד או שהכבל גם עובר בממיר קודם ?
איזה מחשב , מה מערכת ההפעלה ?
שילובים שונים של הנ"ל יכולים לגרום לפריזים - במיוחד בערוצים גבוליים ....
אמיר.
אמיר.
my collection so far :
7eva
- הודעות: 1580
- הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
max2003
- הודעות: 480
המחשב : Pentium r 4 cpu 1.5ghz 256mb ram
מערכת הפעלה : XP
יש דייסק שמנתב בין KU ל C band ויש מפצל ששולח או לממיר או לPROG. אין מצב שהסיגנל מגיע לשניהם.
התופעה של הפריזים דווקא לא מתרחשת בערוצים גבוליים אלא בערוצים מקודדים שנקלטים היטב. למשל multivision1 . זה מוזר במיוחד כי ערוצי multivision נוספים מאותו טרנספונדר נקלטים היטב ללא פריזים. יכול להיות שזה קשור לעומס בדטה שיש בערוץ? כלומר אם הערוץ משדר ברוחב פס גדול אז המחשב או הכרטיס מתאמצים יותר?
מערכת הפעלה : XP
7eva
- הודעות: 1580
max
אני לא מכיר את ההפעלה של ה SS2 ולכן לא אנסה לייעץ הכיוון זה ,
כמו כן להבדיל בכל אנשי המחשבים כאן אנסה לתקוף את הבעיה מצד ה RF ולא מהצד של בעיות תוכנה ...............
נראה לי מוזר שהסריקה היא בדיוק עד לתדר 11.66 .....החל מ 11.7 אמור להשתנות
המצב לתחום הגבוה ( 11.7 עד 12.5 ) במידה ואתה לא קולט שום תחנה בתחום העליון ואת זה ניתן לבדוק בקלות ! יתכן שהבעיה היא ......או שהמקלט לא נותן 22KHZ ל LNB ( כי אולי נדפק לו מחולל ה 22KHZ )
או שה LNB לא תקין , כדאי לבדוק האם יש קליטה של ערוץ כלשהוא בתחום התדרים מעל 11.7 ???
בעיות ב LNB יכול גם להסביר מצבים של פריזים כמו שציינת .......
בהצלחה !
בהצלחה !
max2003
- הודעות: 480
