בעיה בכרטיס מסך sapphire hd 2600 pro
- הודעות: 27
- הצטרף: 22 דצמבר 2006, 22:13
שלום לחברי הפורום.
הדרייבר של כרטיס המסך הזה אינו מתקין hdmi בכרטיס הקול שהוא מובנה על לוח האם.
יש לי על המחשב שתי מערכות הפעלה xp ו-vista בשתיהן הדרייבר לא מתקין hdmi בספריית
כרטיס הקול.כרטיס הקול המובנה הוא של c-media עם שבעה ערוצים כוללs/pdif לוח אם של אינטל
915g מלפני שלוש שנים.
בתודה מראש על תשובתכם.
- הודעות: 27
תודה על התגובה.אבל הבעיה לא הוסברה נכון.
ידוע לי שצריכים להופיעה שני כרטיסי קול.באתר sapphire מופיע הסבר לגבי למשל:enabling audio over hdmi in windows vista. ושם אחרי התקנת הדריבר של כרטיס המסך מופיע התקן נוסף:digital output device hdmi.זו תוספת בספרית ה-sound של מערכת ההפעלה.ואז אני יכול לעבור בין התקן קול אחד למשנהו.זה בנוסף לכרטיס הקול שלי.אבל בספריה שלי sound לא מופיעה האפשרות
שלhdmi device ולכן אני לא אשמע קול בחיבור hdmi בטלויזיה שלי.אפשרות hdmi לא מופיעה ולא מותקנת הן בxp והן במערכת הפעלה ויסטה.בתקוה שההסבר שלי הובן.
ושוב אודה על התגובות.
- הודעות: 27
תודה לך יא על צילום המסך.אבל אצלי מופיעה אותו צילום מסך אבל עם:c-media function driver for high definition audio זה כרטיס הקול המובנה שלי על לוח האם.תמונת המסך שלך לא מופיעה ב-control panel שלי.האם צריכים להופיעה שני רמקולים ב-control panel אחד בשביל כרטיס הקול המובנהc-media ואחד בשביל כרטיס הקול של ati high definition?.
- הודעות: 27
סליחה על העיכוב בתשובתי.
צדקתה מופיעה סימן צהוב במנהל ההתקנים נם ב-xp וגם ב-vista.
הסימן קריאה צהוב מופיעב-microsoft uaa bus driver for high definition audio
location-pci bus1 device0 function1
device status:this device cannot find enough free resources that it can use code12
if you want to use this device you will need to disable one of the other devices on this system.
מה עלי לעשות?
מה עלי לעשות?
- הודעות: 27
- הודעות: 27
יא שלום והרי התוצאות:
הדריבר של ריאלטק הותקן אבל לא פתר את הבעיה.
ברצוני להוסיף שב-system devices מופיעים שני התקנים זהים של microsoft uaa bus driver for high definition audio.כשבהתקן הלא תקין רשום ב-location pci bus1 device 0 function 1 ובהתקן התקין רשוםב-location: pci bus 0 device 27 function 0
בקיצור אחרי בדיקות שונות וגם אופטימיזציה של הביוס של המחשב נשארה שאלה איך מגדילים את המשאבים של מערכת ההפעלה כדי שהתקן הקול של ati יעבוד.
מודה לך על הסבלנות.
מודה לך על הסבלנות.
- הודעות: 27
כונתי ש-hd audio אינו עובד.תמונה כן ישנה.אני נכנס להתקן הקול במערכת ההפעלה ופותח את הלשונית
default device ושם אני צריך לראות את ati hd audio וגם את c-media audio שזה כרטיס הקול
שלי המובנה על לוח האם .לא רואה את ati hd בהתקן זה.יכול להיות שאין תאימות בין כרטיס המסך ללוח האם שליpentum 4 915g אגב סימן הקריאה הצהוב נישאר על microsoft hd audio במנהל
ההתקנים.
ההתקנים.
- הודעות: 27
שלום לך יא
בהמשך להתכתבות בינינו מצאתי הסבר לבעיה ב-ויסטה.שם נאמר שהדריבר של האודיו של ati הצליח
להתקין אותו בהצלחה אבל כשניסה להריץ אותו כאן נוצרה הבעיה.בעיון מעמיק גיליתי שכרטיס המסך עובד על irq 16 וכרטיס הקול המובנה על לוח האם גם עובד על תדר irq 16 ולכן הכרטיס קול של ati צריך גם
את התדר irq16 כאן צוואר הבקבוק אין לו מספיק משאבים לדייבר לעבוד.
בתקוה לפתרון הבעיה אודה לך אם תכתוב לי מהוא לוח האם שעליו מותקן כרטיס המסך שלך.
תכנס בבקשה ל-device manager ותוציא לי משם את הנתונים של resources בכרטיס המסך שלך.
ב-device manager ישנו תת סעיף בשם system devices אמורים להיות אצלך שני items זהים
microsoft uaa bus driver for high definition audio תוציא לי בבקשה משם בלשונית
ה-resources את הנתונים המצויים שם אפשר גם צילום מסך.יכול להיות שיש שוני ב-resources של
שני ה-items האלה.מענין באיזה irq הם משתמשים.
בתודה מראש.
בתודה מראש.
- הודעות: 27
