עזרה לקטרין
viz124
הודעות: 180
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 21:09
שליחה על ידי viz124 »
הקטרין שלי תקוע על EMERGENCY BOOT
אחרי כמה נסיונות לעדכון לגירסה 1.04
עזרה [עזרה]
זכור לי שיש דרך כלשהיא לגרום לו לטעון שוב אימג מהסטיק. משהו שמפעילים דרך תוכנת hyper Terminal..
אולי ISRAELN זוכר יותר.
מדריך לטיפול במצב של KERNEL PANIC
כאשר טוענים את האימג' של קבוצת SF, עלולים להגיע למצב שנקרא kernel panic.
המצב מאופיין ע"י התגובה הבאה: על תצוגת הממיר מופיע הכיתוב kathrein ufs910, בנוסף לא ניתן לעדכן אימג' דרך חיבור ה-USB, והשלט לא מגיב !!!!
ע"מ להיחלץ מהמצב הזה,נא לפעול לפי המדריך הבא:
1. יש להתקין במחשב את תוכנת tftp-server.
2. יש להוריד את קובץ ההצלה emergency.ub, ולשים אותו באותה תיקייה שבה התוכנה בסעיף-1 מותקנת (זה חשוב מאוד, ויש להקפיד על שלב זה( .
3. יש לחבר כבל מוצלב (RS232) בין הממיר לבין המחשב.
4. יש לחבר את הממיר לראוטר הביתי באמצעות תקשורת LAN .
5. יש להפעיל במחשב TERMINAL, בפרמטרים הבאים:
מס' ה-COM, 115200, 8, NONE, 1, NONE .
כל זאת כאמור לאחר שחיברנו את הממיר והמחשב בכבל מוצלב.
6. יש להדליק את הממיר, ומיד לאחר מכן יש ללחוץ על ENTER במקלדת, ולוודא שתהליך ה-BOOT של הממיר עצר על ה-PROMPT בשם stb7100-Ref.
חשוב מאוד שההדפסות על המחשב (באמצעות ה-TERMINAL) ייעצרו ב-stb7100-Ref.
7. קנפוג כתובת ה-IP של הממיר- יש להריץ את הפקודה set ipaddr 192.168.x.x
8. קנפוג כתובת ה-IP של המחשב (שרת שבו מותקנת התוכנה בסעיף 1) - יש להריץ את הפקודה
set serverip 192.168.x.x
9. טעינת קובץ ההצלה שהועתק לתיקייה (סעיף-2)- יש להריץ את הפקודה
tftp a4000000 emergency.ub
התהליך לוקח מס' שניות עד דקה, ומכאן הממיר שלכם "שב לחיות".
המטרה של המדריך הנ"ל, הוא תיקון ה-kernel של הלינוקס.
10. יש להכין disk on key עם קבצי האימ'ג.
לא לשכוח לשים את הקבצים התוך תיקייות kathrein/ufs910
11. יש להפעיל שוב את ה-TERMINAL במחשב, ולאחר מכן להדליק את הממיר.
12. תחת ה-PROMPT הראשי (uboot) יש להריץ את הפקודה bootm a4000000
מכן הממיר יפנה למחבר ה- USB בחזית הממיר ויבצע טעינת אימג'.
בהצלחה,
ישראל
אני מתנצל מראש, אני לא מצליח לעלות קובץ עם סיומת RAR בגודל של 2M.
הקובץ מכיל את כל הקבצים והתוכנה הנדרשת.
VIZ24- שלחתי לך אותם במייל, אני מקווה שקיבלת אותם.
אם לא תסתדר, אתה מוזמן אלי לנהריה בסופ"ש.
תעלה ב ZIP.
ניסיתי ב-ZIP , עדיין אני לא מצליח.
viz124
הודעות: 180
תודה לכלום
על העזרה אהל אני מקבל BAD MAGIC
לא הבנתי.
איפה אתה מקבל את זה ?
כהדפסה ל-UART ? או בתצוגה של הממיר ?
viz124
הודעות: 180
קודם כל :)
תודה ישראל.
הצלחתי
השתמשתי ב זה
/IP TFTP SERVERU v PC/
/IP KATI BOXU/
tftpboot a4000000 kernel
erase a0040000 a01fffff
cp.b a4000000 a0040000 1c0000
tftpboot a4000000 rootfs
erase a02a0000 a04dffff
cp.b a4000000 a02a0000 240000
tftpboot a4000000 app
erase a04e0000 a0adffff
cp.b a4000000 a04e0000 600000
tftpboot a4000000 emergency
erase a0ae0000 a0bfffff
cp.b a4000000 a0ae0000 120000
קובץ להורדה
http://www.satforum.cz/kathrein/kati_re ... sfteam.rar
יפה מאוד !!!
כל הכבוד.
עכשיו תטען את גרסה 1.03 המקורית של קטריין.
לאחר מכן, עומדות לפניך שתי אופציות:
גרסת NPROF עם MGCAMD, אU שדרוג לגרסה 1.04 מקורית ובהמשך טעינת CAMD3.
את האופצייה השניייה אני לא ניסיתי.
ישראל
viz124
הודעות: 180
בוקר טוב ישראל.
הממיר עולה :)
אבל כשאני מנסה לעדכן אותו הוא לא מוכן לבצע עדכון.
כשאני מבצע עדכון מופיע EMERGENCY BOOT ואח"כ סטטוסים הקשורים ל IP
האם יש לך מושג מזה?
איזה גרסה כרגע מותקנת עליו ?
viz124
הודעות: 180
1.3
viz124
הודעות: 180
היי ישראל הוא לא מגיע ל UBOOT
init started: BusyBox v1.4.1 (2007-07-06 00:56:37 CEST) multi-call binary000stpti4_ioctl 1562
STM watchdog initialized
STMi
/etc/init.d/rcS running...nitializedstapigat.ko tabl
mounties:
mount: no /usr/etc/mtab check the clockSTAPIGA
mount: no /usr/etc/mtab0 at MMIO 0xb8032000 (i
loadmodules a ascapiga
mknod: /dev/vfd: File exists
asc_init: check
VFD_Driver Initapi/stapigatctl
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD20) is a asct_core.kobfs
stcc_core 15
button: module license 'unspecified' taints kernel.tapi/stfdma_core.ko
io scheduler anticipatory
DVB-PVR Button Device Driver(by Marusys Co.)io scheduler deadline registeredtvidtest_io
ins
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GenericDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksizehdmi_ioc
usbcore: registered new driver usbserial_genericitializing S
loop: loaded (max 8 devices)i_ioctl
usbcore: registered new driver usbserialTAP device drpi
On
extractash: Fo
VFD_Driver Inits at 0x800000 i
VFD PIO Already Openedlatform device wdt
VFD PIO Already Openedmi_i2c
Amd/Fujitsu Ex
VFD PIO Already Openedx0040
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFDh: CFI does not contain boot bank loca
Vendor: M-Sys Model: DiskOnKey Rev: 4.601
ttyAS0 at MM
mme_host 33940
number of CFI chips:
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00ogram due to code brok40 0 - Live 0xc0225000b80
iic_algo_stm_xfer:
sda: sda1ic_algo_st
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0A02A.0000-0xA04D.FFFF"te_machine:
3f000
iic_algo
rccode = 0ine: Abor
VFD_Driver Init000-0x00ae0000
VFD PIO Already Opened 0xA04E.0000-0xA0AD.
VFD PIO Already Opened_state_machine:c ST bo
VFD PIO Already Openedgo_state_
0x00ae0000-0
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD0AE.0000-0xA0BF.FFFF"6//stapi/stvout_c
linkotl,
**** hostnamevout_core, Li
**** networks
insm
-n Setting up IP spoofing pr
drivers/usb/host/ehci-stcore.c: ehci_hcd (
3: nmbd: not found,irq 169rnel addre
run-parts: /usr/etc/network/if-up.d/01samba-start exited with return code 127: S: new USB bus registered, assigned bus number 1_ioctl,
loading audio binary file
uccessddress
/usr/etc/network/if-up.d/01samba-start: /usr/etc/network/if-up.d/01samba-start:T40-ehci ST40-ehci2: USB 0.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004BUG mode
2: smbd: not foundA01F.FFFF"
hub 1-0:1.0: 1 port detected 0xA0
outX lo
VFD PIO Already Openedst231 Initstvmix_c
ins
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD0 Coprocessor ------------------------
inetd-----
start telnetdore,stvtg_cor
start ftpd
mod_lxloa
start httpdializing LX
mount app 0001 RAM
VFD_Driver Init0000 size
VFD PIO Already Openedion
stapigat 6088
VFD PIO Already Opened948 11 staudlx_ioctl,s
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFDdnel address of phys 0xa400
IRQ
##########################################################-----------------------------------------re,stla
loading v
the reference tree was released on 2006.09.08
TC_Ram test...river
T
Writing...hed hash t
Reading...s: 2048 (o
okr:
Preproc Clock: Cut 3.0 detected -> setting Preproc clock.t
insmod /root/modu
TCP bind hash table entries: 2048
insmod /root/modules26//stapi/stavmem_core.ko MAX_BLOCKS=450 PART_0=c
TCP: Hash tables configured (
=0xB9212000:13
Info> Device 'AVMEM' initialised1ore_init_module: Initializing STVID
Info> Partition created on device 'AVMEM'_SETUP 35
Info> Partition created on device 'AVMEM'ETUP 571Not
vfd_driver 9
stvidtest_core_init_
STAVMEM initialized, revision=STAVMEM-REL_4.3.1tton: File exists--------------------------
iic_al
Partition 0 "LMI_SYS" Handle=0xc019b7d8 Start 0xa640000
/dev/stapi/stapigat
insmod /
insmod /root/modules26//stapi/stevt_core.kog_trace: SSC_REP_START_SETUP 671
Load
insmod /root/modules26//stapi/stfdma_core.kolgo_stm_timing_trace: SSC_START_HOLD 571stm_
Load module fdma [253] by exe (pid 223)o
iic_algo_stm_timing_trace: SSC_DATA_S
insmod /root/modules26//stapi/sti2c_core.kohdmi_io
iic_algo_stm_timing_trace: SSC_STOP
insmod /root/modules26//stapi/stpio_core.koitializing
stpio_core_init_module(): Initializing STPIO Moduleodu
iic_algo_stm_timing_trace: SSC_PRE_SCALER_BRG 1
mknod: /
iic_algo_state_machine: -Start address 0x3aoad module stttx
iic_algo_state_machine:101002
VFD_Driver Inito
iic_algo_state_machine: Abortype : NEW Kathrein VFDLMI_VID
iic_algo_state_machine: Stop
iic_algo_state_machine:MI_VID SDRA0 = 14001900
iic_algo_state_machine: Complete-PVR Button Device Driver(by Maru
iic_algo_stm_xfer:_ioctl.ko9
iic_algo_state_machine:onf device Initblit_ioc
iic_algo_state_machine: -Start address 0x50dul
**** networksSSC_
EMI_BANK
-n Setting u
iic_algo_state_machine::module stblit_ioctl[24
EM
-n Configuring network i
iic_algo_state_machine: StopNK0_CFG3 = 0000000
/usr/etc/n
iic_algo_state_machine:tart: /usr/etc/network/
iic_algo_state_machine: Complete = 9
stlayer_ioctl_init_module: I
insmod /root/modules26//stapi/stvout_core.koot foundu
EMI_BANK1_CFG3 =
/usr/etc/network/
insmod /root/modules26//stapi/stla] b
Base: 0xa4200000elnetd238] by exe
Last: 0xa4347284
Vendor: M-Sy
mod_lxload_exit: Exiting LXLOAD kernel Module/modules26//stapi/s
Type: Direct-Access
The I/O memory region 0xa4200000 is released successfully: Initializing STVOUT IOCTL Module16:03:49)
dri
SCSI
Unload module lxload by exe (pid 397)rs (256 MB)tvout_ioctl[237] by exe (p
insmod /root/modules26//stapi/mlxload.ko StartAddress=0x04000000stvout_ioctlock =
sda: assuming drive cache: write through/stap
mod_lxload_init: Initializing LXLOAD kernel Module, StartAddress: 0x04000000ors (256 MB)nitializing STVMIX IOCTL Modulepll1 freq 399
sda: assu
Load module lxload[252] by exe (pid 408)mix_
LXLOADER virtual io kernel address of phys 0xa4000000 = 0xa4000000Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
/dev/stapi/lxloadVFD
loading video binary file StartAddress=0x04000000ke
VFD_Driver InitImage Name: L
VFD PIO Alrea
Last: 0xa403cb00erge_ioctl
insmod /r
mod_lxload_exit: Exiting LXLOAD kernel Moduleotm: not foundl console=ttyAS0,11520
~ > boot
The I/O memory region 0xa4000000 is released successfully
~ > /?sda: a
-ash: /?: not foundapi/staudlx_ioctl
Unload module lxload by exe (pid 423)les26//stapi/st
**** networks. remova
insmod /root/modules26//mme/embxshell.kon: module stsmart_ioctl [232] by exe (p
insmod /root/modules26//mme/embxloopback.kointerfaces...ev/stapi/stsmart_ioctl
VFD P
insmod /root/modules26//mme/embxmailbox.ko mailbox0=0xB9211000:136:set2 mailbox1tart:build Sep 30 2005
stcc_ioctl_init_module: Initializing STCC Ipe : NEW Kath
=0xB9212000:13ot
Load module sttuner_ioctl [250] by exe (pid 554)68MHz
stpio_ioctl 9952 0 - Live
/dev/stapi/sttuner_ioctl######
udhcpc (v1.4.1) s
insmod /root/modules26//stapi/staudlx_core.ko...: 27.002MHz
Sending discover... st
Load module staudlx_core [249] by exe (pid 575)LK_PIX_
No lease, failingstblast_ioctl 103
done
insmod /root/modules26//stapi/sthdmi_core.ko Already Openedlast_core 47924 1 stbl
VFD PI
insmod /root/modules26//stapi/sthdmi_ioctl.ko Already OpenedPIO A
CLK
stttx_ioctl
VFD_Con
sthdmi_ioctl_init_module: Initializing STHDMI IOCTL Moduleoctl 8160
rccode = 800007000 : 150
**** networksoller T
Load module sthdmi_ioctl[248] by exe (pid 602)
CLK_IC_150 : 150
rp_filter.
-n Setting up IP spoofing protection:e
insmod /root/modules26//stapi/stevt_ioctl.kor. - Live 0x
-n Configuring network interfac
Load module stevt_ioctl [244] by exe (pid 704)etc/network/if-up.d/01samba-start: /usr/etc/ne
/dev/stapi/stevt_ioctltart:c01d100000.2
sta
insmod /root/modules26//stapi/stblit_ioctl.ko 1 sthdmi_ioctl,
2: smbd: not found© 2002-2
stblit_ioctl_init_module: Initializing STBLIT IOCTL Moduleetwork/if-up.d/01samba-start:0FS2 version 2.2. © 2001-20
Load module stblit_ioctl[243] by exe (pid 724)- L
3: nmbd: not foundlizing Cryptograph
run-p
/dev/stapi/stblit_ioctlf-up.d/01samba-start ex
insmod /root/modules26//stapi/stlayer_ioctl.ko
Net: VFD_D
sti2c_ioctl 4616 0 - Live
stlayer_ioctl_init_module: Initializing STLAYER kernel Modulets56 1 stvidtest_ioctl, Live 0xc01d50
done.lirc_
VFD_Driver I
Load module stlayer_ioctl[242] by Opened
insmod /root/modules26//stapi/stdenc_ioctl.ko embxsh
In: seriald000ializing
Out: ser
stdenc_ioctl_init_module: Initializing STDENC IOCTL Module0000xb80330
pll1 freq 399 is a ascboot
Net: VFD_Driver I
Load module stdenc_ioctl[239] by exe (pid 804) NEW Kathrein VFDot/modules26//s
io scheduler
/dev/stapi/stdenc_ioctl= 000-REF>
Bu
insmod /root/modules26//stapi/stvtg_ioctl.ko 3vmix_core 22256
Button_value = 3ive 0xc01
stvtg_ioctl_init_module: Initiali
Button_value
stmerge_c
Load A
/dev/stapi/stvbi_ioctlctl, Live 0xc01a90
insmod /root/modules26//stapi/stmerge_ioctl.ko
Verifying Checksum ... OK 4 stpio_ioctl,st
Load module stmerge_ioctl [234] by exe (pid 904)ntry for adapter 1, addr 3a
Starting ke
/dev/stapi/stmerge_ioctl0 root=/dev/mtdblock3 me
insmod /root/modules26//stapi/staudlx_ioctl.ko800000000-0x00020000 : "Boot firmware :
Load module staudlx_ioctl[233] by exe (pid 924)200000 - 0x00000000 - 0 ...ive 0xc01b4000e_mach
/dev/stapi/staudlx_ioctl: "Kernel -
insmod /root/modules26//stapi/stsmart_ioctl.kot) (gcc version 3.4.3 (STMicroeleore,stcc_core
Load module stsmart_ioctl [232] by exe (pid 944) 0xA020.0000-0
ctronics/Linux Base 3.4.3-17)
/dev/stapi/stsmart_ioctl Mon Jul 16 19:23:57 CES
insmod /root/modules26//stapi/stcc_ioctl.ko 0xA02A.0000-0xA04D.FFFF"ine
2007ar
stcc_ioctl_init_module: Initializing STCC I0
Load module stblast_ioctl [227] by exe (pid 1018)tAddre
d
PLL2 : 399.00MHzstcore.c: ehci_hcd (
/dev/stapi/stblast_ioctlstvid_core,stvbi
ST40 BU
insmod /root/modules26//stapi/stinj_core.ko 66.37MHzehci ST40-ehci2: new
SLIM : 2
insmod /root/modules26//stapi/stinj_ioctl.ko0MHz1680000000##########
STBUS : 199.50MH
Load module stinj_ioctl [226] : 99.75MHz
denc_ioctl,stclkrv_ioctl
F
stpio_ioctl 9952 0 - Live 0xc031b000l,stttx_core
CLK_PIX_HD : 108.008M
stinj_ioctl 5724 0 - Live 0xc031f000D : 27.002MHzze:13400
_core,stsma
stinj_core 7732 1 stinj_ioctl, Live 0xc030d000l,sthdmi_
CLK_DISP_ID : 13.501MHz30 2007 - 1
stblast_ioctl 10300 0 - Live 0xc0303000s st231 Initessf
core,stt
CLK_656
stblast_core 47924 1 stblast_ioctl, Live 0xc0405000 150.008MHz------------------me out
CLK_PP :
stttx_ioctl 7260 0 - Live 0xc030a000CLK_IC_150 : 150.008MHztlayer_core
stcc_ioctl 8160 0 - Live 0xc03070008MHzkrv serial
CLK_D
stsmart_ioctl 17148 0 - Live 0xc0257000. add
CLK_LPC : 46.875KHz
usbcore: register
stsmart_core 57640 1 stsmart_ioctl, Live 0xc02d4000SH Virtual Bus initialized)nsmod /root/mo
the adapt
stvidtest_ioctl 6048 0 - Live 0xc0276000847bc000.rotocol
<7>i2c_adapter i2c-3: f
stvid_ioctl 25152 0 - Live 0xc0289000eased 2005/09/08) © 2002-2005 Phill
sthdmi_ioctl 9664 0 - Live 0xc01d10002c_st40_pio: ST40 PIO based I2C Drive
sthdmi_core 31064 1 sthdmi_ioctl, Live 0xc0280000pio: allocated pin (4,0) for scl (0x8476ccec)
Ini
staudlx_core 270268 1 staudlx_ioctl, Live 0xc039a000c_st
Device probe found data for platform device lir
sttuner_ioctl 14468 0 - Live 0xc025d000_algo_stm
lirc_dev: IR Remote Control d
sttuner_core 31356 1 sttuner_ioctl, Live 0xc026d000
iic_a
the adapter name is
lirc_dev: lirc_
sti2c_ioctl 4616 0 - Live 0xc01e0000Controlle
iic_algo_stm_
<7>i2c_adapt
stvidtest_core 7256 1 stvidtest_ioctl, Live 0xc01d5000
Lirc STM: Using IRB modeace: SSC_STOP_SETS
Hit
3f000snyan
stvout_core 65932 3 stvout_ioctl,sthdmi_core,stvmix_core, Live 0xc01e50000 =
nwhw_config: device not foundng_
LMI_VID SDMR1 = 00000000s
Linux vide
hdmi_i2c_core 4848 1 stvout_core, Live 0xc018f000lesystem) re
Generic ST boards onboard flash devi
stvtg_core 26756 3 stvtg_ioctl,sthdmi_core,stvout_core, Live 0xc01c2000ANK0_CFG3 = 00000000r Init
usb 1-1:
Onboard_Flash: Found 1 x16 devic
stdenc_core 17932 4 stdenc_ioctl,stvbi_core,stvout_core,stvtg_core, Live 0xc01a3Onboard_Flash: Found 1 x16 devices at 0x800000 in 16-bit bank = 000000004 ports
000cte
stclkrv_core 22960 4 stclkrv_ioctl,staudlx_core,stvid_core,stvtg_core, Live 0xc0-1): Filedress 3STVIDTEST IOCTL Moduleoot
Onboard_Flash: CFI does not contain bo
1ca000 locat
stpti4_core 179908 6 stinj_core,staudlx_ioctl,stpti4_ioctl,st5200
write time
number of CFI chi
Er
0x00c00000-0x01
stapigat 6088 0 - Live 0xc016d000A0C0.0000-0xA0FF.FFFF"
Net:
stavmem_core 34948 11 staudlx_ioctl,stvbi_ioctl,stlayer_ioctl,stvid_ioctl,staudl00 : "BootConfiguration 0xA002.0000-0xA003.FFFF"l/pl2303.c: Proli
Button_va
x_core,stvidtest_core,stvid_core,stvbi_core,stblit_core,stlayer_core,stapigat, L####
ST40_start_host_control proceeding_i
Hit any key to stop autoboot:
ive 0xc0193000st/ehci-stcore
stcommon_core 13184 12 stblast_core,stsmart_ioctl,stttx_core,stsmart_core,staudlame: Linux 2.6v_ioctl.
VFD_
ST40-ehci ST40-ehci2: new USB bus registered, ass
x_core,stvidtest_core,stvid_core,stvbi_core,stvmix_core,stvout_core,stvtg_core,s Da
ST40-ehci ST40-ehci2: park 01.7 MB##########
Type: D
ST40-ehci ST40-ehc
tpti4_core, Live 0xc0168000I 1.00, driver 10 Dec 200 E
Entry Point
vfd_driver 9676 0 - Live 0xc0161000PID hash table entries
IRQ
mknod: /dev/button: File existset
mknod: /dev/stpio_dev: File existses26//st
PLL2 : 399.00MHz,1
uc
NET: Registered protocol fa
the adapter name is number 2
IP: routing cache hash tabl
<7>i2c_adapter i2c-2: found normal i2c entry for adapter 2, addr 3a99.00MHzm
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384
hdmi : detected @ 0x50 on adapter :dlx_io
LMI : 199.50MHz924)
SysConf device Initm_timing_trace: SSC
LMI_SYS VCR0 = 00d40000table entries: 8192 (or
LMI_SYS VCR1 = 0f041000ace: SSC_PRSC 13S
insmo
LMI_SYS MIM0 = 861a0247/stcomm
iic_algo_stm_se
LMI_SYS MIM1 = 01010022 MHz for the Timing Set
LMI_SYS SCR = 00000000Initializing STCOMMON
LMI_SYS STR = 35b06455ic_algo_stm_timing_tra
LMI_SYS COC = 00000000 7976k reserved, 304k
LMI_SYS SDRA0 = 08001900g_trace: SSC_REP_START_H
LMI_SYS SDRA1 = 08001900tting PTI wor
04k init)o
LMI_SYS CIC = 00000249ming_trace: SSC_REP_ST
LMI_SYS SDMR0 = 00000000 test...Hz
W
LMI_SYS SDMR1 = 00000000tm_timing_trace: SSC_STA
LMI_VID VCR0 = 00d40000protocol family 16eproc
LMI_VID VCR1 = 17101000iming_trace: SSC_DATA_S
LMI_VID MIM0 = 861a0247 /root/modu
usbcore: re
LMI_VID MIM1 = 01010022_trace: SSC_STOP_SETUP
LMI_VID SDMR0 = 00000000
EMI_BANK0_CFG0 = 001016d1
EMI_BANK0_CFG1 = 9d200000
EMI_BANK0_CFG2 = 9d220000
EMI_BANK0_CFG3 = 00000000
EMI_BANK1_CFG0 = 001016d1
EMI_BANK1_CFG1 = 9d200000
EMI_BANK1_CFG2 = 9d220000
EMI_BANK1_CFG3 = 00000000
insmod: cannot insert '/root/modules26/stapi/button.ko': File exists (-1): File
exists
TestModMgr::CheckTestMode CmdLine = console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 me
m=32m bigphysarea=1024 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
CMDLINE = console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=32m bigphysarea=1024 cop
cannot fine test mode
TestModeMgr::CheckMode : TestMode Disabled
זיו בוקר טוב,
נסה לטעון שוב את קובץ ההצלה, ופעל לפי המדריכון שהעלתי.
ב-DISK ON KEY, שים כל את הקבצים של גרסה 1.03 של היצרן (לא את הקבצים של SF ).
אני מקווה שזה יפתור את הבעיה.
בברכה,
ישראל
viz124 @ 19/12/2007, 23:28 כתב: קודם כל :)
תודה ישראל.
הצלחתי
השתמשתי ב זה
/IP KATI BOXU/
קובץ להורדה
אגב, אני רואה שלפי ההסבר שהורדת מהאתר של SF, מחקת "מרחבי כתובות" מהזכרון של הקטריין.
יתכן וזה המקור לתקלה.
אין לי מושג מה המטרה של מחיקת מרחבי הזכרון.
נסה במקביל לשאול שם בנושא, ועדכן את כולנו ע"מ שנלמד.
בזמנו, אני זוכר שמחקתי כתובות מסויימות, אבל לא אלו.
ישראל
מצאתי לינק, המטפל בבעיה כזאת.
נדרש רישום.
http://ufs910.hdtvinfo.eu/component/opt ... d,893/#893
viz124
הודעות: 180
תודה ישראל על כל העזרה [מתגלגל]
הצלחת להפעיל את ה-MGCAMD ?
viz124
הודעות: 180
לא.
