האם דיסק 2.0 של JACKSTARיכול לעבוד עם SKYSTAR2
israelmeged
הודעות: 142
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 14:50
שליחה על ידי israelmeged »
האם סקאי סטאר2 של טכניסאט עובד עם דיסק 2.0 בכלל ?
ואם כן האם עם דיסק של JACKSTAR
ידוע שהכרטיס עובד רק דיסק 1.0 או 1.1
אבל ליתר ביטחון רציתי לשאול אולי למשהו יש ידע בנושא או נתקבל בזה?
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
עובד גם עם 1.2 (ע"י הוספת Plugin מתאים) - שים לב אם אתה מחבר מנוע, קיים סיכוי קטן שתשרוף את הכרטיס בשל צריכת זרם גבוהה מדי.
לא מאמין שתומך ב 2.0
יורם
israelmeged
הודעות: 142
תודה אז זה רק 1.0 או 1.1
למעשה 2.0 זה כמו 1.0
יש תמיכה מלאה
אבל למען הסר ספק איני אחליף ל DISEQ איכותי 1.0
על איזה אתם ממליצים במיוחד עבור דרימבוקס וכרטיס מחשב SS2 טכניסאט
נמאס מכל הסינים שעובדים גג חודש ואחר כך זורקים לפח
israelmeged
הודעות: 142
קראתי באתר של טכניסאט שאם מחברים 1.2 זה יכול לשרוף את הכרטיס או הממיר או את הכרטיס וגם LNB
היה רשום שאסור בתכלית האיסור לחבר SS2 ל 1.2
יש לך בטח כרטיס אחר לא טכניסאטSS2 נכון ?
מה בעצם אתה רוצה? הרי כתבת שאתה מכיר את SS2 כמו את כף ידך ושזה הכרטיס לווין הטוב בעולם. אז מה אתה שואל??
תנסה לכתוב בצורה יותר ברורה. תשתמש בפסיקים ונקודות במקום הנכון.
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
איך בדיוק מגדירים את SS2 שיעבוד עם דייסק 1.1?
יש לי דייסק כזה (1.1) ואני אשמח מאוד לחבר אותו לSS2. (של technisat)
בברכה
אלי.
israelmeged
הודעות: 142
יא אן חכם כבעל ניסיון, בתקלות לומדים מניסיונם של אחרים, ואני מבין שיורם שולט בחומר עוד מפורום תפוז ז"ל
הפסיק מזכיר את המורה שלי לעברית בתיכון .
לשמחתי לא הייתי ברוב השיעורים כך שלא סבלתי מכך.
ההגדרות נעשות דרך התוכנות
ב DVB VIEWER
לוחצים CANNELLIST
לוחצים CHANNEL SCAN
בוחרים DISEQ למטה ובוחרים ב DISEQ
אם אן בוחרים NONE
אם יש בוחרים סוג ועל אזה מיקום הוא יושב בדיסק
רצוי שלמחשב יהיה הארקה וגם לצלחת אחרת תקבלו הערה OUT OF LOCK
SIGNAL QUALITY
זה נועד להגן על הכרטיס מפני מכות חשמל או חשמל סטטי וקצרים
תודה לכל המגיבים כולל ליא על הערה בונה
yoramro
הודעות: 1278
היורם שאתה מתכוון אליו נקרא yoramile
אני יורם אחר.....
בכל אופן, אצלי מחוברת צלחת קלה של מטר למנוע Diseqc 1.2 אל כרטיס ה SS2.
חמסה, חמסה - הוא עדיין עובד בלי בעיה :D
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
SS2 עובד אציל יופי עם 1.2
לא עבד אצלי עם 2.0, לא התעכבתי לבדוק למה ...
israelmeged
הודעות: 142
ss2
כרגע לא עובד עם 2.0
יש כמה מתכנתים שמכיניםPLUGIN פלגיון כדי שיעבוד עם 2.0
DISEQS 2.0
זה תוכנה שמלבישים בתוך תוכנה ואז זה כן עובד
כאמור DISEQS 2.0 אמור לתמוך אחורה גם 1.0 וגם 1.1
לא ברור למה זה לא עובד כי אם זה עובד 1.0 חייב לעבוד 2.0
בכל מקרה אם קונים דיסק אז 4ס1 של SPAUN הכי טוב אבל גם יקר
חבל שלא מיבאים לארץ
elibar
הודעות: 401
הי,
לא הבנתי משהו,
ב DVB VIEWER
לוחצים CANNELLIST
לוחצים CHANNEL SCAN
אם אן בוחרים NONE
ברשימה יש אפשרות לבחור דייסק 1 או NONE
ואז ישנה אפשרות להגדיר רק 4 LNB
במידה ואני מחבר דייסק 1.1 , איך מגדירים את LNB החמישי שישי ....
בברכה
אלי.
