עזרה במפצל
ilan111
הודעות: 41
הצטרף: 25 נובמבר 2007, 16:56
שליחה על ידי ilan111 »
הצלחתי לחבר צלחת עם שתי עיניות , אחת להוטבירד והשניה לעמוס. עד לשלב זה הצלחתי לעשות זאת לבד (ובלי ציוד התקנה). השלב הבא שלי היה לחבר ממיר נוסף. ועכשיו לתקלה:
את הכבל שיורד מהדיאסק חתכתי וחיברתי אליו מפצל מסוג CAE-202A שיש בו כניסה ושתי יציאות.
תחום התדרים הרשום בו הוא 5-2300MHZ (האם זה התחום הנכון?).
התופעה היא שחלק מהתחנות שקלטתי קודם ללא המפצל, אינני לא מצליח לקלוט, כמו כן , כאשר אני מנתק את הכבל המוביל לאחד הממירים, , אני מצליח לקלוט בממיר השני תחנות שקודם לא הצלחתי לקלוט.
האם המפצל צריך להיות מוגדר איכשהו בהגדרות הממיר ואם כן , איך ?
(הממיר טופפילד).
האם הבעיה היא במפצל עצמו, איזה מפצל עלי לקנות ?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אין קומבינה כמו שעשית שיכולה לעבוד בלי תקלות.
אתה צריך לכל לווין LNB כפול(שתי יציאות),ומכל יציאה למשוך לדייסק נפרד -אחד לכל ממיר.
ilan111
הודעות: 41
בעצם אתה טוען שלכל ממיר אני צריך להוריד כבל נפרד מהגג ???
אני מכיר מלא בתים שיורד להם כבל אחד ויש להם כמה ממירים, איך אתה מסביר זאת ?
ועוד שאלה , אם יש לי בממיר יציאת LNB OUT , שרשור של הממירים יפתור לי את הבעיה ?
הודעות: 2584
אילן,אין קיצורי דרך.כל ממיר רוצה להיות עצמאי ולכן LNB שמקבל שתי פקודות (מתח18V או 13V ) נתקע.ליס אין בעיה כזו-קולטים לווין אחד,וכל התדרים הם ב-13V.
ilan111
הודעות: 41
OK , הבנתי את הרעיון.
אבל רק להשכלה כללית, תוכל להסביר לי מדוע קיימים המפצלים הללו ואיך זה שיש יציאת LNBOUT לממיר?
הודעות: 2584
מפצלים עושים את העבודה למשל כאשר אתה מוציא דרך יציאת ה-RF לשתי טלוויזיות מהממיר ואז כולן רואות אותו שידור.יציאת הLNB OUT מאפשרת שרשור ממיר נוסף,יעבוד תקין כאשר ממיר אחד כבוי,או כאשר בהגדרות אחד הממירים -הגדרת ה-LNB -POWER OFF .במקרה הזה גם קיימת מיגבלה ולא כל התדרים ניקלטים אלא רק כאלה שמקבלים את אותו המתח מהממיר המוגדר LNB-POWER ON.
נכון מאד.
