כתוביות בדרימבוקס 500 (לא ב DIVX)
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
שלום חבירים
הצלחתי לקבל המון חבילות מחו"ל (דרך השיתוף) ובעיה היא שאין כתוביות.
אני יודע שרוב החבילות משדרות כתוביות במספר שפות (בהתאם לארץ המקור) אבל דרים פשוט לא מציג אותם.
את שפות ב AUDIO כן ניתן לבחור, אך כתוביות אין. בשום חבילה! :huh:
בטח מדובר ב PLUGIN כלשהו, אך אני לא מצאתי אותו.
ועוד שאלה, איך אני יכול להגדיר AUDIO ברירת המחדל לאנגלית,בכל חבילה שמשדרת בכמה שפות.מצאתי מדריך כאן בפורום אבל זה לא תמיד מופיע כאנגלית.
בחלק זה מופיע לי בתור ENG ובחלק בתור ORG, אבל תמיד בתור אופציה שניה, אחרי השפה המקומית של החבילה.
האם יש משהו כזה גם לכתוביות (אם אצליח לסדר אותם). ;)
תודה. |hello|
אני משתמש ברשימה הזו:
english#englisch#ORY#dos#audio 3#qaa#org
sickboy666
הודעות: 1564
י א @ 9/12/2007, 14:24 כתב: אני משתמש ברשימה הזו:
hm..
נשמע שימושי מאוד. גם ENG וגם ORG באותה שורה. תודה!
אבל מה עם הכתוביות?! זו הבעיה יותר קשה. AUDIO לפחות היה, אב SUBITLE בכלל לא מופיע?!
ונדמה לי שזו לא בעיה של פונטים, אחרת הייתי רואה שיש SUBTITLE כלשהו ובלי פונט לא אצליח לצפות.
אבל אני בכלל לא רואה אפשרות לכתוביות :blink:
emos
הודעות: 36
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 09:23
שליחה על ידי emos »
גם אצלי קיימת אותה בעיה,באף ערוץ לא מופיעות כתוביות(בדרים) למרות שהם קיימות במכשירים אחרים.
ד"א האם אתה סיקבוי מעדכוני הDVD? אם כן תודה גדולה ממני ומהפיוניר 383.
sickboy666
הודעות: 1564
emos @ 9/12/2007, 15:19 כתב: גם אצלי קיימת אותה בעיה,באף ערוץ לא מופיעות כתוביות(בדרים) למרות שהם קיימות במכשירים אחרים.
hehe
זה אכן אני. עברתי לתחום אחר. :D
אני בטוח שיש פתרון קל לכתוביות. לא יכול להיות שכולם כאן צופים בערוצים ללא כתוביות?!
אני מסתדר עם האנגלית, אבל עוד אנשים צופים בזה וחבל בלי כתוביות. :(
תנסה את הפלאגאין qSub
emos
הודעות: 36
שליחה על ידי emos »
התקנתי QSUB .עדין מופיע NO SUBTITLES
qSub עובד אחרת. לא דרך מסך האודיו. אחרי התקנה לוחצים צהוב ונכנסים ל qSub ומגדירים את הכתוביות המבוקשות. כמובן שאם הערוץ לא משדר כתוביות אז לא יעזור כלום
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
אם י.א מרשה לי להביע את דעתי אז אני חושב שאם האופציה של כתוביות קיימת אז צריכה להופיע בליחצה אל כפתור האודיו
נ.ב: מאיפה ניתן להוריד את הפלאין הזה ?
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
מהמסך הכחול
emos
הודעות: 36
שליחה על ידי emos »
הבעיה היא שברור שהאופציה קיימת בערוץ נתון(כגון הנשיונל ג'אוגרפיק בטלסטאר) אך בדרים כתוב NO SUBTITLE
nurusz
הודעות: 648
אם מופיע NO SUBTITLES אז תבחר בו ותלחץ חץ ימין
צריכה להופיע אופצית השפה
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
emos
הודעות: 36
שליחה על ידי emos »
רק עכשיו הבנתי את הטעות שלי למרות שכתוב NO SUBTITLE בכפתור הAUDIO, ובINFO האפשרות של תרגום לא מוארת , אם יורדים עד הNO SUBTITLE ולוחצים ימינה מופיעות שפות התרגום הקיימות (צריך ללחוץ ימינה עד השפה הרצויה לך).
ז"א NO SUBTITLE לא אומר שאין תרגום ,זה פשוט מציין לא להציג תרגום.
אני לא יודע אם זה מופיע בלי הQSUB, כי התקנתי את הQSUB כהמלצתו של י.א ורק אח"כ הבנתי את הטעות שלי.
nurusz - יפה ששמת לב [כפיים]
אכן אם מופיעה למטה no subtitle אז עושים כפי שציינתם.
אני הייתי בטוח שהם מתיחסים למצב שלא מופיע בכלל האופציה.
עם qsub ניתן לקבוע ברירת מחדל לכתוביות וגם לבחור את הצבע וכו'.
pinhasr
הודעות: 170
הצטרף: 05 דצמבר 2005, 10:57
שליחה על ידי pinhasr »
יש מספר ערוצים עם תרגום עברית אבל ב qsub אין ברירת מחדל עברית. מישהו יודע איזה קובץ יש לערוך כדי להוסיף hebrew לאופציות הניתנות לבחירה כברירת מחדל ב qsub ?
sickboy666
הודעות: 1564
ובאיזה ערוץ בידיוק יש לך את העברית?! :blink:
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
יש את BBC PRIME ב-13E ואת National Geographic ב-15W.
pinhasr
הודעות: 170
יש גם את אקסטרים ספורט(לא זוכר באיזה לווין) וריאלטי ב 15W. ובטוח יש עוד...
