נורה ירוקה דולקת קבוע ב DREAMBOX
yosf
הודעות: 11
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 09:31
שליחה על ידי yosf »
בוקר טוב
ברשותי ממיר דריםבוקס 500 , לאחר טעינת גימיני 4.1 ניסית לחזור
לגרסא ישנה יותר של אימג' מ - 2004 באתר החברה (טעות) מאז
הממיר דולק קבוע (אור ירוק) לא מגיב לשלט ולא מראה כל תמונה בטלויזיה
האם יש דרך לפתור את הבעיה?
ניסיון לטעון שוב אימג' חדש דרך תוכנת DCC לא מצליח והדרים לא מצליח להתחבר (ראוטר)
תודה לעוזרים
רק דרך כבל סיריאלי ותוכנת dreamup
yosf
הודעות: 11
שליחה על ידי yosf »
הורדתי תוכנת DREAMUP 241 מאתר החברה
וחיברתי את הממיר ליציאה הסריאלית של המחשב
ביצעתי הפעלת תוכנה דרך COM1 והדלקתי את הממיר
אך אין עדיין כל תגובה (לא ניתן להפעיל פלאש
תודה לעזרה
הכבל חייב להיות מוצלב (null modem).
יש מדריך במדור המדריכים שמסביר איך לטעון אימג עם dreamup
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
אם לא זה
לא עובד
http://www.nullmodem.com/NullModem.htm
yosf
הודעות: 11
שליחה על ידי yosf »
אם הכונה לכבל RS 232 ניסיתי באמצעותו
והעסק לא עובד
נראה לי שמערכת ההפעלה של המכשיר נתקעה בעקבות
התקנת אימג' ישן יותר על גימיני 4.10 כך שהוא לא מזהה את ה IP של המכשיר
כנראה הפיתרון מצוי במעבדה בחברה
האם אין אפשרות לבצע RESET למכשיר (קיים ברשותי קובץ גיבוי?
תודה לעוזרים
אין קשר ל IP של המכשיר כשמשתמשים בסיריאלי.
מה הכוונה "העסק לא עובד"? איזה הודעה אתה מקבל?
הדרך היחידה לצאת מהמצב שהגעת היא רק כפי שאני הסברתי.
talsh
הודעות: 119
הצטרף: 18 אוקטובר 2006, 11:20
שליחה על ידי talsh »
לא סתם כבל rs232.
כבל rs232 null modem.
yosf
הודעות: 11
שליחה על ידי yosf »
בוקר טוב
האם יש דרך להבדיל בין 2 סוגי הכבלים?
הרי לשניהם 9 פינים
אם מדובר בכבל מסוג B יתכן שזו הסיבה שהמחשב לא זיהה לי
בCOM1 גם ממיר מסוג טופפילד וגם ממיר מסוג דרים בוקס?
למרות שמדובר בחיבור סריאלי?
כנראה שיש ברשותי כבל סריאלי לא מתאים
ושוב תודה לעונים
talsh
הודעות: 119
זה שלשני כבלים יש יציאות של 9 פינים, לא הופך אותם לזהים.
מה שחשוב הוא החיווט בין כל פין בצד אחד לפין בצד השני.
בכבל אחד פין 1 מחווט לפין 1, פין 2 ל 2 וכן הלאה.
בכבל אחר, פין 2 מחווט ל פין 3, פין 3 ל2 , פין 4 ל6 וכו'.
הכבל עם החיווט שאתה צריך נקרא כבל null modem (זה לא כינוי, זה שם רשמי עם תקן), וכל חברה שמייצרת כבלים לתשתיות מחשוב יכולה לספק לך אותו. אתה פשוט צריך לפתוח דפי זהב ולהרים 2 טלפונים.
(בטח עכשיו יקפצו כל מיני חכמים ויגידו לך שמספיק להצליב את פין 2 עם פין 3. זה אמנם כבל מוצלב, ובחלק מסוגי הממירים זה אולי מספיק - אבל זה לא כבל null modem. קנה כבל null modem ותלך על בטוח).
