דייסק של אפקס 4/1
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
:angry: הדייסק המדובר הוא אכזבה אחת גדולה, לי בכל אופן
אני מתרוצץ בבעיות דייסק כבר 4 חודשים ללקוחה, עובד תקופה תקין ופתאום מעביר 2 מתוך ארבעת הלווינים, פשוט עונש, ניסית להחליף לדייסק אחר של טלראן זה שמגיע אם כיסוי בצבע טורקיז, גם הדייסק הנ"ל לא מעביר כמו שצריך, מה אני אומר לכם, איפה הימים שק.ק הביאו את הדייסק הארופאי שלהם אך היו שנים שהביאו ציוד איכותי ולא זבל סיני.
האם למישהו יש המלצה על דייסק טוב של 4/1 שבדק שהוא עובד על אפקס 4900 כסוף?
תודה לממליצים
אריאל
יתכן מאוד מאוד שיש לך LNB לא תקין והוא משגע אותך
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
אריאל, הציוד שלנו לא חדש לך
אתה יודע שאנחנו מביאים רק אירופאי :-)
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
הייתה לי בעיה כזאת, היו לי 2 LNBs שפשוט לא הסתדרו ביחד.
לחאר החלפת אחד מ-ה LNB הכל הסתדר.
ariel
הודעות: 1419
תודה לכל העונים
הlnb 's שמותקנים הם של אפקס ועובדים תקין בבדיקה בסאטלוק ובrover
אריאל
זה לא אומר שהם עובדים טוב עם הממיר הזה
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
יתכן והבעיה בממיר. נתקלתי בבעיה כזו בממיר אפקס ובממיר סאונדסאט. ממיר בעייתי. נתקע כל הזמן בתחנות מקודדות בתדרים מסוימים. ובעיה בערוץ הכנסת. דרוש LNB מיוחד לקליטת ערוץ הכנסת. שמעתי שהיו בעיות גם עם ה-LNB של אפקס עם שימוש בדייסיק. דרך אגב שטוענים שעדכון תוכנה פותר תקלות בממיר זה שטויות. ממיר חדש אמור לעבוד ללא תקלות.
אלא אם מדובר בפגם ביצור גם רגישות הקליטה גרועה. נתקלתי בבעיה כזו גם בממירים- קאון קונקה
מטאבוקס.והייתה בעיה דומה בטופפילד 3030.
יוסי ס
הודעות: 821
הצטרף: 27 אוגוסט 2004, 00:39
שליחה על ידי יוסי ס »
כנראה הבעיה היא לא בדייסיק
אני מתקין רק כאלה עובדים פיקס
כנראה אחד ה LNB דפוק והוא משגע
לך את המערכת
אתה עניתה על התשובה
החלפתי דייסיק של טלראן ושוב אותה בעיה
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
גם אצלי אותה בעיה. לקוח התקשר שנעלמו לו ערוצים של הוטבירד וניילסאט. זה בממיר D-BOX . כמובן שהבעיה בממיר ואחליף לו לממיר אחר. לגבי APEX 4900 - ממיר סיני זול מלא באגים. הממיר נתקע לפעמים אין סיגנל או שיש הפרעות בקליטת תדר מסוים - בהתחלה אין סיגנל אחר כך הפרעות בקליטה . בנוסף לפעמים אין בתצוגה מספר של התחנות. או שמעל מספר מסוים התחנות מופיעות במספר 0 . רגישות קליטה גרועה. לעומת זאת דווקא ממיר מגנום אצל לקוחה שלי עובד ללא תקלות. התקלה שאין סיגנל מסתדרת לאחר ניתוק הממיר מהחשמל.
כשמפעילים אותו שוב הוא עובד תקין. המעבר מאוד איטי בין תחנות מוצפנות . יש תמונה ואין קול.
נתקע לעיתים קרובות בערוצים מוצפנים.
