בעיות בפרוג....
elik101
הודעות: 948
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 21:55
בעיות בפרוג....
שליחה על ידי elik101 »
לצערי יש בעיות שגם גדולים ממני לא הצליחו לפתור והבאנו אותם הנה לראות אם יש צדיק שיעזור
חיברנו דייסק עם 2 LNB אחד עמוס ואחד להוטבירד
בממיר רגיל נקלטים שני הלווינים
הוטבירד נותן 95% איכות ו עמוס נותן 80%
הבעיה מתחילה כשמחברים את הכבל לכרטיס הלוויני
הפרוג מאתר את הוטבירד בצורה טובה
אבל את עמוס שמוגדר כ LNB 2 הוא לא מקבל כלל...
בסריקת טרנספורדרים ידנית אין כלל אפשרות לקלוט את עמוס....
כמו שאמרתי אין בעיה לקלוט את שניהם יחד עם ממיר רגיל
אנא למי שיכול לעזור - שיעזור
כמו כן אם יש למישהו בספריית הערוצים של פרוג את עמוס+הוטבירד אשמח לקבל את הקבצים לניסויים
תודה מראש!!!!
אליק
I am so stupid, I was a spy
איש המציאות
הודעות: 792
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה על ידי איש המציאות »
הי אליק !
לגבי קבצים - יש לי מוכנים ,
לגבי ה PROG - האם הצלחת לפתוח פרוצים בסוף (ראית את האתר שההוא שלח - עידכון הFIRMWARE)?
ניסית לקלוט את עמוס לחוד בכרטיס ?
ניסת דייסק אחר ?
אמיר.
my collection so far :
הודעות: 30807
elik101,
היו הרבה בעיות עם הכרטיס לוויני TWINHAN עם דייסק. לאחר שמר דיש הביא לי דייסק 2 ל 1 של איזה חברה שכרגע לא זוכר את שמה הבעיה נפתרה.
בעקרון - הבעיה היא שהדייסק מנחית את מתח הLNB וגורם לו להפסיק לפעול.
אני מניח כמובן שכאשר חברת את הLNB של עמוס ישירות לכרטיס זה עבד, נכון?
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
בדקתי אתמול , ועם דייסיק של SUNRISE , והכרטיס מחשב שלי,
רואים פחות טוב על עמוס - חלק מהערוצים FTA לא ניקלטו ...
על HOTBIRD היה יחסית בסדר.
אני מניח באמת שהחלפת ה דייסיק למשהו יותר מוצלח תיפטור את הבעייה .
אמיר.
elik101
הודעות: 948
זהו שאין בעיה בדייסק
כי אם אני משתמש בממיר רגיל הכל עובד כמו תותח...
רק כשאני מחבר למחשב הבעיות מתחילות....
יש לי ברודלוגיק ולא TWINHAN....
הורדתי את הפירמוור אבל הוא לא מאפשר לי עדכון של הפירמוור (שזאת גם בעיה ידועה)....
בקיצור
אני יארגן לי SS2 מקווה ששם לא יהיו בעיות
הודעות: 30807
זו כנראה כן בעיה של הדייסק בצירוף עם הכרטיס. יש דייסקים שצורכים יותר זרם ויש שצורכים פחות. הבעיה היא שכרטיסי לווין מסוימים רגישים יותר לצריכת הזרם של הדייסק.
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
אצלי ב SS2 הדייסיק גם עושה בעיות ...
בלי דייסיק עובד אחלה ....
elik101
הודעות: 948
טוב
לאחר שאתמול קיבלתי ממיר טופפילד 3030 התברר שגם הוא לא מחבב את הדייסק...........
בחיבור ישיר לכבל שיורד מה LNB לדייסק(לפני חיבורו לדייסק ) יש איכות קליטה של 80%+
דבר שהוא טוב...
ברגע שאני מתחבר לדייסק ובודק יש ירידה ל 0% עד קפיצות קטנות של 34%
הקטע המוזר שבסריקה בלי דייסק הוא מראה את כל ערוצי עמוס כשמחברים לדייסק הוא מראה רק
את ערוצי הוטבירד...........
אני אחליף את הדייסק היום ואבדוק....
דרך אגב הקו שמעל האיכות (שאת שמו שכחתי) עומד יציב סביב 80% לא משנה עם האיכות היא 0 או 80%
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
לגבי הדייסיק אצלי עם עמוס ו PROG :
יצא לי לחבר בהפרש של שתי דקות , עם דייסיק ובלי דיסיק ,
בלי - סרק את כל הערוצים אחלה ,
עם - לא זיהה אף ערוץ FTA - רק את המוצפנים ...
elik101
הודעות: 948
חיים טובים.........
אצלי לא מאתר כלום......
רק את PUNTO SAT שבכלל לא יושב בעמוס............
הודעות: 30807
איש המציאות,
ייתכן שאצלך עם הדייסק הוא מעביר רק המתח של הקוטביות V וזה ייתן לך את YES בלבד.
