סוף סוף....
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
סוף סוף....
שליחה על ידי hulday »
הצלחת !!
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
תמונות יפות! מה זה לעמוס?
hulday
הודעות: 1150
אכזבות:
1. אין BBC
2. אין עמוס 1
3. הפולאר מאונט לא הולך יותר מערבה מ 12.5W
4. אין קליטה מזרחה מ 53E
הצלחות:
1. ערוצי האלוג על עמוס 2 - קליטה טובה מאד.
2. 1 W רואה הכל.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
1W זאת הצלחה גדולה אחי |dance|
הודעות: 6071
עומרי
א. בשעה טובה ומוצלחת ותתחדש .
ב. תוסיף תמונה של הצלחת מאחור שנראה גם את הגב והמנוע .
ג. כדאי לסדר את הכבלים בצינור או תעלה ....
אני שמח שהקליטה באנלוג טובה ועכשיו יש לך גם את ערוץ הכנסת ......סתם סתם !
בכל אופן זה טוב שההערכה לגבי קוטר הצלחת יצאה בסדר .
לגבי עמוס 1 זה היה די ברור שזה לא יקרה ....
אני יודע שבבתי המלון באיסטנבול הם בקושי קולטים עם 3 מ' ויותר .
תהנה
גילי
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
עומרי - האם זאתי בסוף ה CHANNEL MASTER 2.4 OFFSET ?
ואיזה מנוע ? 36" או 24" ?
האם יש לך כיסוי של למעלה מ 140 מעלות ? אם כן - כמה ?
איזה LNB ?
עכשיו חסר לך רק DREAMBOX להשלמת החוויה,,,
בהצלחה - איחולים - ותהנה !!!!
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
עכשב רואים ישראל ביוון הקסומה .
שליחה על ידי Hlias sat »
מה עוצמת האות ב DB שאתה מקבל את עמוס 2
ומה גודל הצלחת.
rolibark
הודעות: 680
עומרי -
אם הפולר מאונט שלך לא הולך יותר מ12W יש לך התקנה לא מושלמת - תתיעץ עם מע שהתקין לך...
איך זה שהרבה כאן מדווחים שניתן להגיע מ-75E ל-30W עם פולר מאונט ומנוע די סטנדרטיים ?
אולי יש לך מיכשול ראיה (LINE OF SIGHT ) ל 30W ?
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
מברוק!!!!!
בשביל BBC אתה צריך לסובב את הLNB אחרת לא רואים כלום. אתה צריך לקלוט את משיבי ה- V לפחות 30% במקרה הרע.
כל מקרה, ברגע שתתכנת את הטיט ל- 1W לא תצטרך כלום!
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
הקשת הנקלטת ע"י חולדאי - כיוון שלא נעשה כל שינוי בגב הצלחת. עם שינויים מעטים ניתן להרחיב את הפתיחה של המערכת ואפילו לאפשר לה לדייק דיוק מקסימלי...אין...אין על המתקין הישראלי המצויי...תתחדש, עומרי...את השינויים נעשה בביקור הקרוב שלי ביוון... |לחיים|
100עכוז
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
..ז"א להגדיל את המרחק בין המאונט והצלחת...
hulday
הודעות: 1150
לגילי הנה תמונות של הגב
hulday
הודעות: 1150
והנה של ה LNB
hulday
הודעות: 1150
עכשיו קצת מלל:
הצלחת מסוג סופראל 2.4. אקטואור 36 HD.
LNB: את כל הבדיקות עשינו עם אינווקום 0.3. בסוף הבחור אמר לי שהוא קיבל היום LNB חדש, אז הרכבנו אותו
לבדיקה. עצמת הקליטה עלתה ב 12% בערך מיד. אז בנתיים השארנו אותו. זה ה LNB שבתמונות.
הוא טוען שLNB TWIB מוריד מאיכות האות. זה נכון ????
עצמת קליטה על עמוס 2 - אנלוג 78 DB.
בנושא הפולאר:
הפולאר יכול ללכת עוד מערבה. אבל המנוע לא נותן, והוא מותקן בקצה שלו.
האם זה אומר שיש טעות בהתקנה, או שצריך לעשות שינויים כמו שאומר דיש.
דיש: מה זה אומר השינוי הזה ?? והאם הוא הכרחי ?? האם ההתקנה ללא שינוי הזה אכן לא מאפשרת ללכת עוד
מערבה, והעבודה שביצע הבחור בסדר???
ומתי אתה בא ?? מז"א עכשיו 10, והדגים |לחיים|
רביב ידידי:
1. הטיטניום כבר צרוב, ורואים קיוסקים. שאלה: הטיט אמור לפתוח את כל ערוצי הקונאקס על 1W??
2. BBC - זה הכי חשוב, תרחיב מה אני צריך לעשות, מה הפעולה, ועל איזה תדרים ??
אכזבה נוספת: VIASAT על 5E - לא נקלט.
תודה לכולם על העזרה והברכות. שבת שלום.
ואל תשכחו, מחר ב 21:00 פאנא - אולימפיאקוס. |angry| |angry| |angry|
rolibark
הודעות: 680
כפי שרואים מתמונה P4 - יש שני דברים שזקוקים לתיקון:
1. המומנט קטן מאד - יש להגדילו (יש לך מנוע עם זרוע ארוכה מאד ויש לנצל זאת) - הווה אומר להאריך (לרתך תוספת) את הפלאח שעל הגב (זה שאליו מחוברת קצה הזרוע)
2. כפי שרואים - בנטייה המקסימלית מערבה - הגיעה הזרוע לקצה "יכולתה" - את זה צריך לכוון מחדש
3. לתאם מחדש את אמצע הקשת לאמצע טווח הזרוע - כך שבסיבוב הקצוני מערבה יהיה יותר "שפיל" לזרוע ...אוליי לא הסברתי את זה טוב ...דיש יסביר לך יותר טוב.....
hulday
הודעות: 1150
רולי
זו תמונה שהצלחת ב 1W.
יש לצלחת עוד תנעה מערבה, היא נעה עד שהמנוע מגיע לסוף שלו.
האם ניתן לבצע זאת עם מסגר מקומי ???
rolibark
הודעות: 680
לפי התמונה - אם הצלחת אכן הגיעה ל 1W - אז לפי התמונה נראה שמנוע כבר הגיע לסוף דרכו !
ובקשר לבעיה השניה - האם אפשר להאריך את הפלאח ע"י הברגה כלשהיא (בלי ריתוך) ? - זה יגדיל את הדיוק ויוריד את העומס על המנוע
hulday
הודעות: 1150
לא רולי, המנוע לא בסוף דרכו.את 12.5 W קולטים.
אני לא לגמרי מבין מה להאריך.
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
1. טיט- פותח הכל על 1W הנה רשימת ערוצים: http://www.lyngsat.com/packages/canaldigital.html
2. 5E לפחות את סיריוס2 צריך לקלוט: http://www.lyngsat.com/sirius2.html
3. BBC- שים 22000 10847V , וגם 22000 10818V, וגם 22000 10788V ואז תיגש לLNB: תסובב מעט לצד אחד, לאט לאט, ותראה אם יש קליטה טובה (עד 60 מעלות לאותו צד). אם לא, תחזיר למצב הרגיל ותחזור על הענין, הפעם לצד השני. אתה חייב לקבל קליטה מינימלית של 30 אחוז.
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
שלושה דברים נוספים: אחד, כפי שגילי כבר אמר, הקבל השחור בחוץ עם מזג האוויר בקיץ זה דבר רע מאד- תשים בתוך צינור גמיש לבן (הקבל מתחמם, וחוץ מבלאי מואץ החום מביא הפרעות לקליטה). שנים, נראה שהבית רחוק- אם זה יותר מ- 30 מטר תצטרך לשים מגבר, או שתשתמש בקבל עבה יחסית (125 במקום 100). שלוש, שיפורים בפולרמאונט תוכל לעשות יותר מאוחר- תלמד את הצלחת והיכולות שלה כעת ואח"כ תכין רשימה של כל הנושאים שאתה רוצה לתקןלשפרלשנות.
