חיבור כרטיס HD2600 לפלאזמה עם 1024 * 768
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
מדובר בחיבור כרטיס המסך הנ"ל לפלאזמה עם רזולוציה של 1024 * 768 .
א. מדובר על העברת הכבל בתוך תשתית תעלות קיימות מתחת לריצוף ובתוך הקירות
(קוטר התעלה כ 40 מ"מ).
האם יש כבלים שלאחר ההעברה בתוך התעלות יהיה ניתן לחבר להם את הראשים?
ב. במידה וכן כמה עלות כבל כזה באורך של 20 מטר?
ג. האם בכלל הכרטיס הנ"ל יתאים לפלאזמה ברזולוציה הנ"ל?
תודה ושנה טובה.
בדקתי ברשימת הרזולוציות שהכרטיס מאפשר לי ואין בעיה להגדיר 1024 על 768.
אבל זה בערבון מוגבל כי בחיבור HDMI הרזולוציות הנתמכות נקבעות על ידי המסך ולא הכרטיס מסך. כלומר אם המסך מאפשר לקבל דרך HDMI רק רזולוציות "נורמליות" של טלויזיה שהם 576, 720 ו 1080 אז לא יעזור שתגדיר את הכרטיס מסך לרזולוציה הטבעית כי לא יהיה סינכרון.
במצב כזה התצוגה של הכתב של המחשב יהיה לא יפה אבל תמונת וידאו של שידור תתקבל יפה.
אני אשיב על החצי הנותר של השאלה.
לעניין אורך כבל ה-HDMI, נראה לי ש20 מטר לא יהווה בעיה מסויימת.
מה שכן....תמיד כדאי לבדוק לפני ההשחלה, שהסינל עובר יפה ללא הנחתה, אחרת סתם תתאכזב על כל ההשקעה.
לעניין חיבור הראשים, שווה לקנות כבל מוכן, ורק לאחר שבודקים שהסיגנל עובר היטב , יש לחתוך רק "בצד אחד", ולהשחיל אותו.
לפני החיתוך יש לוודא שהגידים שלו בעלי צבע שונה, ע"י חיתוך המעטפת בצורה עדינה.
אם הגידים הפנימיים הם בעלי אותו צבע, אז יש לסמן כל גיד במספר ורק לאחר מכן יש לחתוך אותם.
כאמור כפי שציינתי לחתוך רק "ראש אחד", ואז להשחיל.
אגב ,תעלה של 40 מ"מ זה יפה מאוד, היות והקוטר של הכבל הוא יחסית עבה בגלל האורך שלו.
חשוב שתיתן את הדעת על זויות שיש בתשתית. האם הכבל יעבור ?
dmsat
הודעות: 2031
תודה לכם,
אחרי החיתוך אני אמור להלחים ? אם כן אז זה לא יפגע באיכות הסיגנל ?
40 מ"מ אמור להעביר פלאג HDMI בלי לחתוך כלום
לפני שאתה חותך, נסה לבדוק אם אתה מצליח להשחיל.
לדעתי, אתה בטח תתקל באיזה זוית או רדיוס בעייתי.
הלחמה זה מצויין, ולא יפגע לך באיכות הסיגנל.
לפני הלחמה של כל גיד, שווה להשחיל "בידוד מתכווץ", ולאחר ההלחמה לכווץ אותו על אזור ההלחמה.
שרוול כזה ראיתי בחנויות האלקטרוניקה בשד' הר ציון בת"א.
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
לרזולוציות שציינתה כבל טוב במחיר שפוי תוכל למצוא בחב' MONOPRICE מארה"ב אשר שולחים לארץ.
השרות מצוין, מחירים מצוינים, תשלום ע"י PAYPAL .
http://www.monoprice.com/products/produ ... escription
או :
dmsat
הודעות: 2031
תודה לכם על התגובות המקצועיות.
מהקישור נראה לי שמדובר בכבל מקצועי.
י א,
מעניין מה מידות הפלאג - כך שאולי לא יהיה צורך בחיתוכים.
אם אכן הדבר ובהנחה שאין בעיות בזוויות התעלות אז זה יקל
מאוד על ההשחלה.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
קבל מידות של ה -HDMI CONNECTOR אשר צילמתי מכבל אשר רכשתי מ - MONOPRICE .
55mmX18mm ,נראה לי חסר סיכוי להשחלה בתעלה בקוטר של 40mm .
לדעתי במקרה שלך, מידת האורך של הקונקטור (מחבר בעברית) היא הבעייתית.
אבל תמיד שווה לנסות.
dmsat
הודעות: 2031
פשש.. איזו השקעה מדהימה בצילום הקונקטור |כן| |כן| |כן|
צינור 40 לא מתקפל ברדיוס קטן. חוץ מזה יש לקונקטור גמישות. לדעתי אם הצינור אינו מקופף בכוח אז זה יעבור.
dmsat
הודעות: 2031
לפי מה שראיתי בזמן העברת התשתיות שזווית הקיפול של הצינורות (שחורים) הוא כ 110 מעלות (במשוער) כאשר הצינור עדיין ברצפה.
לאחר מכן על מנת להעביר אנכית בתוך הקירות היה צורך להמשיך את הצינורות בצינורות יותר גמישים (ירוקים).
המממ.. זה לא נשמע טוב
