טכנית אפשר לחבר עוד צלחת לכבל של יס שניכנס לבית ?
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
חוקית זה חוקי לחלוטין כי אני משלם בבית הפרטי שלי על ההתקנה ועל הצלחת וזה רכוש שלי נטו כולל כל השקעים שיס עשו לי בבית.
השאלה שלי טכנית אם אפשר לחבר לאותו כבל שניכנס לבית מיס צלחת נוספת ועוד שלוש LNB.
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
אם תחבר את ה LNB של יס לדייסק יחד עם ה LNB האחרים אז כן.
חוקי - עד כמה שידוע לי הצלחת היא של יס ואסור לך לגעת בה.
הבעיה היא שתוכל להשתמש רק בממיר אחד בכל פעם.
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
רגע למה בממיר אחד כל פעם ?
יש לי גם ממיר של יס וגם ממיר להוטבירד !
אבי כהן
טלפון 054-8066162
eliak
הודעות: 92
הצטרף: 11 יוני 2006, 22:59
שליחה על ידי eliak »
הי
התשתיות הם של יס באופן חוקי
אם בכל זאת אתה עושה את זה כמובן רק למען הניסוי ומיד מנתק הכל אז כ רק ממיר אחד
boazma
הודעות: 170
הצטרף: 11 מאי 2006, 00:56
שליחה על ידי boazma »
טכנית - לא ניתן.
כל ממיר צריך לקבל כבל.
ניתן לחבר מספר LNB-ים ל-DisEq ואז ממיר אחד יכול לשולט, מהסיבות:
1. יש קודים שעוברים ל-DisEq שאומרים לו מאיזה LNB לקלוט.
2. יש את הנושא של הקיטוב התדר: V או H.
3. יש את נושא תחום התדר (LOW או HIGH).
לכן, השליטה חייבת לעשות ממיר אחד בלבד.
ניתן לחבר 2 ממירים (אחד עם DC block), ואז בממיר ה"לא שולט" תוכל לראות רק את אותם ערוצים שנקלטים באותו LNB, באותו קיטוב ובאותו תחום תדר שהממיר הראשון קבע.
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
יכול להסיבר מה כוונה ממיר אחד ?
האם בו זמנית ממיר אחד לצפיה הכוונה ? כלומר אפשר לחבר 10 ממירים לאותה נקודה אבל רק אחד יכול לשדר וכל ה9 מנותקים ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
נכון.
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
נו אז טכנית אפשר !
לזה התכוונתי שאפילו שיש לי ממיר של יס ועוד 10 ממירים אחרים רק אחד יהיה דלוק וכל השאר מכובים.
האם במצב הזה גם לא ניתן לצפות בכל הלייונים שיש באותו כבל?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
מה שאתה מתאר הוא אפשרי, אבל מאוד מסוכן. אם בטעות תשאיר ממיר אחד פתוח (פשוט תשכח לכבות אותו), ואחר כך תפתח ממיר אחר, יש סיכוי טוב שתשרוף את ה-LNB.
וגם יש ממירים שאפילו שאתה מכבה (standby) הם משאירים מתח ל LNB וזה עלול לעשות נזק.
התכוונתי שרק ממיר אחד יהיה מחובר באותו זמן.
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
אז איך זה שיס מתקינים צלחת אחת בבינין ומלא ממירים מחוברים לצלחת בו זמנית ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
כי הם לא מוסיפים לווינים נוספים על אותה תשתית.
boazma
הודעות: 170
כפי שכתבתי: כדי לראות לווין שנקלט ע"י צלחת ו-LNB, יש מספר פרמטרים שהממיר "מכתיב" ל-LNB כיצד לקלוט.
אם נניח מדובר על קליטה של לווין אחד (=> מצריך LNB אחד בלבד), אז ניתן לקלוט (באופן עקרוני) את כל הערוצים שמשדרים מאותו לווין (מיד ההסבר למה רק באופן עקרוני). השידורים מאותו לווין "מחולקים" ל-2: קיטוב אופקי וקיטוב אנכי. הממיר "אומר" ל-LNB איזה קיטוב לקלוט וזאת ע"י אספקת מתח (שעובר בכבל ה-RF מה-LNB ועד הממיר) של 14 וולט (עבור Vertical) או 18וולט (עבור Horizontal). שים לב, שהמתח הזה מספק למעגל האלקטורני (המקלט) שיש ב-LNB את מתח ההפעלה.
בנוסף, הממיר "אומר" ל-LNB, איזה תחום לקלוט: תחום נמוך (10.7-11.7GHz) או תחום גבוהה (11.7-12.75GHz) - ע"י שליחת תדר של 22KHz (לתחום הנמוך לא נשלח 22KHz) וזה גם על אותו כבל בין ה-LNB לממיר.
עכשיו תחשוב: מחוברים לך מספר מממירים (נניח 2 או יותר) וכל אחד שולח אות אחר לממיר, כלומר רוצה לראות תדר וקיטוב שונים? - מה אז?!!! את מי תראה?!!! מעין בלבול. בנוסף, אם ממיר מסויים העביר 14V וממיר אחר 18V, אז חלק מה-18V "יתבזבז" (ויכול לשרוף) את הממיר שמוציא מתח של 14V. לכן, שמים על כולם DC Block שמונע ממתח ה-DC לצאת וגם להיכנס לאותם ממירים (שלא שולטים), ורק ממיר אחד (ללא ה-DC Block) יספק את המתח תחום וקיטוב ל-LNB. בנוסף, צריך לשים גם 22KHz block (מאותה סיבה).
במצב זה, כל הממירים יוכלו לקלוט את אותם שידורים (בתחום ובקיטוב) שהוכתבו לאותו LNB מהממיר ה"שולט" - רק אחד.
שאלת - איך YES מפצלים? - כל השידורים של YES הם באותו תחום תדר (-הנמוך) והם בקיטב זהה (רק Vertical). לכן, ה-LNB מקבל את אותו מתח ולא מקבל 22KHz מקופסאת חיבור של YES ופיצול והגבר). לכן, ה-LNB קולט, מגבירים את האות ומפצלים אותו לכל הדיירים. בד"כ יש DC Block (אך לא מחייב, כי בכניסת הפיצול של YES, יש את ה-DC Block).
יש דרגת סיוכיות נוספת עם ה-DisEqc...
מקווה שזה ענה...
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
תקנו אותי אם אני טועה,
אבל אני חושב שקראתי באיזה שהוא מקום שישנה אפשרות בעזרת קופסא מיוחדת (לא זוכר איך קוראים לה) לחבר אליה מספר ממירים ואז ממנה יוצא קו אחד לכיוון הדייסק.(שאליו מחוברים מספר LNB )
אתה אולי מתכוון לממסר (ממתג חיצוני) המופעל באמצעות 12v.
הממתג מאפשר לחבר שני ממירים לצלחת אחת, וההפעלה מבוצעת באמצעות יציאת 12v הקיימת באחד הממירים ומחוברת לממתג.
יש דבר שנקרא מולטיסוויץ שמאפשר לצאת ליותר ממיר אחד. אבל זה גם דורש חוט ישיר לכל ממיר.
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
רגע אז שאלה חשובה
עדיין לא הבנתי איך זה שיש בתים היום שמתקינים צלחת פרטית להוטבירד ועוד כמה לווינים.
ובבית הזה יש בכל חדר ממיר וכל אחד רואה ערוץ אחר בו זמנית.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
elibar
הודעות: 401
ואז בעזרת הממסר הזה ניתן לתפעל 2 ממירים בו זמנית? (כל ממיר מקבל סיגנל מ LNB שונה בדייסק לדוגמא)
הממסר הזה זה המולטיסויטש ש י א הזכיר?
י א - חוט ישיר מהמולטיסוויטש לכל ממיר לוויני נכון?
ומהדייסק למולטיסוויטש רק חוט אחד נכון?
לא , הממסר ממתג כל פעם ממיר אחר. כאשר הפיקוד מגיע מממיר אחד שמספק לו 12v עם ההדלקה שלו.
כאשר אתה מכבה את הממיר (מצב של 0v בכניסה לממסר) אז הממיר השני יחובר לצלחת.
אגב...הוא עובד ב-2 הכיוונים.
כלומר, ניתן למתג שני דייסקים שונים לאותו ממיר.
הבעיה שנדרש כל פעם לשנות את הגדרות הדייסק בממיר.
הממסר הזה, לא דומה כלל למולטיסוויטש ש י.א הזכיר.
בגדול.....הרעיון במולטיסוויטש הוא לחסוך ב"דייסקים","קומביינרים " ושאר ירקות.
כיום קיימים מולטיסוויטש המשלבים גם כניסות של DVB-T .
satcard @ 21/8/2007, 13:51 כתב: רגע אז שאלה חשובה
כנראה שה-LNB המורכבים על הצלחת הם בעלי מס' יציאות: 2,4,8
וכך גם מס' הדייסקים והממירים בהתאמה.
להוציא מיקרים של LNB עם יציאה אחת המכוון ל-4w ,וממנו מפצלים למספר ממירים, כאשר בממירים סורקים רק את התחנות של v (ערוצים ישראלים).
