VIDEO FORMAT
קליק
- הודעות: 243
- הצטרף: 14 ינואר 2005, 12:26
שלום,
יש לי ממיר MAGNUM והממיר מחובר לטלוויזיה בעזרת כבל SCART, ובהגדרות של הממיר יש שני אפשרויות של VIDEO FORMAT:
א. RGB ב. CVBS.
מתי שהאפשרות RGB היא הפעילה, אני לא יכול לשלוט על בהירות התמונה וחוזק הצבע (הממיר שולט על הטלוויזיה),
ובמצב CVBS אני כן יכול לשלוט על זה. למה?
כשהאפשרות CVBS פעילה, אני שם לב שיש בצבעים מסוימים פסים אופקיים על התמונה,
ובמצב RGB התמונה חלקה. הכל טוב יפה שמדובר על צפייה בערוצים בלווין בעזרת הממיר,
אבל כשאני רוצה לצפות סרט DVD (הDVD מחובר לממיר בעזרת כבל SCART), אני רואה לפעמים פסים אופקיים על התמונה וניתן לשלוט על בהירות התמונה וחוזק הצבע.
בהגדרות של הDVD האפשרות בVIDEO OUT הוא: (SCART (RGB.
אז איך אפשר לצפות בסרט DVD באותו איכות כמו שאני צופה בערוצים בלווין בעזרת הממיר?
וסתם לידע כללי מה ההבדל בין CVBS לRGB?
א. RGB ב. CVBS.
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
קליק
- הודעות: 243
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- הודעות: 30825
זה לא מדויק.geostant @ 7/8/2007, 19:07 כתב: CVBS מייצג Composite Video
RGB מייצג Red Green Blue
הראשון מיועד למסכי טלוויזיה
השני מיועד למסכי מחשב
שתי השיטות מיועדות למסכי תצוגה כמו טלויזיה או LCD וכו' בחיבור אנלוגי.
ההבדל בין השיטות היא צורת העברת אות הוידאו אל המסך.
קומפוזיט זו השיטה הכי פחות איכותית. בשיטה זו מעבירים דרך חוט בודד את התמונה כולה. גם את עוצמת האור וגם הצבע.
השיטה הבאה האיכות נקראית S-VIDEO אשר בה חילקו את אות הוידאו לשניים. בחוט אחד מעבירים את עוצמת התאורה ובחוט השני את הצבע. המסך שמקבל אות כזה יודע למזג את שתי האותות לתמונה יותר איכות מהשיטה הראשונה.
השיאה הבאה באיכות היא RGB. בשיטה זו מעבירים 3 חוטים. כל חוט מעביר אחד משלושת צבעי היסוד. מסך צבעוני שמקבל שיטה זו מציג את האיכות הגבוהה ביותר.
יש גם שיטת הקומפוננט שגם היא העברה ב3 חוטים אבל בה חילקו את האות בצורה אחרת. התוצאה היא זהה בין RGB וקומפוננט.
תמיד חייבים לוודא תאימות בין הממיר והמסך מבחינת שיטת החיבור. הרבה פעמים רואים אנשים שמחברים חוט בודד שמיועד לקומפוזיט ומגדירים את הממיר ל S-VIDEO והתוצאה היא שחור/לבן והם לא מבינים למה. הסיבה היא שהחוט שמיועד לקומפוזיט מעביר רק את עוצמת התאורה וחסר החור השני עם הצבע.
לגבי מסכי מחשב - מסכי מחשב אינם יכולים לעבוד ב RGB בלבד. מסכי מחשב מחייבים עוש שני חיבורים שנקראים סינכרון אופקי ואנכי. סך הכל למסך מחשב נדרשים 5 חוטים וזה למעשה חיבור שנקרא VGA.
קליק
מצטרף להסבר המדיוק והמפורט של י.א. ואכן רוצה לתקן ולהדגיש ש- RGB אינו קשור למסכי מחשב .
לגבי הבעיות שיש לך בחיבור ה DVD ל מקלט ה TV ....
אני מבין שאתה משרשר את ה DVD שלך למקלט מגנום וממנו ל טלויזיה ...
אני מניח שאתה עושה כך כי יש לך רק כניסה אחת של סקרט במקלט ה טלויזה שלך ...
אני יכול לתת לך 2 עצות שאולי יעזרו -
1, ישנם כבלי סקרט שאינם מיועדים להעברת RGB ולא כל הפינים מתוך 21 הפינים שלהם פעילים
וישנם מקלטי TV שלמרות שיש להם כניסת סקרט היא מיועדת ל קומפויז וידאו בלבד ולא ל RGB
וזה בדרך כלל במקלטי טלויזיה ישנים ...כאלה שיש להם כניסה אחת , כדאי לך לבדוק אולי אין לך בכלל
כניסת RGB במקלט הטלויזי שלך ....
2, אם הלמעלה נכון ואין לך RGB או שאתה לא יודע ....אני מציע שאם יש לך כניסת SVIDEO בטלויזיה עדיף שתחבר את נגן ה DVD דרך כניסה זו ולא תשרשר דרך מקלט המגנום , זה יתן תוצאה טובה יותר בצפיה
בסרטי DVD ...כפי שאתה אומר שזה הבעיה שיש לך כרגע .
הפסים האופקיים לדעתי מראים שיש לך בעית תאימות או טרמינציה של אות הוידאו ...
וזה המקור לפסים האופקיים על המסך ...גם יכול להיות שהכבל סקרט שלך ( אחד מהם ) לא תקין או לא באיכות טובה ואינו יוצר מגע טוב ..תנסה להחליף בינהם ולראות ....אבל יותר נראה לי שהבעיה שלך היא
תאימות הטלויזיה ל- RGB .....
- מתקין
- הודעות: 6092
קליק
- הודעות: 243
תודה על כל התגובות, ניסיתי להוציא את הכבל SCART של הממיר וחיברתי לטלוויזיה את הDVD
באופן ישיר בעזרת הכבל SCART (של הDVD), ולא היה פסים, התמונה היתה חלקה,
כלומר הטלוויזיה והכבל כן תומכים בשידור אות RGB.
השאלה שלי, אם אני קונה מפצל SCART ומחבר אותו לטלוויזיה, האם יכולה להיות הנחתה באיכות של התמונה?
והאם יש הגדרה בממיר שאפשר לומר לו להוציא אות RGB ולא קומפוזיט בכניסת VCR?
