זקוק לעזרה - DVBViewer ו- H264
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
הי,
אני מנסה לראות ערוץ HD באמצעות תוכנת DVBviewer גירסה 3.6.1.20
לכאורה הכל עובד תקין, יש קול אבל אין תמונה.
המצב הוא כזה:
המחשב עובד ב 3.6GHZ עומס - כ 40 אחוז במקסימום.
קצב נתונים של הערוץ 8.5Mb/s
בדיקת גרף עם Graphedit - נראה תקין לחלוטין
קודק בשימוש - Cyberlink גירסה 7.
מקלט - Technotren budget S2-3200 עם ה Driver העדכני ביותר.
יש למישהו רעיונות?
יורם
הודעות: 30816
powerdvd 7 שמגיע עם הערכה? מומלץ להתקין את גרסה 7.3 2911 או 3104.
האם הגדרת שימוש בקודק של cyberlink AVC בהגדרות directx של dvbviewer?
תנסה להעלות כמה צילומי מסך של הדפים הרלוונטיים.
yoramro
הודעות: 1278
כן, השתמשתי ב Powerdvd 7.0 שמגיע עם הערכה.
הורדתי את הגרסאות המעודכנות ביותר של התוכנה מהאתר של Technotrend. אני לא יודע אם הוא מעדכן את Powerdvd באותה הזדמנות.
הורדתי מהאתר של Powerdvd את ה Patch לגירסה 7.0 - אבל יש לו באג תחת Vista עם ה CD-Key. הוא מסרב להתקין את עצמו (ב-XP אין בעיה)
ב DVBviewer הגדרתי את Cyberlink כמפענח של H264.
תחת XP התחלתי לקבל תמונה עם הרבה תקיעות. תחת Vista אין שינוי - כנראה בגלל שלא הצלחתי לעדכן את PDVD.
אני אנסה להשיג גירסה עדכנית יותר של PDVD כפי שהמלצת.
אם לא ילך, נשלח תמונות של מסכי הגדרה
יורם
הודעות: 30816
האם יש לך כרטיס מסך מהחדשים?
כרגע רק ה HD2600 עובד בחומרה על XP
yoramro
הודעות: 1278
לא, עדיין לא שדרגתי את כרטיס המסך. כנראה שלא תהיה ברירה.
יורם
הודעות: 30816
אלה ההגדרות שאני משתמש
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
באתר של Technotrend אין כל עידכון לנגן PDVD 7 המסופק עם הכרטיס.
לגבי PDVD , הכוונה שתתקין את הנגן PDVD ULTRA גירסה 7.3 ועליו להתקין את ה - PATCH האחרון 3104 ,
אין ספק שכרטיס חדש יעזור מאוד, אולם לפני שידרוג נסה להתקין את הקודק COREAVC.
yoramro
הודעות: 1278
ישראל, תודה - ההגדרות אצלי זהות.
זליג, תודה - אני מנסה להשיג את הגירסה המדוברת.
כבר התחלתי לבדוק מחירים של HD2600 - הפשוטים עולים כ 520 ש"ח, היקרים כ 1000 ש"ח. על פי כל מה שקראתי, כרטיס זה מנצח בכל מה שקשור להאצת h264.
יורם
yoramro
הודעות: 1278
OK
אחרי שדרוג ל Powerdvd 7.3 יש תמונה גם ב Vista.
זרימת הוידאו לא חלקה.
כנראה הרעיון של צפיה ב H264 עם תוכנה בלבד - קצת לא ראלי
יורם
הודעות: 30816
ללא ספק.
אם הלוח שלך עם PCIe אז תחליף ל HD2600XT.
