צפייה בשידורי יס עם מסך LCD
tomasi
הודעות: 7
הצטרף: 28 יולי 2007, 15:11
שליחה על ידי tomasi »
אני יודע שזה לא הכי קשור לשידורי HDTV אבל בכל זאת רציתי לשאול אתכם
לגבי צפייה ביס עם טלוויזית LCD. הענין הוא כזה, אתמול קיבלתי מסך חדש (של סמסונג)
שרכשתי ואם לומר את האמת האיכות של התמונה לא ממש תואמת את זו שראיתי על אותו המסך
באולם התצוגה, ורציתי לשאול את המנוסים שבינכם האם יש איזושהיא הגדרה מיוחדת בממיר/מסך ו/או כבל
מיוחד שאני צריך להשתמש (או משהו אחר שאני אפילו מן הסתם לא יודע עליו) שעשוי לשפר את איכות התמונה
או שפשוט כל המסכים (LCD) יוציאו חרא של תמונה (מרוחה, מטושטשת, כמו בסרטי וידאו ישנים
שהיינו רואים בקסטות או סרטים באיכות CAM עם פיקסלים בגדול של בלטה) ואין מה לעשות?
ההרגשה שלי בכל אופן שאני עושה משהו לא בסדר (או שהמסך עצמו דפוק) משום שגם סרטים
שאני מנגן באיכות DVDRIP שאמורים להיות חדים מאוד נראים הרבה פחות טוב ממה שהיו צריכים להראות.
תודה מראש לכולם!
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
תרחיב קצת: דגם הטלביזיה, סוג החיבור, רסיבר, מרחק צפייה...
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
חבל שלא שאלתה טרם הרכישה.
ראה, קיימות 3 טכנולוגיות בטלויזיות :
CRT,פלזמה ו LCD . לצפיה של ערוצי SD (רגילים כמו YES ) מומלץ פלזמה או CRT .
לצפיה ב - HD מומלץ פלזמה FHD או LCD.
היות ואתה כנראה צופה בעיקר ברזולוציות של SD, הבעיה איננה בכיוון שיש לבצע אלא בטכנולוגיה. בדוק את האפשרות להחליף את המכשיר לפלזמה (יש לסמסונג את הדגם Q9).
בכל אופן יש לדאוג שאופן החיבור ממיר<>לצג - לפחות חיבור של S-VIDEO.
tomasi
הודעות: 7
הדגם של הטלוויזיה הוא LA32R81B
והיא נחשבת טלוויזיה LCD הטובה ביותר שיש היום בגודל שלה.
ניסיתי לחבר עם scart ל-6 חוטים (וידאו אין, וידאו אוט וכו'..) או עם כבל יותר עבה שיש לי
שהיה מחובר למחשב לצורך לכידת וידאו אבל בשני המקרים התמונה לא ממש טובה.
אני מחכה לקבל כבל scart to svideo שלפי מה שהבנתי מהיבואן אמור לשפר את התמונה
ואז אני באמת אחליט אם כדאי אולי להחליף אותה. אם יש לכם טיפים בנושא אשמח לשמוע.
מה סוג החיבור הטוב ביותר שיש (לקליטת יס או כבלים) לטלוויזיות LCD?
האם צריך להגדיר משהו מיוחד בממיר או בטלוויזיה כדי לשפר את איכות התמונה?
fm13
הודעות: 317
הצטרף: 09 פברואר 2007, 18:26
שליחה על ידי fm13 »
לפעמים עוצמת השדור חזקה מדי ולכן ישנה תופעה של מריחת הצבע .
תתקשר לחברה (במקרה זה יס )ותבקש שיבואו לבדוק ואם צריך הם יורידו את עצמת השדור .
ART
הודעות: 73
הצטרף: 15 יוני 2007, 12:43
שליחה על ידי ART »
לפעמים איכות הכבל משפיעה כגון סיכוך וציפוי המחברים בזהב שידוע כמוליך הכי טוב ניתן להשיג אותם בחנויות מובחרות ART
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
בתצוגה בדרך כלל מקרינים DVD ,תשווה למה שראית בחנות עם DVD אכותי.
mony
הודעות: 321
הצטרף: 15 יוני 2006, 10:51
שליחה על ידי mony »
מציע לך לנסות את מזלך בפורום זה:
hometheate
ככלל לא נראה לי שצרכה ליהיות בעיה עם Yes ומסך LCD בגודל קטן
tomasi
הודעות: 7
תודה רבה לכם על העזרה. בנתיים האיכות של ממיר HOT היא מזעזעת ואני שוקל
ברצינות להחליף את המסך הזה.
יש לי את המסך הזה בדיוק ולפי מה ששמעתי שההיטאצ'י C3000 נראה תמונה טובה יותר בחיבור ממיר.
בחיבור מחשב רואים מעולה.
