FIRST SF TEAM IMG for KATHREIN
הקדמה לחברים.
מדובר בממיר kathrein ufs-910 התומך בפורמט DVB-S2-H.264 .
הממיר מבוסס לינוקס, ומגיע עם כניסת LAN.
בנוסף לממיר יש יכולות PVR, באמצעות 3 חיבורי USB גרסה 2.0
קבוצת SF-TEAM שחררה היום גרסה חדשה עבור הממיר הזה.
אני כרגע ממתין לחברה משוויץ שיתרגמו את הוראות ההתקנה לאנגלית.
הנה הפרטים, באדיבות אתר SATForum.cz.
י.א ,PRINCE AMIR, DEBORDER (מומחי הלינוקס), נא להתכונן...... :)
ישראל
FIRST SF TEAM IMG for KATHREIN !!!
http://rapidshare.com/files/40199208/SF ... n.rar.html
50e27e8e2e5f02cdcd9d7d6c872108e3 usb_img_app_20070630.img
45bde58758be7abc7884bdc8a2ae8251 usb_img_config_20070630.img
eef975929ddce7b557d7f4648af003b0 usb_img_kernel_20070630.img
cfecd68c7630e82ed8fe90d95c82587f usb_img_rootfs_20070630.img
Rozbalit a nakopírovat s kompletní adr. cestou na USB flešku a vložit do èelního USB portu
Provést Emergency Update (vypnout box a podržet tlaèítko Menu na panelu a zapnout vypínaèem na zadním panelu)
Kernel nemá podporu pro DHCP tak sí je nakonfigurována takto:
IP: 192.168.1.25
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
zmìna se dá provést v souboru: /usr/etc/network/interface
ftp/telnet
root:kathrein
webserver
http://192.168.1.25
root:kathrein
V pøípadì nìjakých problémù provést vymazání všech uživ. oblastí v pøijímaèi pøes sériový kabel pomocí Boot Loaderu
ERASE MTD OVER BOOTLOADER:
1. CTRL+Z over start box - serial console
2. erase startaddr endaddr
- config
erase A0200000 A029ffff
- rootfs
erase A02A0000 A04Dffff
- app
erase A04E0000 A0Adffff
- data
erase A0C00000 A0ffffff
Big thanks to KOFOLAS GANG
SF TEAM
רק שיהיה בהצלחה
mony
הודעות: 321
הצטרף: 15 יוני 2006, 10:51
שליחה על ידי mony »
האם ניתן לרכוש בארץ ??
לדעתי לא.
נסה לבדוק בחנות שבדביק - SATSHOP.CO.IL ,אוליי ניתן לבצע הזמנה מיוחדת עבורך ?
בכל מקרה, אני רכשתי מגרמניה, ויש לא מעט חנויות אינטרנט שמוכרות את הדגם הזה.
בכל מקרה, אני ממליץ בפניך להתקשר לחנות, ולוודא שיש להם במלאי,אפילו אם רשום באתר שלהם שיש להם מלאי.
עלי שביט
הודעות: 388
הצטרף: 22 פברואר 2004, 16:20
מיקום: ישראל
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי עלי שביט »
המוצר הזה כבר נסקר ב 24 במאי . ראו כאן תמונות , מידע בסיסי והפניה לפרוספקט יצרן
http://www.satil.com/news_products/24052007_1.htm
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
היי ישראל
האעם הזמנת את המוצר ??
אם כן מה מחירו בחו"ל
אשמח לעזור לך בכל בעיה בלינוקס
הנה לינק לפרט על המוצר מתוך האתר שלהם
קובץ PDF
כתבתי בהודעתי הקודמת שרכשתי מגרמניה.
שילמתי עליו 399 יורו, כאשר בשדה תעופה קיבלתי החזר של 42 יורו.
כיום הוא נמכר סביב ה-330 יורו.
ממיר דיי נחמד, שאיכזב אותי במעט, בכך שהוא לא תומך בדייסק 1.2, למרות שהחברה הבטיחה עדכון קושחה עתידי שיתמוך בכך.
איכות תמונה ושמע מצויינים.
ישראל
עדכון הקושחה בוצע בהצלחה.
לאחר שהפעלתי את המכשיר, הייתי משוכנע שהחברה עבדו עלינו......אין שום איזכור ל-SF,בממשק ההפעלה של המכשיר , והתצוגה וסדר התפריטים זהים לחלוטין לאימ'ג המקורי.
להפתעתי....הראשון שהגיב היה הראוטר ע"י כך שהדליק את ה-LED בכניסת ה-LAN הרלוונטי.
בהמשך הצלחתי להתחבר לקטריין ב-FTP ע"י תוכנת DCC....... :)
כרגע, אין תמיכה ב-DHCP, והקטריין מגיע עם כתובת קבועה 192.168.1.25.
יש הסבר אך לשנות את הכתובת באמצעות שרות TELNET.
סדר התיקיות מאוד מזכיר את התיקיות של הדרים והמוטאנט.
נראה לי שיקח לי מס' ימים ללמוד את הנושא.
הדבר הראשון שכן הייתי רוצה לעדכן (עוד הלילה..... :) ) ,זה את המפתחות.
ישראל
הנה תמונה מממשק ה-TELNET.
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
ישראל,
ברכות לעדכון . מסתבר שיש לך בXXם גדולות כאשר החלטת לרכוש את המכשיר ב - 400 EURO כאשר לא היה ברור בזמנו מה ניתן לעשות עם הממיר הזה.
שאלת השאלות היא האם KATHREIN מסוגל לבצע את הדבר.....
מאחל לך הרבה שעות של הנאה,
זליג
זליג שלום,
האמת ההתלבטות לא הייתה קשה.
מאחר והממיר תומך ב-DVBS2 ,לינוקס, ובעל כניסת ETHERNET, ההתלבטות לא הייתה קשה.
הערכתי שפיתוח אימ'ג יעודי "לצרכים שלנו", זה רק עניין של זמן.
אגב, המחיר לא נורא בהשוואה לממיר FTA, בעל נתונים כמעט זהים.
תודה על הברכות..... :)
אגב הדרך עדיין ארוכה.....
ישראל
עדכון:
טעינת אימולטור מסוג Radegast וקובץ מפתחות SOFTCAM הצליחה.
כרגע תחנות מסוג CW נפתחות .
כרגע אין "כפתור כחול", מה שמסבך קלות את אופן ההתקנה.
ההתקנה בוצעה באמצעות DISK ON KEY שהכיל בתוכו את הקובץ addon.tar.bz2.
לאחר מכן ביצעתי MOUNT ל-DISK ON KEY באמצעות TELNET לכתובת של הקטריין.
הנה השלבים:
mount /dev/sda1 /mnt/nfs.
Copy the addon.tar.bz2 to /usr/local/etc with:
cd\
cd /mnt/nfs
cp addont~1.bz2 /usr/local/etc
cd\
cd /usr/local/etc
mv addont~1.bz2 addon.tar.bz2
משום מה שם הקובץ השתבש ל-addont~1.bz2 ,כך שהיה צורך לשנות את שמו.
ישראל
בסוף תיהיה מומחה עולמי לממיר הזה
[אופס]
הודעות: 2791
נו סוף סוף התחלה טובה ישראל עם הממיר, חיכית המון זמן ולאט לאט תהיה בעל הממיר HDTV הראשון בישראל עם יכולות אינטרנט משופרות
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
כל הכבוד, מחזיק לך אצבעות כדי שתגיע לגמר.....
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
הטקסט לא היה בגרמנית...
הודעות: 2791
הטקסט הוא בצכית - ארץ הסקודה
אין על הסקודה......הרכב הכי טוב שהיה לי.
גרסה נוספת מקבוצת SF.
גרסה זאת תומכת בשרות DHCP.
לינק:
http://www.anfy.cz/sfteam/images.htm
