עדכון קושחה בממיר KATHREIN
שלום,
אבקש את עזרת חברי הפורום הקוראים ומבינים גרמנית, בתרגום הוראות ביצוע עדכון קושחה לממיר לווין .
בתודה מראש,
ישראל
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
בגוגל אתה יכול לתרגם פסקאות שלמות מגרמנית לאנגלית:
http://translate.google.com/translate_t
בבבילון אתה יכול להוסיף מילון גרמני - אנגלי.
שים לב שבגרמנית לפעמים מתחברות שתיים-שלוש מילים למלה אחת, ואז לפעמים יש צורך לפרק אותן.
באתר של היצרן אין הפנייה למדריך באנגלית?
היי,
תודה על התגובה.
לצערי באתר של היצרן אין הפנייה ללינק באנגלית.
בנוסף בפורום הרישמי של המכשיר לא מצאתי הנחיות באנגלית.
ישראל
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
איתי.
שוב תודה ..... |כן|
לצערי במדריך הנ"ל לא קיימות הוראות לביצוע עדכון תוכנה, דרך RS232 או USB.
פתחתי שרשור בנושא בפורום הרשמי של הממיר (יש דבר כזה), וכולי תקווה שאענה בהקדם.
בכל מקרה, אם תמצא חומר בנושא, אשמח אם תעלה אותו.
ישראל
הנה התרגום וההסבר כיצד לבצע עדכון קושחה-FIRMWARE :
עדכון התוכנה מבוצע דרך מחבר USB בחזית המכשיר.
א. יש צורך ב-USB MEMORY או ב-USB HDD.
יש לחבר אותו למחשב .
ב. יש לפתוח תיקיות kathrein\ufs910 בתוך ה-USB MEMORY .
ג. יש להעתיק את 3 הקבצים 'ufs910.update.cramfs.img', 'vmlinux.ub.img' and 'default_channel.mtd' לתוך תיקיית UFS910.
ד. יש לכבות את הממיר באמצעות הכפתור ON/OFF הממוקם בפנל האחורי של הממיר.
ה. יש לחבר את ה-USB MEMORY לכניסת USB בחזית המכשיר.
ו. יש ללחוץ ארוכות על כפתור MENU בחזית הממיר (לא לשחרר את הלחיצה) ,ומיד לאחר מכן להדליק את הממיר באמצעות כפתור ON/OFF הממוקם בפנל האחורי של הממיר, עד להופעת הכיתוב EMERGENCY UPDATE בתצוגת הממיר.
בשלב הזה ניתן כבר לא ללחוץ על כפתור MENU.
ז. העדכון מתחיל......והוא יסתיים בצורה עצמאית.
לאחר מכן הממיר מאתחל את עצמו.
ניסיתי בהצלחה את השלבים הנ"ל, ואני מאמין שההסבר הזה ישמש חברים נוספים בעתיד.
ישראל
ספר חוויות על המקלט הזה, הוא תומך באמולטורים של דרים בוקס?
מהתרשמות ראשונית בת יומיים, מדובר בממיר דיי חביב.
הממיר תומך ב-DVBS2-H264 ,ויש לו מגוון חיבורים לרבות COMPONENT, HDMI-HDCP, 3XUSB, ETHERNET 10/100.
סריקת הערוצים והמעבר בין התחנות נעשים דיי מהר.
את הממיר חיברתי ל-SONY BRAVIA באמצעות HDMI כמובן, והתמונה ללא מילים.
כרגע אני צופה ב-4 ערוצי HD על הלווינים 7E,26E (אין מה לראות שם..... :) ).
למיטב הבנתי, בשלב הזה אין אפשרות להריץ עליו אימולטורים של דרימבוקס, אשמח לדעת אם אני טועה.... :)
חסרונות:
א. התוכנה שמגיעה עם הממיר, אינה תומכת בדייסק 1.2. ומקריאה בפורומים זרים, יש עדכון קושחה שכבר תומך ומטפל בנושא (עדיין לא הצלחתי להשיג אותו).
בכלל התוכנה דיי "ענייה" ביחס לתוכנה של ממירי TOPFIELD .
ב. אין לו RF מודולטור.
ג. מחיר קצת גובה ביחס לממירי HDTV אחרים בשוק.
יתרונות:
א. מוכנות חומרתית לביצוע שיתוף (למיטב הבנתי זהו הממיר הראשון בשוק המגיע עם LAN).
ב. פורום חביב בשפה הגרמנית הנותן תמיכה-http://board.ufs-910.de
ג. איכות תמונה טובה מאוד.
שבוע טוב.
ישראל
ממיר עם LAN יש להרבה וזה בהחלט לא בהכרח קשור לשיתוף. יש גם ממירים אחרים עם LAN אבל זה מיועד להעברת סרטים מוקלטים מדיסק קשיח.
מאחר והממיר הזה הוא בנוי לינוקס נשאלת השאלה אם יעשו לא תמיכה כמו לדרים ורילוק.
נראה לי ששבוע זה בתערוכה בגרמניה אולי יהיו קצת תשובות
נכון מאוד....ולמיטב הבנתי, עד היום כל ממירי DVB-S המבוססים לינוקס ומגיעים עם LAN הצליחו לחבר אותם לשיתוף בדרך זאת או אחרת.
למיטב הבנתי הקטריין 910 הוא הראשון בסדרה שתומך ב-HDTV ,מגיע עם LAN ומבוסס לינוקס (משולש הזהב לממיר) .
אם יצליחו להריץ עליו את האימולטורים של הדרימבוקס, אז בכלל מדובר במהפכה.
ישראל
אם גדול מאד...
ziv1212
הודעות: 68
הצטרף: 23 מאי 2006, 13:07
שליחה על ידי ziv1212 »
עינין של זמן כל נושא חיבור הממירים לרשתות.אכן הגרמנים מיצרים ציוד איכותי.
תיתחדש ותהנה.
תודה רבה !!!!
לא רק ממירים, גם מכוניות איכותיות..... :)
