עזרה בבקשה בהגדרות של הממיר(אנלוגי)
ari_yair
הודעות: 13
הצטרף: 18 אפריל 2004, 23:31
שליחה על ידי ari_yair »
עקב ביטול השידורים של lmi
אני מנסה לכוון את הצלחת לעמוס וללא הצלחה
ניתקלתי בכמה בעיות בממיר
את הגדרת ה lnb שיניתי ליוניברסל אולם טווח ה ghz נע רק בין 10.650-12.750
בקיטוב-polarity אני מקבל רק את האפשרויות standart וvertabel (משהו דומה) לא ראיתי שום שינוי
לאחר מחזור סריקה scan-ver_ku משתנה ל scan-hor_ku
אבל עדיין איין כלום בכל מהלך הסריקה לא הבחנתי בשום שינוי חוץ מגוון המסך שהפך לסגלגל למשך כמה רגעים
את ה lt העליתי ל 31
אני כולה מנסה לקלוט ערוץ 2 ו1 ו 33
הצלחת מכוונת?
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
ארי
מנסיון שלי, אתה לא צריך לשנות כלום בממיר, רק לכוון את האנטנה ולסרוק.
או להכניס את התדרים ידנית.
http://www.lyngsat.com/amos2.shtml
כאן תוכל לראות התדרים. בסוף הדף הערוצים הצבועים בלבן.
איפה אתה מתגורר ?
ari_yair
הודעות: 13
תודה על התגובות
הצלחת מכוונות בצורה גסה למדיי על פי הצלחות שבסיבה בסריקה עצמה איין שום רמז לקליטה
אני חושב שזה תלוי ב ghz שמסרב לרדת לתדרים של הערצום הממלכתיים
אני גר בעיר העתיקה ירושלים
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
ארי
לצערך ולצער כולנו ללא כיוון הצלחת עם מיכשור (או ממיר מתאים) לא תצליח לקלוט דבר. בניגוד לקליטה של אנטנה רגילה, הצלחת לקליטה מלווין בנויה בצורה דומה לעדשה אופטית: היא ממרכזת קרניים המגיעות אליה אל הLNB . אם הצלחת לא מכוונת לעמוס בצורה מדוייקת (ולא "גסה" ולא "בערך") לא תהיה לך קליטה.
ari_yair
הודעות: 13
כמובן שאתה צודק
אולם יש לי בעייה גם בממיר עצמו אני לא מוצא אפשרות לשינוי של הקוטביות
האם זה חופף ל h-v?
בהודעה הראשונה QUOTE כתבת לאחר מחזור סריקה scan-ver_ku משתנה ל scan-hor_ku
לי זה נראה שהמקלט כן סורק V ו H.
ari_yair
הודעות: 13
כן אבל זה אוטומט ולא מוגדר ספציפית לקוטביות מסויימת
למה ההגדרה הזו ב polarity
standart vertabel
מתכוונת
אולי עבור C-BAND שם יש שני סוגי קוטביות - H/V או R/L
זו רק הנחה...
ari_yair
הודעות: 13
כנראה כי יש 4 סוגי סריקות horver של ku ושל c
אני רק רוצה לראות ערוצים ממלכתיים אנלוגיים דרך עמוס 2 אולי תוכלו לומר לי האם ההגדרות הללו של הממיר נכונות
main menu
uhf channel-38
color-5
data trans-off
afc-on
ועוד כמה הגדרות לא רלוונטיות לקליטה
video menu1
l.o. lnb universal
polarity-standard
contrast-4
decode-no decoder
video menu2
if bandwidth-narrow
lnb voltage -ver(14v
22khz-on
diseqc-3
polarize-03
tone 60hz-on
seitch voltage-12v
תודה על הסבלנות
לכל אורך הסריקה שעשיתי לא קיבלתי שום אותות של קליטה למרות שאני דיי מכוון לעמוס(אני לא אמור לראות משהו אם אני קרוב?)
ד"א עליתי לצלחת לראות מה הנתונים אז ככה הצלחת ענקית יותר גדולה בהרבה מזו של ייס משהו כמו 2 מטר ה lnb 0.6db
lo:11.7-12.7.5
ho-10.7-11.7
לא הייה כתוב עליו יניברסל
זה אומר משהו
ו..שוב תודה
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
אם יש לך במקרה ממיר Intersat יש סיכוי טוב שיש פתרון לבעיה שלך
פתרתי מקרה דומה לשלך בעבר...
אינני חושב שיש לך בעיה עם בקרת H או V - אלא עם הגדרת ה LO של הממיר האנלוגי שלך...(כדי להגיע לתדרים ה"ממלכתיים" כדבריך....)
אם זה המקרה שלך - אז תאשר - ואז אתן לך את הרמז לתיקון הבעיה
ari_yair
הודעות: 13
לא הממיר שלי מתוצרת camry דגםdx2020
לא הייתה בו שום בעייה עד ש lmi הפסיק לשדר..
הכנסתי את כל הערכים של הערוצים 1 2 33
iba c1-10968H
ch 2-11013H
iba 33-10990H
וחוץ מיזה לא התעסקתי בהגדרות חוץ מהשינוי ליוניברסל
lmi לא הייה גם על יוניברסל?
שאר ההגדרות בממיר טובות?
