איך להפעיל ממיר אנלוגי (ערוץ 1) ודיגיטלי בשרשור
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
שכנים שלי בקשו את עזרתי בסוגיה ובינתיים לא מצאתי פתרון פשוט.
יש להם ממיר אנלוגי ודיגיטלי די ישנים אפילו בלי יציאת 0/12 V שעובדים מאותו כבל ואותו LNB. אז ברגע שממיר אנלוגי מופעיל (ערוץ 1) בשידור H הוא אינו מאפשר לראות את ערוץ 10 ו- 2 וכדי לראות צריך להוציא את האנלוגי מהשקע ואז זה מתחיל לעבוד. הממירים מחוברים אצלם בשרשרת כאשר הראשון הוא דיגיטלי ומשם יש יציאה שמחוברת לאנלוגי. אגב אי אפשר לעשות זאת הפוך כי באנלוגי יש שתי כניסות כבל קואקסיאלי ואין אף יציאה. אני חשבתי על מנתב 0/12 V שיש לי בלי שימוש אבל כמו שאמרתי ממירים ישנים ואין להם יציאה כזאת. אני מחפש פתרון פשוט כי חבל להם להשקיע כסף בפתרון יקר אולי בכל זאת ערוץ 1 יתחיל לשדר דיגיטלי מתי שהוא בקרוב. האם מפצל רגיל SPLITER יעזור? תודה על תשובתכם.
בברכה,
פרופלור
כדי שהממיר האנלוגי יעבוד טוב ,צריך לסרוק את התדר של METV המזרח התיכון
התדר 10986 H
SR -6666
FEC -3/4
ואז מתי שישימו על התחנה הזאת בממיר הדיגיטלי ,הערוץ הראשון יעבוד טוב ,כי הוא בקיטוב
של H
האם כיבוי של האנלוגי לא פותר את הבעיה? אם לא זה אומר שהוא לא מפסיק מתח ל LNB למרות שהוא מכובה.
במקרה זה אז כמו שרמי אמר, שיעבירו את האנלוגי לתדר V ואז הדיגיטלי יעבוד על 2 ו 10.
כדי ששתי הממירים לא יתנגשו עם המתחים , שמים את הדיגיטל על METV
מדליקים את האנלוג על ערוץ 1 ומתי שמסיימים מכבים את הממיר האנלוגי
ואז אין שום התנגשות מתחים
אבל הוא אומר שהבעיה הפוכה. שהאנלוג לא נותן לדיגיטלי לקלוט את V.
פרופלור
הודעות: 4494
כן יא, הבנת אותי נכון, הבעיה היא הפוכה. ערוץ 1 עובד תמיד. מתוך דבריו של רמי אפשר להבין שיש להעביר את האנלוגי לכותביות של V או שאין דבר כזה. יא לשאלתך הכיבוי הרגיל בלי להוציא מהשקע של האנלוגי לא פותר את הבעיה.
פרופלור
כן זו בעיה כי אין שידור אנלוגי על V בעמוס.
פעם היה להשיג מתג אוטומטי שנותן עדיפות ליציאה אחת. זה מתג שיש לו כניסה אחת ל LNB ושתי יציאות לממירים. יציאה אחת היא בעלת עדיפות. מה שזה אומר שכאשר הממיר עם העדיפות נדלק ונותן מתח DC ל LNB אז המתג מיידית עובר אליו. כאשר הממיר נכבה אז המתג מחזיר ליציאה השניה.
כמובן שזה יעבוד אם הממיר הדיגיטלי מפסיק מתח ל LNB כאשר מכבים אותו.
אין לי מושג איפה יש להשיג כזה מתג היום.
פרופלור
הודעות: 4494
ממתג 0/12 היה עושה את העבודה אבל אין יציאה...למרות שדווקא באנלוגי יש משהו אבל זה לא עכשיוי - חיבור כמו רמקולים ולא כמו יציאה AV. למיטב הבנתי זה לא יעזור כי אני צריל שדיגיטלי יפעיל את 12V כשהוא נדלק.
זה לא משנה מי מדליק את ה 12V כי אתה יכול להחליט לאן תופנה הכניסה במצב 0 ובמצב 12.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
נתקלתי במקלטים אנלוגים שמוציאים מתח קבוע אפילו אם מכבים אותם הפתרון פשוט
שמים חוסם מתח מהסוג ש"יס" שמים על האנלוגי וסורקים את הדיגיטלי על METV
כשרוצים לצפות באנלוגי פשוט מעבירים את הדיגיטלי לMETV והוא שולח מתח 18V במקום
האנלוגי ואז אין בעיה.ניתן להשאיר את האנלוגי כל הזמן דלוק על 1 ופשוט בדיגיטלי מעבירים לערוץ.
בהצלחה
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
או להרכיב DC BLOCK על האנלוגי
ואז להשתמש בדיגיטלי כספק מתח
או להרכיב ראש כפול על הצלחת ולפרוס כבל נוסף
פרופלור
הודעות: 4494
תודה לכל המשיבים!!!
כאש כפול אמרת? יש כבר ראש LNB מרובע! מי שהתקין להם נתן הזנה לכל חדר מיציאה נפרדת.
חוסם מתח אין לי מושג מה זה ואיפה קונים את זה וכמה עולה.
אולי יש אפשרות לנתק את המתח בעזרת הגדרות של הממיר האנלוגי? ואז כמו שכתבו לספק את המטח בכותביות H בעזרת METV ?
תראו איך דבר פשוט הופך למסובך, מדהים!
שוב תודה!
פרופלור
קבל תמונה של DC -BLOCK
אתה יכול לבקש מכל טכנאי של יס
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
בהחלט ניתן להגדיר בממיר שלא ייתן מתח ל-LNB
לרוב תחת הגדרה בשם : LNB POWER
ואז לבחור OFF
