לא מצליח לכוון
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
התקנתי צלחת 1.2 מ וביליתי היום קרוב ל-3 שעות בשאיפה לתפוס איזה ערוץ. מכיוון שהתקנתי את הצלחת במרפסת בקומה שנייה, עליתי למרפסת עם מחשב עם SS2.
בהתחלה ניסיתי הוטבירד ועמוס, ואחר כך כל מיני לווינים נוספים (שאמורים להיות ניתנים לקליטה בצלחת 1.2).
לא משנה מה ניסיתי,תמיד קיבלתי 0 בLEVEL. החלפתי כבלים, החלפתי LNB - כלום.
יש למישהו עצה?
האם זה הגיוני שהLEVEL תקוע על 0? מה יכולה להיות הסיבה? חשבתי שבצלחת גדולה די קל לתפוס לויין...
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
האם זו הצלחת הראשונה שאתה מכוון ? מהי שיטת הכיוון שלך ? האם אתה משתמש במצפן ?
האם בדקת שאתה פתוח לכיוון הרצוי ושום דבר לא מסתיר לך ?
smarg
הודעות: 401
כן, זאת הצלחת הראשונה שלי :). אני משתמש במצפן לכיוונון אזימוט (למשל 217 ל13E) ומשחק ימינה שמאלה, כאשר זוית הרמה בערך על חצי מהטווח. ניסיתי לכוון גם לעמוס לפי צלחות של יס שמסביב. האמת שיש עץ לידי שיכול להיות ומסתיר חלק מהצלחת אבל אין בתים גבוהים. ניסיתי גם לכוון ל 42E ששם כבר אין שום עץ ועדיין כלום. זה נראה כאילו אני מפספס איזה שלב בסיסי (כמו להדליק את LNB למשל :))
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
צריך לבחור כמובן תדר מתאים שקל לכוון בהתחלה . ואם יש עץ ממול שמסתיר לא פלא
שאין קליטה .ה-LNB צריך להיות מכוון לפי שעה חמש שאתה מול הצלחת .
תשחק לאט עם הזוית ואחר כך עם הכיוון כמובן באיטויות רבה . במידה ואתה רואה
שמד העוצמה עולה זה מראה שאתה בערך בכיוון . תתחיל בכיוון של צלחת יס ותמשיך
שמאלה אם אתה מאחורי הצלחת כדי למצוא את הוטבירד .
smarg
הודעות: 401
תודה תומר. לא נראה לי שהעץ מסתיר. לשם ביטחון ניסיתי לכוון ל-42E שהוא לגמרי לא בכיוון העץ. הזזתי את הצלחת לאט, כמו שאתה מתאר בערך. העוצמה הייתה קבוע על 0.
תבדוק את המחשב עם ה SS2 על צלחת מכוונת ותוודא שהוא עובד.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
אם העוצמה קבוע על 0 אז החיבור לא תקין .יש נתון של העוצמה שהוא קיים בכל מצב.
ויש נתון של איכות הקליטה שהוא קיים רק אם אתה מכוון ללווין המבוקש.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
מכוון שמדובר בהתקנה חובבנית, עדיף להשתמש בממיר + טלוויזיה
מכוון שהממיר בודק את הקליטה באופן קבוע וב-SS2 צריך לבצע כל פעם ניסיון סריקה מחדש
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
את הכיוון תבצע לא דרך דייסק(נתקלתי לאחרונה בהמון בעיות אם דייסקים חדשים)
binary, and those who don't.
yuvalyuval
הודעות: 36
הצטרף: 19 מרץ 2007, 21:22
שליחה על ידי yuvalyuval »
מעולה עם ממיר וטלויזיה,
תדאג לחבר ישירות לLNB ללא דייסק ובהגדרות שיהיה כך
כיוון LNB לשעה 5 זה אומר שחיבור ההיציאה מהLNB מראה כאילו שעה 5
תבחר את הוטבירד בתדר חזק V11200 27500 5/6
אצלי הכיוון במצפן 209 מעלות מצפון וזווית 24 מעלות בערך
חשוב שתראה אחוז גבוה בחיבור LNB ורק כאשר תקלוט לווין זה תראה אחוזים ב"איכות"
בהצלחה
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
yuvalyuval @ 20/4/2007, 22:32 כתב: אצלי הכיוון במצפן 209 מעלות מצפון וזווית 24 מעלות בערך
זה בגלל שהמצפן והמד זווית שלך לא מכויילים (אלא אם אתה עובד עם מצפן ומד זווית לא דיגיטליים, ואז הם כלל לא מדוייקים)
HOTBIRD
AZ 217
EL 45
מחשבון מעלות וזוויות : http://www.tal-hetz.co.il/talsat/calculate.asp
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
אני למשל עולה לגג עם טלוויזיה קטנה שחור לבן של כמה אינט'שים (עולה בסביבות 100 ש"ח )
שזה מאוד נוח ומקלט טופפילד עם signal meter
דיוק המצפן לא כל כך חשוב לדעתי.אני מכוון עם מצפן פשוט ואז כשהמקלט מכוון כמובן לאחד הטרנספונדרים של הלווין המבוקש מזיז את הצלחת קצת שמאלה למשל ממה שכיוונתי עם המצפן
ומעלה ומוריד כלומר משנה זווית הגבהה.הכל כמובן לאט לאט.לא קלטתי אני לוקח טיפה ימינה
ושוב מעלה ומוריד וכן הלאה.תאמין לי שאחרי הכיוון הראשון תקבל את הרגש ויהיה לך הרבה יותר קל ;)
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום ל-SMARG
כפי שנאמר לפני כן עדיף שתשתמש בטלוויזיה+ממיר.
על מנת לכוון את הצלחת ללווין שאתה מעוניין לראות כנס לאתר בשםwww.satlex.us/en/home.html תלחץ על טכנולוגיה ולאחר מכן על מחשבון שם תקבל נתונים לכיוון הצלחת אזימות ,זווית גובה וכו' של איזור שאתה ממוקם בישראל.
וכן שיהיה לך תדר חזק.
זאב
smarg
הודעות: 401
קודם כל תודה לכל המגיבים.
היום עשיתי עוד נסיון ללא תוצאות. אני מחובר ישירות לLNB ללא דייסק. לצערי אין ברשותי ממיר, הדבר היחידי זה כרטיס SS2. הורדתי תוכנה חביבה בשם FASTSATFINDER שמאפשרת כיונון צלחת לוין בצורה נוחה (למשל הקול מקריא את הLEVEL והQUALITY!). בדקתי את התוכנה על הצלחת של יס שמותקנת אצלי, והיא(התוכנה) מראה סיגנל , ומתעדכנת ל-0 כשאני מנתק את הכבל די מיידי. כלומר נראה שזה אמור לעבוד.
בפועל שוב קיבלתי 0-0. קראתי בפורום ש הLEVEL מסמל את טיב החיבור בין LNB לממיר, לכן ציפיתי לפחות 10-15% בLEVEL אפילו כשהצלחת לא מכוונת (האם הציפיה הזאת מוצדקת?). אבל הוא קבוע על 0. הLNB הם סטנדרטים אוניברסלים של APEX.
לוותר ולהזמין מתקין?
הכי טוב להזמין מתקין.
גם משיקולי בטיחות.
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
נסה להחליף / להצליב את ה-LNB
אולי הוא תקול ?
smarg
הודעות: 401
להורים שלי יש ממיר של יס.האם זה יכול לעזור לי לבדוק שהLNB תקין? עם כן, כיצד? האם הוא מראה את העוצמה?
fm13
הודעות: 317
הצטרף: 09 פברואר 2007, 18:26
שליחה על ידי fm13 »
תבדוק בממיר ש LNB במצב ON
חוסר מתח ל LNB מראה 0 LEVEL . ברגע שה LNB מקבל מתח ולא משנה
אם אתה מכוון על לווין תקבל קריאה מסויימת בסרגל LEVEL .
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
בקשר כיוון צלחת, רק תזכור שלמרות שאתה מכוון את הצלחת שלך באותו כיוון כמו הצלחת של YES, זה לא
באמת אותו מקום
הצלחת של YES היא קטנה ומכוונת לכיוון מסויים, שבעוד ע אם צלחת 1.2 הכיוון יהיה יותר ימינה מהצלחת המקורית של YES
וזה בגלל גודל הצלחת
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
prince_amir @ 22/4/2007, 22:09 כתב: בקשר כיוון צלחת, רק תזכור שלמרות שאתה מכוון את הצלחת שלך באותו כיוון כמו הצלחת של YES, זה לא
באמת אותו מקום
וזה בגלל גודל הצלחת
כלל לא נכון
שניהם מכוונות בדיוק לאותו כיוון, 4W
ההבדל היחיד בין צלחת קטנה לגדולה הוא המיקוד
צלחת גדולה הינה ממוקדת יותר ודורשת כיוון מדוייק יותר
לעומת צלחת קטנה אשר "סולחת" לאנשים שאינם יודעים לכוון צלחות
בסך הכל, אם הכיוון תקין ב-2 הצלחות, שניהן יסתכלו לאותו כיוון
מה שכן, לפעמים יש אשליה אופטית כאשר מסתכלים על הצלחת של השכן שנראת מאוד ימינה (או מאוד שמאלה...) וכשמצליחים לכוון את הצלחת, חושבים שהיא מכוונת אחרת, אבל זה לא...
