עזרה בהגדרות.
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
שלום לכולם,
היום סיימתי התקנה של DM500 עם:
Nilsat
Sirius
Hotbird
Amos
בשלב זה אני קולט רק את ה FTA מהלווינים.
הדרים מחובר קבוע לאינטרנט.
ויש לו גימיני 3.4
רציתי לדעת מה להתקין בדרים (אמולטורים וכו...) בכדי להפיק את המירב מהלווינים שאני קולט.
תודה מראש על העזרה.
הודעות: 30816
תתקין MGcamd 1.22 ואת ה config שלו.
לאחר מכן תתקין את הסקריפט שמעדכן מפתחות של satankeys (זה נמצא כאן במדור) ואתה מסודר (בערך).
elibar
הודעות: 401
נראה לי שיש לי בעיה בהתקנה או בהגדרות של הממיר. :(
מה שקורה הוא שבסריקה, "מתערבבות" לי התחנות.
פתאום תחת לווין עמוס, מופיעות לי תחנות מניילסט.
לפעמים הוא מצליח לבצע SYNC ללווין ולפעמים לא.
ביצעתי FLASH מחדש לממיר וסרקתי שוב, אך אותו דבר.
אולי אני מבצע משהו לא נכון.
ישנו בפורום איזה מדריך הגדרות התחלתיות (מעבר לחיבורים הבסיסיים לאינטרנט וכו..) שמסביר את השלבים החשובים בהתקנה והגדרה של מערכת בצורה מסודרת?
אשמח לקבלת כל עזרה.
הודעות: 30816
האם אתה משתמש ב LNB אחד לשני הלווינים?
elibar
הודעות: 401
לא.
בכל אופן לא ביקשתי שייכוונו את זה בצורה הזו.(לא אני ביצעתי את הכיוון של הצלחות)
יש לי 4 LNB מחוברים לדייסק אחד.
צלחת אחת רק לעמוס (צלחת מקורית של יס)
צלחת נוספת בגודל מטר עם 3 LNB - המרכזי הוטבירד לימינו (אם מביטים מקדימה) סיריוס וקיצוני ימני ניילסט.
תופעה מוזרה שפתאום גם הופיעו לי תחנות מ NOORSAT דרך הצלחת של עמוס.
בכל מקרה בצעתי לפני כמה דקות שיחזור הגדרות מפעל וסרקתי רק את עמוס וזה נראה בסדר.
יכול להיות שהדייסק עושה בעיות ?(הוא חדש מהקופסא)
הודעות: 30816
אולי בגדרות של הדייסק
elibar
הודעות: 401
תודה על העזרה,
כנראה הבעיה הייתה בהגדרה של הדייסק.
בהתחלה בחרתי בקונפיגורציה של 4 LNB דרך דייסק (AA,AB,BA,BB)
עכשיו אני מוגדר ב none standard confighuration
ואני מוסיף את הלווינים אחד אחד, לפי מיקום בדייסק (0,1,2,3)
אני לא יודע מה ההבדל? אני לא ראיתי שום סיבה למה זה לא עובד כמו שצריך בדרך הראשונה.
בנוסף,
מעבר להתקנת MGCAM , האם אפשר להתקין אמולטורים נוספים? האם יש צורך בכך?
מה עם התחנות אשר מקודדות בשיטות אחרות? האם אפשר להכניס קודים בצורה ידנית בדרים 500?
ועוד שאלה שלא קשורה לנושא,
ראיתי על גגות של אנשים צלחות אשר מותקנות הפוך (כאשר זרוע הLNB יוצאת מהצד העליון של הצלחת)
מה ההבדל בהתקנה כזו להתקנה רגילה? למה זה מיועד?
בברכה
אלי
הודעות: 30816
mgcamd יודע לפתוח כל מה שניתן.
קודים הכי נוח זה לעדכן עם העדכון האוטומטי של satankeys.
צלחות הפוכות זה שטות מוחלטת.
ariel_h
הודעות: 51
הצטרף: 02 יוני 2005, 00:42
שליחה על ידי ariel_h »
י א @ 8/4/2007, 11:03 כתב: mgcamd יודע לפתוח כל מה שניתן.
למה צריך להתקין את קןבץ הקונפיג? איך משתמשים בו?
הודעות: 30816
הקונפיג mg_cfg זה קובץ שמנחה את האמולטור איך לעבוד.
