LG 47"
יוחנן
- הודעות: 877
- הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
יוחנן
- הודעות: 877
Rittberg
- הודעות: 1179
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
יוחנן,
דובר רבות על כך שבאופן כללי, LCD במיטבו דווקא ב HD. אולם גרוע בשידורי SD (שידורי טלויזיה רגילים כדוגמת ערוץ 1 ....).
אתה צריך להחליט מה אתה רואה בעיקר (SD או DVD או HD ) ואז לבחור את הטכנולוגיה של הטלויזיה.
במציאות של היום פלזמה תיתן תמונה טובה בכל צורות השידור (LCD יהיה טוב יותר ב HD אלא אם תרכוש פלזמה עם יכולות של 1920 * 1080 )
יוחנן
- הודעות: 877
danwol
- הודעות: 1075
- הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
לא ראיתי את הLG במציאות אבל בהחלט התרשמתי מהמפרט. למעשה יש לך החלטה די קשה לבחור בין בסה"כ 3-4 דגמים של FULL HD 47(סוני, טושיבה ואולי גם השרפ), הLG מעט זולה מהאחרות.
אני באופן אישי גם מעדיף פלזמה אבל הFULL HD היחידי שיש זה הפיוניר ב 60000 ש"ח....
יש כבר לא מעט פלזמות 50" ברזולוצית 768X1366 במחיר 15000 ש"ח אז אם אתה מסתפק ב 1080i
אגב, משהו יודע אם הדרים 8000 מתוכנן להציא 1080P או רק 1080i?
יוחנן, סליחה שלא ממש עזרתי אלא רק קשקשתי קצת
יוחנן
- הודעות: 877
אכן הפלזמה של פיוניר נראית טוב. המחיר לא משהו...
אני קצת נרגעתי ממה ש יא אמר שהוא נהנה מאד מהסוני LCD (כי יש לי HUNDAY LCD ) ואני לא מאחל אותה לאף אחד...
הדבר שמטריד אותי שלא מצאתי דיווחים של משתמשים על המודל הזה בשום מקום - כאילו זה קיים רק בארץ ורק באתרים בעברית. זה נראה לי ממש מוזר ולא מובן ולכן אני עוד מהסס.
המשפט הזה מיותר.
- הודעות: 30827
עשיתי חיפוש על זה LG 47-LB 2 ואני מקבלשזה נמכר בהרבה מדינות באירופה.
אחת הבעיות המרכזיות ב LCD היא יחס הניגודיות הנמוך.
לאחרונה ראיתי מסכי LCD עם מספרים כמו 5000:1 ויותר וזה כבר ערכים מאד גבוהים וטובים אבל הבנתי שהם בעצם לא אמיתיים כי הם נקראים "דינאמיק" כלומר שעוצמת ההארה משתנה בהתאם לעוצמת הבהירות של התמונה המשודרת.
ל LG הזו הנתון 1600:1. אם זה דינאמיק אז זה נמוך מאד. אם לא אז זה נתון טוב יחסית לקיים בשוק.
יוחנן
- הודעות: 877
וכמה הניגודיות בסוני שלך?
האמת שלא ברור לי איך יש כזה הבדל גדול בין הפלזמות ל LCD( בפלזמה הסטנדרט הוא 1:10000 ובLCD הוא 1:1500 , LG ןפיליפס הודיעו שיהיה להם בעתיד מסך LCD עם ניגודיות של 1:100000 כנראה עם תאורת LED אחורית שניתן לשלוט בעוצמה שלה על פני המסך) בעניין הניגודיות ומה המשמעות באמת לגבי התמונה. נודה על האמת שהאדם הממוצע יגיד שתמונה שמקורה טוב (נניח DVD) נראית מצויין גם ב LCD וגם בפלזמה.
ממה שאני מבין הניגודיות היא מדד לכמה ההפרש בין לבן לשחור, וכמה שהניגודיות גבוהה יותר אז השחור הוא יותר "שחור". יכול להיות שיש לזה משמעות כשהתמונה מאד לא מוארת אבל זה פחות חשוב בתמונות "רגילות" אם מישהו יכול להרחיב בענין אז בבקשה.
המשפט הזה מיותר.
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
אני יכול להעיד לגבי מקרנים אשר מכוילים כהלכה, עד היום הניגודיות המרבית (1:30,000) הושגה במקרני CRT (תלת קרן ), רק לאחרונה מקרנים דיגיטלים מגיעים לניגודיות דומה (1:15,000 ) , הניגודיות חשובה לצורך קבלת פרטים בקטעים חשוכים כפי שכתב י א ,תחושת עומק ותלת מימדיות. יכולת להציג פירוט מקסימלי וקשת צבעים רחבה ביותר.
תרומת הניגודיות לאיכות התמונה ניתנת להדגמה ע"י הוצאת מקרן או צג מכיוון בצורה קיצונית ע"י הגברת ה - BRIGHTNESS לרמה כזאת שהתמונה נראת washed-out (חלבית) ואז ניתן להבין במעט איך ניראת תמונה שאינה קונטרסטית מספיק.
כמובן שטוב מראה עינים מהסברים ארוכים.
danwol
- הודעות: 1075
בכל זאת יש לי תהייה לגבי ה 1080P, ככל הנראה לא נראה שידורים כאלה בעתיד הקרוב, אבל לדעתי כן שווה לקנות full HD מכיוון שיהיה ניתן לראות סרטים כאלה בעזרת מכשירים כדוגמת הבלוריי.
בכלל, נראה לי שהולכת להיות פה פריחה מחודשת של ספריות הוידאו שיציעו סרטי HD מכיוון שיקח עוד הרבה זמן עד שיהיה ניתן לשדר או לעשות סטרימינג לקבצים כל כך גדולים.
