עזרה בקליטת לווין 75E + שאלה על רילוק
jan_p
הודעות: 134
הצטרף: 18 אוקטובר 2005, 18:29
שליחה על ידי jan_p »
שלום לכולכם,
יש לי צלחת שמכוונת ללווין 90E , שמעתי שיש לווין שמשדר תכנים בשפה הרוסית 75E וברצוני לקלוט אותו יחד עם 90E ...
השאלה עלייכם היא כזאת איך אני עושה זאת בפועל ? אם יש משהו שעשה זאת שיתן טיפים, כיוונים וכו':)
אם תראו לי תמונה הדבר יעזור לי מאוד מאוד מאוד חח:)
ועוד שאלה...
איך אני מכניס את לווין 90E לאניגמה ברילוק מוטאנט 200 , נכון לעכשיו יש במכשיר עד לווין 80E ניסיתי לערוך קובץ SATLLITE.XML אבל זה לא משנה את התדרים שאני מכניס לו.
אם לאחד מכם יש את הקובץ כולל הלווין הנ"ל אודה לכם אם תשלחו לי ו או תנו לי המלצה איך לערוך את הקובץ כך שהוא יופיע גם ברשימת הלווינים באניגה...
תודה רבה לכולכם :D
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
אני לא חושב שניתן לקלוט את 75E עם 90E בגלל המרחק ובמיוחד בצלחת גדולה תנסה להתקין LNB KUבצד ימין ולמטה שאתה עם הפנים לכיוון פנים הצלחת
אולי כן בגלל שזה יחסית לווינים נמוכים אז המעלות ביניהם שוה פחות מאשר בגבוהים.
jan_p
הודעות: 134
תודה לכם, אני אנסה לחבר את שינהם ביחד..
יא, אתה יודע לגבי מה ששאלתי על הרילוק? איך אני מוסיף לווין את 90.0E לרשימת הלווינים שלי...
פלייייייייייז עזרה :)
אתה צריך להוסיף אותו לרשימה add -sat
edilit
הודעות: 436
הצטרף: 26 נובמבר 2005, 14:00
שליחה על ידי edilit »
JAN אין שום בעיה להתקין LNB נוסף עבור ABS על צלחת של 90E
אם אתה עומד מול צלחת LNB ל75 עמור להית בצד ימין מי ה90E ולמטה
המרחק בין ראשים בערך 20 ס"מ
jan_p, אני מבין את שאלתך ואני בודק. גם אני נתקלתי בשאלה הזו.
אתה צריך להכנס לסרביס סרצינג , אחר כך לאידית טרנספונדר ואז תרשום את השם של הלווין ימאל.
במקום שם של לווין שאתה לא משתמש .ואז תוסיף גם את התדרים של ימאל באותה שיטה
jan_p
הודעות: 134
אז ככה...:)
קודם כל תודה רבה לכול אלה שמגיבים ומנסים לעזור.
עכשיו לעניין, הצלחתי לערוך את הקובץ satellites.xml שהורדתי מהרילוק באצעות התוכנה dreemboxedit מהתקייה var/etc ולא כפי שחשבתי מלכתחילה, ערכתי באמצעות התוכנה ULTRAEDIT שמשתמשת בממשק unix.
הבעיה שלי כעת, כשאני מתחיל סריקה של לווין הוא נתקע לי בתדר הראשון וגם הוא לא מה שמצויין ברשימה של התדרים...
אולי בדייסק צריך להגדיר שונה lnb שמכוון לc-band ?
התוכלו לעזור בבקשה:)
ל edilit תוכל לשלוח לי תמונה , הבנתי פחות או יותר למה אתה מתכוון אבל מה המיקום המדוייק יחסית ל90 .
20ס"מ ? כמה ימינה וכמה למטה?
תודה רבה:)
בדייסק אין הגדרה מיוחד ל C-BAND אבל בהגדרות ה LNB יש.
נתוני C-BAND זה 05150 בשלושת השדות.
jan_p
הודעות: 134
תודה רבה יא .....
בכל אופן הסתדרתי בדיוק כך, הפחת את כל GOOGLE עד שמצאתי..
חבל שלא פתחתי לפני זה את הפורום:)
בכל אופן תודה רבה ... הכל עובד:)
jan_p
הודעות: 134
כמה למטה מה90E אמור להיות ה75E , אני עולה עוד כמה שעות לגג לנסות לכוון את 75E ...עם תוכלו לתת לי שירטוט איך זה אמור להיות אודה לכם מאוד:)
קח LNB וכוון אותו כ20 ס"מ ימינה ולמטה מימאל, אתה חייב להעלות מכשיר טלויזיה וממיר עם הנתונים של התדר של 75 E
אחר יהיה לך קשה
