Automatic TPS updater
edilit
הודעות: 436
הצטרף: 26 נובמבר 2005, 14:00
שליחה על ידי edilit »
Automatic TPS updater ..
thanks to the author...
This small plugin allows you to update the TPS keys automatically.
put the both files (DW-Tps-updater.cfg) and the file ( DW-Tps-updater.sh ) in
var/tuxbox/plugins for DM500-DM7000
/usr/lib/tuxbox/plugins for DM7020
make chmod (755) for both files
go to remote control press plugin button ( yellow button ) and choose
DW-SATMAC TPS-Updater and wait for 5 seconds and thats it, TPS is working.
edilit
הודעות: 436
בדוק DREAM7020 בלי בעיות!!!!!!!!!!!
הודעות: 30816
גם בדוק במוטאנט עם אניגמה - אין בעיות.
bogosat
הודעות: 79
הצטרף: 25 ינואר 2006, 16:09
שליחה על ידי bogosat »
שלום !
איך עושים כדי לאפשר את הקבצים 755 איפו ???
תודה !
girobert
הודעות: 663
הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
שליחה על ידי girobert »
שלום,
לפי מה שאני מבין , אתה צריך את הקובץ הזה בסיפריה הזאת:
לפחות לפי הלינק שי.א נתן פה.
אין לי דרים בוקס אז ככה שאני לא יודע אם זה יעבוד אבל מה יש לך כבר להפסיד,
לי יש ממיר אחר אבל גם אצלי אני מעדכן את הקובץ הזה בסיפרית PLUGINS .
מקווה שעזרתי קצת למרות שאין לי דרים [אופס]
bogosat
הודעות: 79
שלום תודה לך
עשיתי הכל כמו שכתוב רק איך מאפשרים את 3 הקבצים 755 ???
איך מאפשרים אותם ????
הודעות: 30816
תשתמש ב DCC ותקרא במדור המדריכים את המדריך של DCC ותראה איך עושים את זה.
bogosat
הודעות: 79
תודה !!!
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
העברתי את שני הקבצים ל-var/tuxbox/plugins/ במוטאנט.
שינתי אותם ל-755.
לחצתי על הכפתור הצהוב.
בחרתי ב-DW-SATMAC TPS-Updater
כעבור שנייה קיבלתי הודעת שגיאה:
Could not execute var/tuxbox/plugins/DW-Tps-updater.sh
רעיונות?
כנראה שתוכנת ה-FTP "נעלה" את הקובץ - אחרי שסגרתי את ה-FTP ההתקנה התבצעה (עדיין לא רואה TPS, אבל בשביל זה יש מחר...)
mano_d
הודעות: 80
הצטרף: 19 יוני 2006, 15:54
שליחה על ידי mano_d »
זה הדבר היחיד שצריך להתקין?
לא צריך איזה קאם?
mano_d
הודעות: 80
צריך רק את הקבצים האלה, או שצריך גם אמולטור \ קאם?
ואם כן - איזה?
הודעות: 30816
MGcamd 1.20, לא ברור?
הכותרת של השרשור היא שזה תוכנה לעדכון, זה רק מעדכן את הקבצים אבל שום תמונה לא נפתחת בלי אמולטור.
pilou
הודעות: 61
הצטרף: 17 יוני 2006, 21:10
שליחה על ידי pilou »
עוד קבצים של mgcamd 1.20
...la vie n'est pas un long fleuve tranquille
pilou
הודעות: 61
plugin dreambox tps bin auto
pilou
הודעות: 61
:D
pilou
הודעות: 61
[מנגן]
