שוקל אם לעבור לדרימבוקס!
matan5000
הודעות: 79
הצטרף: 16 יוני 2006, 16:43
שליחה על ידי matan5000 »
יש לי כרגע ממיר טופפילד ואני לא מרוצה ממנו כי אין לו עדכונים לחבילות הסגורות..!
אני יודע שלדרימבוקס יש בד'כ קבצי מפתחות ועדכונים..
אני מעוניין לרכוש דרימבוקס.. מישהו מוכן להמליץ לי על דגם מסוים שלא עולה יקר (ביחס לדרימבוקס) ויספק לי את הסחורה.??
תודה, וערב טוב!
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
הדרימון 500s
או הmutant 200s שהוא המקביל לדרימון 500s
והוא זול יותר מימנו
הכל ענין של תקציב
בהצלחה
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
אם אתה רוצה גם ציוד מעולה וגם השקעה לעתיד,רק דרים בוקס 7020 .אם תמצא
יד שניה,הרווחת.
matigol
הודעות: 93
הצטרף: 14 יולי 2005, 19:58
שליחה על ידי matigol »
matan5000 @ 17/1/2007, 19:27 כתב: יש לי כרגע ממיר טופפילד ואני לא מרוצה ממנו כי אין לו עדכונים לחבילות הסגורות..!
תודה, וערב טוב!
מתן שלום,
אני הייתי פחות נחרץ במקומך לגבי הדרימבוקס.
אני יודע שאוהבים להלל אותו כאן, מערכת פתוחה, תמיכה וכו'.
כל הקבצים, והמפתחות שאתה מדבר עליהם מקורם בשרת ששולח אותם למכשיר.
זה נקרא שרת שיתוף. עכשיו תנסה למצוא אחד כזה (רמז: בהצלחה).
אם תקנה את המכשיר. תקבל מכשיר ללא קישור לשרת שיתוף (לעומת הויזיונט בו אתה מקבל שיתוף).
אז נכון שבויזיונט זו חתונה קתולית, אבל עדיף ציפור אחת ביד מ-20 ציפורים שאתה מסתכל עליהם מרחוק.
אני גם חשבתי לרכשו, אבל בינתיים אני על הגדר בדיוק מהסיבה הזו.
מתי
ariel
הודעות: 1419
מתי
נכון שהפריבילגיה של הדריים היא שיתוף, אבל יש עדין ערוצים שהדריים פותח וממירים אחרים לא,
דוגמא: tps נפתח ע"י הדריים בעידכון יומי של tps bin עדין לא ראיתי שהטופילד פותח את זה .
זו לא רק מערכת הפעלה, זו התמיכה הרחבה שיש לו, ולא רק פה אלה תציץ במה שמתרחש עבורו בפורומים בחו"ל.
נכון יש חלופות זולות עבורו,אבל ההמלצה שלי בעינה עומדת,
אני עד לפני כחודש עוד צפיתי בעזרת נוקיה 9600 וfuncard במה שעוד היה אפשר לפתוח,
ברגע שtps שינו שיטה, אז הדריים שלי ממצא את יתרונותיו,
ולמצוא שיתוף, בסבלנות ימצא
בהצלחה
זה אפילו יותר מכך, היתרון של ממירי ה IP (אלו שמתחברים לאינטרנט) שבנויים על מערכת הפעלה פתוחה כמו הדרים או הרילוק זה שמפתחות שזמינים לפתיחת חבילות שפרוצות ניתן לעדכן בלחיצת כפתור. כמו הדוגמא שנתן אריאל לגבי TPS.
נכון שהגדולה העיקרית היא יכולות השיתוף שלו אבל גם אם לא מוצאים מיד הרי שבסופו של דבר כל מי שבאמת רוצה ימצא לו שיתוף כזה או אחר. היה פה שרשור לפני כמה ימים לגבי מי שרוצה להצטרף לשיתוף ולא ראיתי הסתערות כללית אז כנראה שאין הרבה ביקוש ולכן לא יהיה קשה למצוא.
matigol
הודעות: 93
י א @ 18/1/2007, 13:06 כתב: נכון שהגדולה העיקרית היא יכולות השיתוף שלו אבל גם אם לא מוצאים מיד הרי שבסופו של דבר כל מי שבאמת רוצה ימצא לו שיתוף כזה או אחר. היה פה שרשור לפני כמה ימים לגבי מי שרוצה להצטרף לשיתוף ולא ראיתי הסתערות כללית אז כנראה שאין הרבה ביקוש ולכן לא יהיה קשה למצוא.
ישראל אני מודע לשרשור הנ"ל, ואף לקחתי חלק בו.
כרגע הוא השרשור היחיד שמתיימר לבדוק את האפשרות להקים קבוצת שיתוף, וגם הוא בהסתייגות שלך לגודל קבוצה של 50.
כלומר אם אין 50 (לשיטתך), אז ה-30 המעוניינים שברשימה נותרים ללא שיתוף, נכון?
ומאוד קשה למצוא. אני (ותאמין לי חיפשתי) לא מכיר כל אופציה נוספת לשיתוף.
מה שאתה אומר זה "תקנה, ואל תדאג בסוף תמצא שיתוף". מה אומר מבחן התוצאה?
אני כן דואג, ורוצה לא לדאוג... :rolleyes:
האם ניתן להבטיח כי יהיה שימוש אמיתי לפונקצית השיתוף של הדרים עם רכישתו (או אחרי זמן מה)?
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
matan5000
מכשיר הדריים בוקס טוב ומצוין לשיתוף
במידה ואין לך שיתוף לדריים לא יותר מ 400 הייתי נותן בכדי לקנות דרימבוקס.
ממירים רגילים הכי פשוטים עולים באיכות קליטה ובאיכות תמונה (ואותם ביצועים בפתיחת ערוצים מקודדים) על הדרים ללא השיתוף.
אז תחשוב טוב טוב לפני שתעשה צעד דרמטי.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
matan5000
הודעות: 79
וואו כמה הוספתם..תודה רבה!
אני עדיין מתלבט! כי אם ונגיד אני השקיע כסף ואקנה דרימבוקס אני אתאכזב בגלל השיתוף!?
וחוץ מי זה איזה חבילות הטופילד מראה שהדרימבוקס לא.!?
אולי לא הבנתי נכון אז תתקנו את השאלות שלי. תודה שוב
yoramile1
הודעות: 6125
עזוב אותך משם חברת המכשיר
תעשה השוואה מה ממיר זול טוב ופשוט פותח ???
ומה הדריים פותח ???
אני לא מצאתי שום הבדל...
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
מנסיון של רבים, תיקנה ממיר פשוט ואחרי כמה זמן שתתיאש ממנו תיקנה ממיר משוכלל.
parpar11
הודעות: 35
הצטרף: 06 יוני 2006, 15:16
שליחה על ידי parpar11 »
אני מסכים עם אלו שאמרו שלא צריך לרוץ לממיר שיתופי כמו ה-DREAM.
גם אני שמעתי להמלצות בפורום לגבי לגבי ה-DREAM, ומכיוון שלא הבנתי את הנושא עד הסוף אני מחזיק ב-DREAMBOX 500.
כן הוא עלה לי בסביבות 1000 שקל
וכן - לא מצאתי קבוצת שיתוף
וכן - אני מוכן לשלם
לכן תחשוב טוב לפני שתשקיע כסף.
עדיף משהו פשוט, ואם תמצא דרך להכנס לשיתוף - תמיד תוכל לקנות אחר.
אבל אם תשקיע הרבה ולא תמצא שיתוף - תרגיש רע.
אני שמח לפחות שלא קניתי DREAM יקר יותר (7XXX).....
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
גם לי יש טופפילד ואני שוקל לקנות דרים.
אחת ההתלבטויות שלי זה שלטופפילד יש איכות תמונה וצליל ממש טובים ובזמנו דיברו שהדרים
מהבחינה הזו נחות ממנו וגם מבחינת רגישות קליטה.
השאלה כמה זה משמעותי
כמובן שאם מעונינים בשיתוף אז אין ברירה אלא לעבור לדרים.
לא נכון, המוטאנט 200 הוא הפתרון הכי טוב למי שרוצה ממיר שיתופי במחיר תחרותי. נותן תמונה טובה ותמיכה לא רעה בתוכנות.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
המוטאנט 200 ? לא מכיר.איפה מוצאים אותו ?
המחיר פחות מטריד אותי.בסך הכול מדובר בהשקעה חד פעמית ומחיר הדרים היום הוא סביב
ה - 1000 שקלים כך שזה סביר מבחינתי.
אם הדרים באמת נחות משמעותית באיכות התמונה מהטופפילד זה כבר יותר בעיה.
אגב, מה לגבי הסיפור עם דרים שמיוצר בסין ודרים שמיוצר בגרמניה ? הבנתי שיש הבדל של כמה
מאות שקלים בינהם.יש לזה הצדקה ?
matigol
הודעות: 93
Avi.s @ 19/1/2007, 15:59 כתב: המוטאנט 200 ? לא מכיר.איפה מוצאים אותו ?
אבי,
מוטנט 200S ב 1100 ש"ח באפקס דיגיטל - יבנה.
הבנתי שדילרים (מתקינים) מקבלים הנחות נוספות.
yoramile1
הודעות: 6125
חברה אתם צריכים להבין דבר אחד
דריים בוקס ללא שיתוף זה בדיוק אותו הדבר כמו ממיר פשוט FTA אפילו יותר נכות.
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
יורם, כאחד שאין לו דרים בוקס אתה ממש לא יכול להגיד דברים כאלה. (אגב התכוונת "נחות").
לגבי נושא הדרימון הסיני - השבוע באו אלי עם דרימון שמיובא על ידי חברה ליד יבנה (לא אפקס כמובן) וממבט מקרוב יש הבדלים ניכרים ביניהם. הדבר שהכי עיצבן בסיני המזויף זה השלט שלו שנותן הרגשה כמו פלסטיק שהולך להישבר. הפאנל האחורי שלו איפה שהשקעים נראה כאילו לא מיקמו טוב את השקעים על הלוח הראשי, יש רווחים גדולים סביב השקעים וכו'. הטיונר שלו שונה - זה הטיונר שהיה בדרים הישן שהוציאו בהתחלה, זה שאין לו בורג בין ה IN וה OUT. בקיצור, זיוף די מגעיל.
matigol - דיברתי עם אפקס עליך על הפירסום של מחירים שעשית כאן לפני שבוע. הם לא יודעים מי אתה וביקשו ממני להעיף אותך מכאן.
המחיר שהם מוכרים את המוטאנט הוא 1400 שקל לצרכן.
matigol
הודעות: 93
י א @ 19/1/2007, 18:25 כתב: matigol - דיברתי עם אפקס עליך על הפירסום של מחירים שעשית כאן לפני שבוע. הם לא יודעים מי אתה וביקשו ממני להעיף אותך מכאן.
ישראל,
הם יכולים לבקש.
יכול גם להיות שהם לא יודעים מי אני. אני לא אתווכח על כך.
אבל ברשותך, נעבור לעובדות
אני דיברתי עם אפקס לפני כשבוע.
ענתה לי בחורה שהפנתה אותי לנציג המכירות שלהם באזור צפון (ניר שחם). יצרתי עימו קשר טלפוני וקיבלתי הצעה למספר רכיבים.
ביניהם מוטנט שהוערך ב 1100-1200.
אז מה המסקנה?
1) זה אכן מחיר (ואז מישהו חייב לי התנצלות).
2) הסוכן שלהם טועה, והמחיר הוא 1400 (אולי נפטר אותו)
3) אני משקר (ואם כן, הייתי רוצה לשמוע זאת ישירות ולא כרמיזה)
תבחר מה שמתאים לך.
נ.ב. אתה יכול לקרוא לי מתי.
שבת שלום
מתי
