המלצות על מתקינים / קונפיגורציה
matigol
הודעות: 93
הצטרף: 14 יולי 2005, 19:58
שליחה על ידי matigol »
שלום לכולם,
סקרתי את האתר מעל 10 שעות והמח שלי ב overflow מכמות המידע :blink:
ברשותכם אני כותב מספר שאלות מכוונות שיעזרו לי למצוא את הכיוון הנכון.
אני מסיים בעוד חודש וחצי את התחייבויותי מול yes ומעונין לבחון את אופצית הקליטה העצמאית.
אינני חובב ספורט (לפחות מול הטלויזיה...)
אני מעוניין בערוצי טבע וסרטים (דוברי אנגלית), ערוצים עם תרגום עברי (אפשרי), וכמובן הערוצים שלנו (10,11,22) שהבנתי שנקלטים עם עמוס.
כדי שהמעבר יצליח "ההנהלה" דורשת כי גם ערוצי ילדים למיניהם יהיו זמינים (אני מניח שסרטים מצויירים וכו').
אני זקוק לשני ממירים אחד "פושטי" לטלויזיה של הילדים, ואחד איכותי יותר לסלון
באיזה ממירים בסיסיים מומלץ להשתמש (ממיר סלון צריך להוציא אות וידאו איכותי:s_video או RGB, ואודיו דיגיטלי דרך יציאה אופטית ואולי גם חיבור IP)?
אני מחפש משהו בסיסי שאח"כ אוכל להרחיבו
הבנתי שבלווינים יש את ניילסט והוטבירד שמומלצים.
נראה לי שאני מעדיף צלחת/ות קבועות על אופציה ממונעת.
לאילו לויינים, שעונים לצרכים שלי,הייתם ממליצים להתחבר?איזו קונפיגורציה של צלחות (כמות, סוג, ויצרן)/LNB(כמה) /וממירים(איזה סוג) הייתם ממליצים?האם לתת למתקין לספק את הכל, או לרכוש ממירים (למשל) בנפרד?מה סדר גודל של העלות הנ"ל?
האם יש לכם חנות/מתקין מומלץ לאזור הקריות?
תודה על תשובותיכם
מתי
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
אני ממליץ על 15W,7W,13E.
אני יכול להמליץ בחום על חנות בשם "אנטנות אתה" .
כמו כן מומלץ לרכוש ממיר DREAMBOX או רילוק שהם ממירים שמאפשרים התקנות שונות והרחבות של אמולטורים ושיתופים.
binary, and those who don't.
matigol
הודעות: 93
deborder @ 17/12/2006, 13:50 כתב: אני ממליץ על 15W,7W,13E.
תודה deborder על התגובה.
האם החנות עליה אתה ממליץ, היא גם ספק הציוד המומלץ?
האם הממיר שציינת עומד ב spec שכתבתי?
איזה סוג צלחת מומלץ?
איז ממיר פשוט (לילדים) מומלץ?
מה אמור להיות המחיר ל"חבילה" שציינת?
בקיצור, אני מחפש מפרט מומלץ שאיתו אוכל לגשת לקבל הצעות מחיר, ולא לקבל מכל ספק "מפרט הכי טוב" שונה מהקודם...
בקיצור משהו בסגנון הבא:
חיבור ללוינים 15W,7W,13E (בהנחה שאסגר עליהם).
ממיר 1 - יצרן, דגם
ממיר 2- יצרן, דגם
LNB - יצרן, סוג
צלחת - גודל, סוג, יצרן
נ.ב. עבור 4 הלווינים, האם אני זקוק לפחות לשתי צלחות קבועות?
איזה מהלווינים נותן תוכניות ילדים?
מתי
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
ממיר פשוט לילדים !!!
אתה מדבר על ממיר FTA שבאמצעותו הילדים יוכלו לראות כלום.
אתה חייב ממיר שיודע לפחות לקבל קודים לפתיחת תחנות, מין הסתם ילדים לא ידעו להכניס ערכים HEX לממיר, ולכן האופציה הזו לא קיימת לדעתי .
אתה חייב ממיר תומך שיתוף ולהתחבר לשיתוף על מנת שהילדים יוכלו ליהנות.
לא הייתי פוסל את אופציית צלחת ממונעת.
מתי שלום,
אני ממליץ בפניך את המערכת הבאה:
לסלון:
צלחת 1.2 עם מנוע דייסק מסוג H2H, אל אף שציינת שאתה לא מעוניין בממונעת, חשוב שתכיר את האופצייה הזאת.
צלחת כזאת, תחשוף בפניך כ-15 לווינים, עם מגוון רחב של ערוצים.
להלן בקצרה שמות הערוצים המשדרים עם כתוביות/תכנים בעברית:
ערוץ 2 - לווין עמוס 4w
ערוץ 10- לווין עמוס 4w
ערוץ 33- לווין הוטבירד 13e
ערוץ BBC PRIME -לווין הוטבירד 13e (למיטב ידיעתי כרגע הוא לא פעיל).
ערוץ REALITY TV -לווין טלסטאר 15w
ערוץ נשיונל ג'אוגרפיק- לווין טלסטאר 15w
ערוץ-1 כרגע לא משדר בלווין דיגיטלי, יתכן ובהמשך הוא כן ישדר.
אגב צלחת עם מנוע H2H עולה כמעט אותו מחיר כמו צלחת 1.2 מטר עם 4 LNB כפולים.
וברור שעם מנוע, אתה תקבל יותר תכנים.
ממיר: דרים 500s- ממיר בעל יכולות מדיהימות ,היודע להתחבר לשרתי שיתוף (בעל כניסת LAN) ,הקלטת ערוצים ועוד.....האתר מוצף במידע על היכולות המדהימות של הממיר הזה.
הכי חשוב זה התמיכה המצויינת שיש לממיר הזה בפורום הזה, וכן בפורומים נוספים בעולם.
לחדר הילדים:
בשלב הזה, קשה לי להמליץ לך על ממיר+צלחת, היות ויהיה לך קושי אמיתי בפתיחת ערוצי ילדים ללא שיתוף או עדכון שוטף של מפתחות וכו... לכן בשלב הזה, תוכל להתקין "עינית" ולשלוח את התמונה לחדר הילדים. אני נוטה להגיד לך שגם בחדר הזה הייתי מתקין דרים 500s.
כאחד שמתחיל, אני ממליץ ללכת על המערכת העיקרית לסלון, ואם אתה ואישתך תהנו מהעסק, תוכלו למצוא לנכון להוסיף צלחת וממיר טוב לחדר הילדים. חבל שכרגע תשקיע במערכת כפולה.
אך אומרים "עם האוכל בא התאבון" >>> לאט ובזהירות.
גש לאנטנות אתא, אני גם ממליץ עליו בחום......
יתכן והוא לא מוכר מנוע H2H, אותו תוכל לרכוש בחנות הזאת
בהצלחה,
ישראל
matigol
הודעות: 93
ישראל תודה על התגובה המפורטת.
"אגב צלחת עם מנוע H2H עולה כמעט אותו מחיר כמו צלחת 1.2 מטר עם 4 LNB כפולים" - וזה כמה?
למה LNB כפולים? כל לווין דורש LNB אחד שמוציא כבל שאמור להגיע לדייסק ממנו יוצא רק קו אחד (קרי 3 LNB רגילים) לכיוון הבית - המגיע למפצל. האם אני צודק? או שכל נקודת קצה דורשת דייסק משלה?
היום יש לי כבר תשתית של קו כניסה TV עם פיצול לכל נקודות הקצה בארון תקשורת.
התשתית מוכנה, ולמיטב הבנתי הוספת מנוע דורשת קו חשמל עם איזשהו מתג לשליטה עליו (באיזור הטלויזיה). אין באפשרותי להוסיף קו כזה עם מפסק (דירה אחרי שיפוץ מקיף - חציבה הינה בבחינת טאבו)
הבנתי שהכיוון הוא שיתוף. זה אפשרי, כי כל נקודת TV אצלי מצוידת גם בנקודת רשת. האם כדי להשתתף עלי גם לשתף ערוץ שרכשתי בתשלום?
מה דעתכם על ה Mutant 200s ש י.א. סקר ונתן איכות תמונה טובה יותר מאשר ה 500S?
יום טוב
מתי
deborder
הודעות: 854
אכן כבל 1 יורד מהדייסק אבל כל דייסק מדבר אם ממיר 1 כך שעל על נקודה נוספת תצטרך דייסק נוסף ו יציאת LNB נוספת
matigol
הודעות: 93
:( לצערי זה מעלה בסימן שאלה את כל הסיפור.
בדירתי הכננו תשתית עם ארון תקשורת מסודר. ארון זה מקבל קו הזנה אחד ואותו מפצל לשאר הנקודות (חדרים). הכבלים כבר מונחים בצנרת.
לאור מה שענו לי, אני מבין כי כל ממיר דורש דייסק משלו. משמעות הדבר היא קו הזנה נפרד מהדייסק לכל ממיר. הדבר כאמור בלתי אפשרי.
אני מצרף תרשים שמתאר את המצב.
האם האפשרות היחידה להשתמש בטופולוגיה הנתונה (מפצל של קו כניסה אחד בארון תקשורת) היא רק עם לויין אחד - נגיד עמוס (כמו היום ב yes)-ללא שימוש בדייסק?
אנא הושיעו [עצוב]
deborder
הודעות: 854
היכולת להשתמש בטופולוגיה הנתונה יכולה להיור רק כאשר כל הממירים פותחים את אותו תחום תדר ועל אותו לווין(לכן זה מתאפשר ב-YES).
במצב של דייסק כל ממיר ממתג את הדייסק להשתמש ב-LNB שאותו הוא מעוניין לראות.
ועל מנת לצפות בערוצים ללא של ממיר בממיר כל ממיר זקוק לדייסק נפרד
ybensh
הודעות: 497
הצטרף: 27 מאי 2006, 21:06
שליחה על ידי ybensh »
או, שאתה יכול להשאר בטופולוגיה הנוכחית מתוך הבנה והשלמה שמה שאתה רואה בחדר X הוא מה שאתה רואה בשאר החדרים. במילים אחרות אם הילד ירצה לראות סרטים מצוירים גם אתה תאלץ לראות סרטים מצוירים, או לשכנע אותו "לרדת" מזה בכדי שאתה תוכל לראות משהו אחר.
כמו שאני הצלחתי להבין לא זה רצונך ועל כן תאלץ להתפשר ..............
בהצלחה
חוכמה היא כמו כדור אש, משום צד לא ניתן לחדור אליה
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
יש אופציה של LNB משולש או מרובע כך שכל ממיר עצמאי.
מתי הקונפיגורציה שלך היא טובה מאוד, שים לב:
מאחר ובסקירה שלך רשמת שאתה מעוניין ב-2 ממירים, עליך פשוט להוסיף כבל RG6 או RG59 בצינור המזין את ארון התקשורת מבחוץ.
כלומר, הצינור שמגיע מהגג או מארון התקשורת בקומה, ונכנס לעבר ארון התקשורת הדירתי שלך, תוכל באותו צינור להכניס כבל נוסף, כך שבתצורה הסופית יהיו לך 2 כבלים שמגיעים לארון תקשורת הביתי שלך.
מכאן תנתב כל כבל לחדר הרצוי. התוצאה:
יכולת עבודה עצמאית לכל ממיר.
אגב, בתצורה הזאת, תוכל אפילו לראות ערוץ-1 דרך אנטנה מקומית (לא צלחת) והל על אותו כבל !!!!
ללא הוספת כבלים נוספים. כפי שציינתי, חשוב שמגג הבית ירדו 2 כבלי RG6 לעבר דירתך (אחד עבור כל ממיר).
אל תתיאש, אתה בכיוון הנכון, ואני בטוח שתעמיד מערכת טובה, ותוכל להנות ממגוון ערוצים טובים.
בהצלחה,
ישראל
matigol
הודעות: 93
תודה ישראל על ההסבר המרגיע. [מלך]
ברור לי שהדבר דורש שני כבלים שיגיעו לארון.
הענין הוא שלא בטוח שהצנרת מהגג לארון (שרשורי) תוכל להכיל שני כבלים יחדיו.
אם לא, אחשוב על פיתרון ניתוב אחר לכיוון הארון.
לא ברור לי משהו שכתבת.
israeln @ 19/12/2006, 02:20 כתב: אגב, בתצורה הזאת, תוכל אפילו לראות ערוץ-1 דרך אנטנה מקומית (לא צלחת) והל על אותו כבל !!!!
כיצד על כבל אחד אני רואה גם אנטנה וגם לויין (בממיר דיגיטלי)? [עזרה]
תודה על הנכונות לעזור
מתי
avisigal
הודעות: 546
הלוויינים עובדים בתדרים הבאים: 970 - 1270 MHz ו Rf אנטנה עובדת בתדרים שעד 950 MHz.
לכן ניתן על אותו קו לקלוט גם שדורי אנטנה וגם שידור לוויני.
דרך אגב אני בצינור שרשור ירוק 16 מ"מ הכנסתי 3 כבלים RG6.
הכוונה שעל אותו כבל יעבור גם הלווין וגם האנטנה וליד הממיר תתפצל לממיר עבור הלווין ולטלויזיה עבור האנטנה. כמובן שלא ממיר דיגיטלי לא יראה תמונה מאנטנה אנלוגית.
מתי שלום,
י.א ואבי, השלימו את ההסבר שלי.
בגדול ,אני לא רוצה "להעמיס" עליך במידע, אך רציתי לציין בפניך שתוכל גם לקלוט את שידורי ערוץ-1 באמצעות אנטנת UHF.
כשזה יהיה רלוונטי, תצטרך להוסיף רכיב בשם COMBINER שעלותו כ-25 ש"ח, ובצד הממיר שקע מתאים (כמו השקעים ש-YES משתמשים), שעלותו כ-30 ש"ח.
אני שותף לדבריו של אבי, וגם אני הצלחתי להשחיל 2 כבלי RG6 באותו צינור "שרשורי".
אגב, אם הפעולה לא תצלח, תוכל להשחיל כבל RG59 שהוא יותר דק מכבל RG6 ,ואף פחות איכותי ממנו.
לסיכום השרשור:
יכולת עבודה של 2 ממירים בלתי תלויים ועצמאיים.
קליטת שידורי ערוץ-1 בכל החדרים/טלוויזיות בבית (לא מוגבל רק ל-2 הממרים...).
עכשיו, תחליט (יחד עם האישה.....) באלו תכנים אתם חפצים, ובהתאם לכך, נגזטר במדוייק, איזה צלחת תצטרך.
בהצלחה,
ישראל
matigol
הודעות: 93
תודה לכל העונים
מתי,
תעדכן אותנו בהמשך לגבי החלטתך...... |כן|
בהצלחה,
ישראל
