amego וכל בעלי יומקס 5400 + סיזון
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
העתקתי את הקובץ החדש והוא נותן את אותן תוצאות כמו אתמול,כלומר כלום.
אולי אני לא מפעיל אותו נכון,אז כך אני עושה..אני לוחץ על wce-1.06 exe הוא שואל שאלה ואני כותב yes ,עולה התוכנה ואני מכניס את הסיזון לממיר,הוא כותב לי בשורה האחרונה - waiting for reset (get reset) אז אני לוחץ על מקש c במקלדת והוא כותב לי - press eny key to exit איפה אני טועה ??אם אצל יא זה עובד על נוקיה אולי צריך לבצע איזה שינוי עבור ה-5400.אולי זה לא אמור לעבוד על יומקס,
חברים,גלו עניין,אולי ביחד נפתור את התעלומה.
who dares wins
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
הלואי ויכולתי לעזור לך.ראית.היתה הפסקה יזומה בשידורי נובה.אני קיבלתי הודעה מראש ככה שניתנה לי הזדמנות להערך להפסקת השידור.אך משום מה הבוס אמר שהכל חזר כקדמותו ואילו אצלי עדיין אין שידור.בעיה כשמתרגלים לאושר כזה .
שלמה רוזן
הודעות: 2621
מויישלה.אני לצערי התנתקתי בסוף החג הייתי חייב לשחרר את המחשב לבן שלי.(אנחנו לא ברשת)אני לא רוצה להטריד את יא,וכל עוד אני חייב להתנתק מידי פעם ויא עובד לפי ip לצורכי זיהוי ולא לפי סיסמה,לא אטריד אותו.אגב גם אם אתה לא סוגר את המחשב,אחת ליומיים בערך מתחלף ה-ip שלך,כניראה שבגלל זה אתה לא מצליח לראות.לגבי הסיזון והיומקס,כדאי שתדע.אנו מנסים לפתוח את הטקילות באסטרה 19.2 ומכיוון שלך יש את שניהם אם אני לא טועה.כדאי שגם אתה תנסה,זה לא קשה אבל בנתיים גם לא נפתח.
who dares wins
אם השתנה לכם הIP אז תכתבו לי - בשמחה אשנה.
שלמה רוזן
הודעות: 2621
who dares wins
amego
הודעות: 456
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:03
שליחה על ידי amego »
שלמה האם מופיע לך Do you eant to try to use the extended function anyway
ואז אתה בוחר ב Yas
תענה לי דחוף
אני הולך אתך עד הסוף
שלמה רוזן
הודעות: 2621
כן
who dares wins
amego
הודעות: 456
טוב אני חושב שפטרנו את הבעיה
אתה צריך ללחוץ על לא
ותפעיל את הסיזון על תחנה שמוצפנת בשיטה SECA
ואז זה יעבוד
|כן|
שלמה רוזן
הודעות: 2621
מה לגבי הטקילות באסטרה 19.2 ??
who dares wins
amego
הודעות: 456
כודם כול הסיזון עבד כן או לא
ותבדוק את התדר הזה
+D
10788 2200
11096 2200
שלמה רוזן
הודעות: 2621
שמע ניסיתי גם כך וגם כך.הוא כותב לי( ?error opening COM1 (IS IT PRESENT AND AVAILABLE
error
press a key to exit
who dares wins
amego
הודעות: 456
היום אני הולך לנסות את התוכנה על מחשב שיש לו ווינדוז 98
ואני אעדכן אותך
שלמה רוזן
הודעות: 2621
תודה אני אשמח
who dares wins
amego
הודעות: 456
שלמה
אני נסיתי על ווינדוז 98 ולא הצלחתי עשיתי כמה שינוים ולא עזר
שלמה רוזן
הודעות: 2621
כלומר ב-windows 98 זה לא יעבוד ??
who dares wins
