מחיר שוק
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
יש לי drambox 500s חדש בקופסה ומקורי (דגם 2006).
לאחר התייעצות בפורום החלטתי להחליפו ל 7020 (בגלל הטלויזיה הגדולה שיש לי).
מה נחשב למחיר סביר למכור אותו ?
יש חנויות בארץ שמוכנות להחלפות מסוג זה (המכשיר חדש לחלוטין כזכור) ?
תודה :rolleyes:
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
1100-1200
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
הייתי מציע לך לחשוב פעם שניה על הנושא.הרבה חברים מחפשים פתרון לחדרי שינה ואם הנושא הכספי
לא לוחץ לך,עשה בו שימוש שם.(בסופו של דבר תמיד עולה הצורך לפיתרון קליטה בנקודה נוספת בבית).
היבואן בארץ מוכר את ה 500 כולל אחריות מקומית בסביבות ה 1700 שקל.
לדעתי אתה צריך למכור אותו במחיר שקנית. הרי אתה לא עשית את זה כדי להרוויח, נכון?
sufgi
הודעות: 841
צודק, לא כדי להרויח
אבל, קיבלתי את עצתו של adam123 והחלטתי להשאיר את הממיר אצלי.
כרגע הוא בסלון אבל בקרוב יעבור לחדר שינה לאחר שאקנה את ה 7020 .
ולכל המלעיזים למינהם , חיברתי את הממיר למקרן אחורי 50'' והתמונה בסדר גמור !!!
אמנם היא קצת פחות טובה מהטופפילד 6500FT אבל השד לא נורא.
רואים הרבה יותר טוב מ yes (ולא רואים פיקסלים גדולים במסך כמו שאחד החברים הפחיד אותי) .
יכול להיות שהתמונה סבירה בגלל שאני מחובר עם כבל RGB איכותי יחסית ? :unsure:
בכל מקרה תודה על כל החוות דעת,
ועשיו מצפה לי לילה ארוך עד שאלמד את רזי הממיר (ואחר כך ניתן לו בראש עם עדכונים וכו') [מחשב]
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
איך המסך 50", זה בפורמט מסך רחב?
ראיתי בחנות ביג בוקס טושיבה 72" מסך אחורי ופשוט נדהמתי, לא רואים כמו ב LCD אבל בהחלט יש שיפור לעומת ההקרנה האחורית מלפני כמה שנים. למי שיש סלון ענק ולא חסר לו מזומנים (20000) יכול לקחת כזה דבר בחשבון....
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
זה בסדר לבקש מקסימום אבל צריך בסופו של דבר צריך למצוא קונה שמוכן לקנות.
למיטב ידיעתי קיימים היום בפורמים השונים המון מכשירים המוצאים למכירה מסוג 500 שאינם מזויפים בסביבות 1000-1200שח ולכן ניראה לי שמחיר גבוהה יותר יהיה לא ראלי (המתנה ארוכה עד למכירה), חשוב שתדע שאם לא תמכור מהר יצא בקרוב דגם 600 (בערך 150ש"ח יקר יותר) המכיל יתרון של PVR (אפשרות הקלטה לכונן קשיח) דבר כשניראה יגרום ל 500 ו 7020 לרדת משמעותית.
תודה מראש
ניר א.
sufgi
הודעות: 841
אפשרות הקלטה לכונן קשיח תספיק לי רק בממיר אחד (של הסלון) .
יכול להיות שאני אחכה שיצא הדגם החדש , ואז אקנה את ה 7020 במחיר זול יותר. :rolleyes:
אין שום סיכוי שה7020 ירד במחיר בגלל ה 600.
ה 600 עולה 60 אירו יותר מה 500 שזה בסביבות 300 שקל. המחיר של ה 500 כנראה כן ירד בקרוב.
לגבי איכות התמונה של ה 500 (ולדעתי ב 600 לא יהיה הבדל) הוא כפי שנאמר כבר הרבה פעמים דבר מוכח אלקטרונית. מעגלי הוידאו שלו חלשים יותר בגלל בעיות מקום ופשרה במחיר. יכול להיות שהמקרן האחורי שלך הוא ישן ואז המקרנים היו ברזולוציות טבעיות נמוכות ולכן זה פחות מורגש אצלך.
כדי להבין את ההבדל בין התמונה של ה 500 לתמונה של ממיר עם תמונה איכותית צריך להסתכל בהשוואה ולראות את רמת הפירוט של התמונה. למשל לראות את חדות השיער של דמות, לראות את תווי הפנים, וכו'. ב 500 הכל כמו מיטשטש.. וזה תוצאה של איכות ירודה ב MPEG של הממיר.
אבל כדי לסייג את הדברים - מי שטוב לו עם התמונה של ה 500 אז שיהיה לו לבריאות. אני לא יראה בו נחיתות כלשהי.
בכנס הקרוב הדבר יודגם.
sufgi
הודעות: 841
ראשית כל המקרן האחורי שלי הוא מהדגמים החדשים ואחד הטובים שיש.
ציינתי שאיכות התמונה של הטופפילד 6500FT טובה יותר , אבל אפשר לחיות עם התמונה
של ה 500S (במיוחד שאני יושב במרחק של 6 מטר מהמקרן).
כנראה שבזמן הקרוב אני אשדרג את הממיר בסלון ואעביר את ה 500 לחדר שינה.
סך הכל אני מרוצה מהממיר (עד כמה שהספקתי להתעלל בו ;) )
benny
הודעות: 153
הצטרף: 07 אוגוסט 2006, 23:53
שליחה על ידי benny »
אחי
אמרתי לך לא למהר למכור אותו!
הדרים 500 הוא מכשיר בסדר גמור,תמיד יש יותר טוב אבל הוא מספק ביותר.
אייכות התמונה שלו בסדר ולא כזו נוראה כמו שחלק מהחברים אמרו לך.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
גם אני התחלתי עם ה-500.
לאחר זמן מה קניתי 7020 והחלפתי
והתקנתי את ה-500 בחדר עבודה.
אין מה להשוות ביניהם באיכות התמונה
אבל ה-500 לא הכי גרוע בעולם,הוא
סביר ובטלוויזיה הקטנה בחדר עבודה
רואים בהחלט טוב.
רק ההגינות תנצח
אף אחד לא אמר שהוא גרוע, הוא פשוט לא טוב מספיק.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
היה שירשור שהעדיפו את ה 500 על ה 7020
ערוך חיפוש ממש מיזמן :)
מילה טובה לא עולה כסף
