relook- Mutant 200S לעומת הדרים 500
מדור זה מיועד לאיחסון כתבות ומאמרים שהועלו על ידי אנשי הפורום על מנת שיהיה קל לאתר ולקרוא.
המדור אינו מיועד לשאלות או לבקשות לתגובה, לשם כך יש להשתמש במדור בנושא המבוקש.
הודעות: 30808
התגלגל לידי לפני מספר ימים ממיר לוויני עם IP (שיתופי) לבדיקה. התוצאות מפתיעות.
הממיר עצמו הוא של חברה קוראנית שמייצרת מספר ממירים מבוססי לינוקס עם חיבור רשת. הממיר הזה המכונה Mutant 200S הוא הבן הצעיר למשפחה, משהו מקביל לדרימון (DM500) של הדרים בוקסים. הממיר הזה הוא קטן ממידים אך בהחלט גדול יותר מהדרימון. רק לצורך המחשה, הרוחב שלו כ 30 ס"מ.
הנה תמונה שלו:
אמנם הוא גם מבוסס לינוקס אבל זה בהחלט אינו תואם ללינוקס של דרים מולטימדיה.
Specifications
MPEG-2 PSI, DVB-S, and DVB-SI
Features
Multilingual User Interface
Fast & Easy to use OSD
Set all values for searching programs in one menu page
Satellite List by exclusive RCU button
Subtitle & Teletext (OSD)
Aspect Ratio: 4:3, 16:9
LINUX open source(some parts under the terms of GPL, accordingly expandable)
4,000 Channels Programmable
Powerful Channel Sorting and Grouping
Favorite Channel Lists for TV
Parental Control & Radio and Video Mode
"ETHERNET SUPPORTED"
Improved Features
Powerful IBM Power PC implemented.
Faster CPU performance : 350MIPS(252MHz)
Dolby AC-3 (SPDIF output for High-Fi Audio)
Faster channel change time between different TPs. (less then 1sec)
Improved tuner sensitivity for high quality and better reception.
Additional OSD language available. User friendly larger font size.
Faster response between Remote Control Unit via STB
הממיר נראה בינוי חיצונית פחות איכותי מהדרים בוקס אך בהחלט אינו נחות. בניגוד לדרים 500 שהספק מתח שלו הוא חיצוני, כאן הממיר הוא מובנה כולל הספק. יש לו 2 חיבורי SCART שמאפשר נוחות חיבור עם DVD וכו' וכן יש בו RF MODULATOR לתחום UHF מובנה שמאפשר העברת אות לטלויזיות בבית בחיבור קואקס. מעבר לכך יש לו אותם חיבורים שיש לDM500. כמו לדרים 500, יש לו חריץ לכרטיס מנוי או כרטיס חכם אחד וגם כמו בדרים 500 אין לו חיבור USB.
הוא מכיל פלאש של 8MB ו 32MB זכרון RAM. מעבד IBM POWRPC 350 MIPS.
לאחר מאמצים לא מעטים הצלחתי למצוא מספר אתרים עם אימגים עבור הממיר הזה. זה היה די צפוי כיוון שמבחינת הוותק זה ברור שלדרים בוקס יש יתרון מבחינת היקף הפרויקטים שנעשים עבורו. אבל, כמו שאמרתי הצלחתי למצוא מספר אמגים ששיפרו את האימג המקורי בהוספת תמיכה באמולטורים הנפוצים כמו MGcamd, Evocamd ו GBOX וכן לקורא הכרטיסים Newcs.
הימצאות אימגים המכילים את האמולטורים האלה פותח בפני המוטאנט 200 עולם שלם של שיתופים. ואכן, לאחר שלמדתי את אופן ההגדרה וההפעלה של האמולטורים זה התברר כבעל יכולות זהות לאלו של הדרים בוקסים ללא כל נחיתות.
אם להשוות את האימגים שיש עבורו למשל לזה שאנחנו אוהבים שנקרא ג'מיני, אז קשה לא להתאכזב. האימג של ה200S בכלל לא דומה ולא נותן אפשרויות עשירות כמו המסך הכחול של הג'מיני. אבל בהחלט ניתן לומר שיש פה עתיד. גם את ג'מיני 3.1 לא עשו בשבוע ולא בחודש.
עכשיו אני עובר לבדיקה של הדברים המהותיים יותר (מבחינתי), איכות התמונה והקול.
איכות התמונה טובה מאד. אין בכלל מה להשוות לזו של הדרים 500. התמונה עם פירוט טוב וצבעים ברורים ויציבים. חדות שאינה נופלת מזו של הדרים בוקס 7020. ניתן לשלוט ביציאת הסקארט שיוציא קומפוזיט, RGB או YUV.
איכות יציאת הקול דרך הסקארט היתה נקייה וצלולה ללא כול רעשי לוואי. יש לו גם יציאה אופטית שאמנם לא בדקתי אך אין סיבה שתיהיה איכותית פחות.
מבחינת מחיר אז הבנתי שמחירו בארץ סביב ה 1200 שקל. לעומתו הדרים 500 עולה כ 1600 שקל.
לסיכום
ממיר בהחלט מפתיע לטובה. נותן תשובה שיש לשקול אותה ברצינות למי שמעדיף לשלם מעט ולקבל ממיר שיתופי עם איכות תמונה טובה. מבנה התפריטים שלו דומה יותר למבנה תפריטים של ממירים רגילים דבר אשר אולי יהיה עדיף על חברים רבים שרגילים לממירים לוויניים רגילים.
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
תקן אותי אם אני טועה....אתה היבואן של הממיר הזה?
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
הודעות: 30808
חחחח - כבר היינו בבדיחה הזו...
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
זה רילוק בשם אחר יבוא של אפקס
הודעות: 30808
רילוק מתייחס לדגם אחר שנקרא 400. ה 200 נקרא מוטאנט.
cavtl
הודעות: 2301
התקנתי כזה ואמרו לי שזה רילוק וגם התוכנות של רילוק והשיתוף הוא לא מובנה זה שרת פרטי
הודעות: 30808
אז ככה, היצרן הוא קוראני. הנה האתר http://www.dgstation.co.kr/.
יש להם כרגע שלושה מוצרים. 200S, 300S ו 400S. ה 200 נקרא mutant והשניים האחרים relook.
בניגוד לויז'נט, הממירים האלה הם כמו הדרים בוקס בעלי קוד פתוח לינוקס שמאפשרים לכל מי שרוצה לפתח עבורם תוכנות ואמולטורים ופלאגאינים ואימג'ים.
שיתוף עם הממירים האלה הוא זהה לשיתופים של הדרים בוקס. במילים אחרות, כל התחברות לשרת שיתוף שהדרים בוקס יכול, גם זה יכול.
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
נשמע מעניין מאוד.
היה הגיוני, שלאור הצלחת הדרימון וממירים שיתופיים אחרים, יצוצו נוספים.
נקווה שגם לו יהיו אימג'ים טובים וכד'.
נמכר בגרמניה ב- 169 יורו.
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
איך הממיר מבחינת רגישות הטיונר שלו בהשוואה לדרימבוקס?
הודעות: 30808
עשיתי השוואה עכשיו מול ה 7020 והתוצאה זהה.
היכן ניתן לרכוש אותו בארץ ?
הודעות: 30808
כבר נאמר פה - אצל אפקס ביבנה או מפיצים שלהם.
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
תודה על הסקירה המעולה, האם לדגמי 300 או 400 יש תמיכה ב HD שיוכל אפילו לשמש תחליף ל 8000 המצופה?
הודעות: 30808
לא חושב.
יוסי ס
הודעות: 821
הצטרף: 27 אוגוסט 2004, 00:39
שליחה על ידי יוסי ס »
יש כבר את ה 510 שתומך ב HD
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
400s תומך HD !
כך כתוב באתר שלהם
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
הודעות: 30808
HD = HARD DISK
הכותבים האחרים התכוונו ל HD = High Definition
