רעשים בלכידה מהממיר
yeheskel
- הודעות: 323
- הצטרף: 09 מאי 2006, 05:16
שלום,
יש לי ממיר עם יציאות RCA ו S/PDIF שעובד תקין מול הטלויזיה.
חיברתי את יציאות ה RCA של ה AUDIO עם כניסת LINE IN בכרטיס הקול במחשב ע"י כבל באורך 10מ' (RCA - RCA) שבקצה המחובר למחשב שמתי מתאם לכניסת ה LINE IN בכרטיס הקול.
אני שומע את הערוץ שהממיר משדר אך מתלווה לו רעש רקע מעצבן...
מה הסיבה לרעש ?
נ.ב: האם יש משמעות לאורך וסוג הכבל? או אולי הארקה? (מישהו אמר לי - אך לא ברור לי מה הכוונה)...
כמו-כן, האם כדאי להשתמש ביציאת ה S/PDIF שבממיר לחיבור כבל אופטי לכרטיס הקול?
מה הסיבה לרעש ?
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
רק תיקח בחשבון שסיב באורך 10 מטר עולה כמה מאות דולרים, ובאורך כזה קיים ניחות בסיב.
הקו שצריך להנחות אותך, זה איזה וכמה רמקולים יש לך במחשב ?
אם יש לך מערכת 5.1 המחוברת לכרטיס הקול, אז תשאף לסיב אופטי, רק תיקח בחשבון מגבלה של מרחק בין הממיר למחשב, וכן עלות הסיב כפי שציינתי.
אם יש לך סתם רמקולים פשוטים (כמו אצלי.....
) ,לך על RCA מסוכך, בעדיפות לRJ-59.
ישראל
ישראל
yeheskel
- הודעות: 323
תודה,
מדובר ברמקולים פשוטים יחסית...
מה שמעניין - שרכשתי את הכבל ב ACE וצויין עליו שהוא מתאים למערכת קולנוע ביתית...
ובכן, אחרי כל הנסיונות שעשיתי - הגעתי למסקנה שהכבל דפוק... - אני קצת מזיז אותו ואני שומע את הרעשים מתגברים... כל תזוזה גורמת לשינוי...
כבל אופטי במחיר של מאות דולרים לא בא בחשבון..
נראה לי שאין לי ברירה אחרת מלבד לפתור את הבעיה בדרך שחבר שלי פתר...
איך הוא פתר ? ועוד עם מרחק של 30מ' !!!! ?????
ובכן, הוא חיבר את הממיר לכרטיס קול עם כבל קואקסיאלי !!! שבקצותיו הוא חיבר מתאמים של RCA ... (כמובן שהוא עשה את זה ידנית (הוא חשמלאי במקצועו) - ואני לא מאמין שניתן לקנות כזה דבר בחנות)....
נדמה לי שהוא משתמש בכבל רשת קואקסיאלי CAT5 בדרגת הסיכוך הגבוהה ביותר (STP - Shielded Twisted Pair)... כבל שהוא זול יחסית ולא מאבד מהעוצמה שלו עד למרחק של 100מ'...
- מתקין
- הודעות: 6092
- הודעות: 5172
yeheskel
- הודעות: 323
- deborder
- הודעות: 854
- הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
- הודעות: 30825
אין מתאמים וגם לא צריך מתאמים כאלה. אופטי חייב תמיכה בשני הצדדים.
אולם, יש גם S/PDIF שאינו אופטי עם חיבור RCA. זה סוג חיבור זהה לאופטי. הוא גם דיגיטלי ומאפשר העברה למרחק גדול בלי הנחתה גדולה (עד 100 מטר). לחיבור זה הכי טוב זה כבל RG-59 עם סיומות RCA. גם זה כמו האופטי מחייב תמיכה ב S/PDIF בשני הצדדים.
