קליטה מצלחת
1chaim
- הודעות: 76
- הצטרף: 16 מרץ 2004, 08:37
- מיקום: קרית מוצקין
קליטה מצלחת
רכשתי לאחרונה צלחת קוטר 1 מטר (SunRise) כאשר ה- LNB מאותה פירמה ובעוצמה 0.5 DB. הממיר שלי "טופילד 3000 fi. המטרה שלי היא לקלוט את הלויין
עמוס.
לצערי, לאחר ההתקנה, למרות כל המידע שקבלתי (זווית אזימוט ונוטציה) כולל הטיית ה- LNB (שעה 5) הרי שאינני מצליח לקבל שום סיגנל. אציין, שהממיר שלי תקין (בדקתי אותו על הצלחת של "יס".
במצב ידני אני רואה פס ירוק המצביע על תקינות החיבורים (85%), אך הקו הצהוב (המראה על עוצמת הסיגנל) לא מופיע כלל.
אודה לכל אלה שינחו אותי כיצד לפתור את הבעיה (אינני מעוניין להיעזר במתקין).
בברכת חג פסח שמח,
חיים
עמוס.
בברכת חג פסח שמח,
חיים
- rolibark
- הודעות: 680
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
4X1IL
- הודעות: 83
- הצטרף: 06 ינואר 2004, 04:01
שלום חיים,
מקלט הטופילד שברשותך הוא דיגיטלי, על כן לא תצליח לצפות בערוץ 1 ו-33 שהם אנלוגיים.
תוכל לראות רק ארבעה ערוצים חופשיים המשודרים על עמוס 1, והם ערוץ 2, 10 METV ו-FETV.
אינני מבין מדוע אתה לא מצליח לקלוט בצלחת המקורית של יס את ארבעת הערוצים הנ"ל, אולם שים לב שהקיטוב של שידורי יס הוא אנכי. באם אתה סורק את הלווין עמוס, התחנות הללו צריכות להרשם בממיר (כדאי רק לסרוק את התחנות החופשיות). את פרטי השידורים בלווין עמוס תמצא באתר להלן.http://www.lyngsat.com/amos.shtm
לגבי כוון ה- LNB ראה את הערתי לרולי.
מקווה שעזרתי,
בנצי
מקווה שעזרתי,
בנצי
4X1IL
- הודעות: 83
שלום רולי,
אמנם מחבר הכבל הקואקסאיאלי הוא בהרבה LNB (כאשר אתה מסתכל לכוון הצלחת) הוא בערך ב"שעה 5". אך הכלל הזה לא תמיד נכון. הדרך הנכונה לכוון את ה-LNB הוא לסובב אותו למקסימום עוצמה בקיטוב הנכון, לאחר מכן לשנות את הקיטוב ולסובב בעדינות לקבלת מינימום עוצמה (אפס). כמו כן לא לשכוח למקם לפני כן את ה-LNB בתפס הצוואר, קדימה ואחורה לקבלת עוצמה מירבית.כמו כן לא לשכוח לסגור אחר כך את ברגי התפס, מבלי לשנות את הכוונים שנעשו קודם.
בברכת חג שמח,
בנצי
בברכת חג שמח,
בנצי
em
- הודעות: 243
- הצטרף: 18 ינואר 2004, 15:28
- rolibark
- הודעות: 680
1chaim
- הודעות: 76
תודה על התשובות המלומדות שקבלתי, אך כל מה שהצעתם, כבר ניסיתי וללא הועיל.
אינני מעוניין במתקין מפני שלצורך כיוון הצלחת מבקשים כ- 400 - 500 ש"ח
ולי באופן אישי נראה המחיר מוגזם.
אינני יודע היכן "הפיספוס" אך יש ביכולתי לבצע את הצידוד בעצמי (ולכן אולי הבעיה היא כנראה לא כאן).
אם יש למשהו רעיון נוסף (....אתגר...) שיביא לפתרון - אני מזמין למסעדה על חשבוני.
בברכה,
חיים
נ.ב. אני גר בקריות ואין שום מחסום מול הצלחת.....
בברכה,
חיים
4X1IL
- הודעות: 83
שלום רולי,
אין לי SATLOOK אבל לכוון את ה-LNB במדויק אין כל צורך בזה. קשה לכוון למקסימום, אבל למינימום (NULL) אין כל בעיה.
באם קיימת צלחת של יס ניתן לסרוק ולעדכן את הערוצים בעזרתה, ואפילו לכוון צלחת נוספת במקביל לפי העין. כעת שיש שידור אנלוגי בעמוס 2 קל להתכוון עם מקלט אנלוגי כמובן בקלי קלות.
בברכה,
בנצי
בברכה,
בנצי
- rolibark
- הודעות: 680
1. נתק הכבל שהולך מהממיר ל LNB - ונתק גם את הכבל ל TV ( כדי להקטין אפשרות להתחשמלות )
2. קח מד מתח ישר פשוט - ועלה לגג.
3. נתק את הכבל שמחובר ל LNB
4. חבר את מד המתח על הכבל המנותק (בין חוט האמצע לאדמה)
5. חזור לממיר - חבר את הכבל בחזרה
6. בתפריט הממיר - הכנס קיטוב אנכי
7. בדוק במד המתח הישר - בין 11.5V ל 14V
8. בתפריט הממיר - הכנס קיטוב אופקי
9. בדוק במד המתח הישר - בין 15.5V ל 19V
אם נכשל - הממיר לא תקין.
אם עבר - או שה LNB לא תקין או
צריך עוד בדיקה - High-Low : Band Selection (שבודקת אם מגיע 22K) - אבל צריך ציוד מיוחד.
- שלמה רוזן
- הודעות: 2621
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
bennykoo2003
- הודעות: 649
- הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
- מיקום: מרכז
