המרה מ-HDMI ל-Composite Video
שלום,
כידוע לכולנו בתקופה הזאת יוצאים לא מעט דגמים של ממירים התומכים בשידורי dvb-s2 וכמובן כל הממירים מגיעים עם יציאות HDMI או DVI.
עד לכאן, אין ספק שלא חידשתי דבר לאיש.
הבעיה היא....שכאשר רוכשים כזה ממיר, הדבר מחייב לרכוש/לשדרג את הטלוויזיה ,לטלוויזיה התומכת ב-HDTV . כלומר טלוויזיה עם כניסת HDMI HDCP או דומה לזה.
אין ספק הוצאה לא פשוטה.
לאחרונה הדבר מעסיק אותי לא מעט ומצאתי פתרון, שברצוני לשתף אתכם, האם הפתרון יעשה את העבודה.
הרעיון הוא לבצע תהליך המרה לאות לדוגמא 1080i ל-PAL (נשמע גרוע.....אבל לפחות יש פתרון טכנולוגי)
הנה הפתרון:
בשלב הראשון: יש להמיר את האות ל- HDMI to VGA,RGB,HD-15,Component Video Format Converter
באמצעות האביזר הבא:HDMI TO VGA/COMPONENT
בשלב השני יש להמיר את האות ל-Component to Composite Video , באמצעות האביזר הבא:
component to comosite
בלינק הנ"ל תבחרו ב- signal converters ובדף שיפתח ראו את אביזר 1361 model
כלומר.....בתהליך הנ"ל האות מומר פעמיים באמצעות 2 אביזרים המחוברים בצורה טורית.
השאלה היא האם הדבר יישים, מה גם שמדובר בהוצאה לא זולה.
ישראל
שימו לב: האביזר הראשון מגיע עם צמה מתאמת המאפשרת לחבר את מחבר מסך המחשב (VGA) ל-COMPONENET
אני לא הבנתי מה אתה מנסה לפתור.
אתה מנסה למצוא דרך לצפות בשידור HD על מסך רגיל?
נכון מאוד.
כלומר המרת האות מ-1080i (לדוגמא) ל-PAL
שמע אתה גדול...
כל ממיר HD מוציא גם קומפוננט וגם קומפוזיט שניתן להקרין את הערוץ HD על טלויזיה SD.
OK,
תודה לדר' י א על התשובה הקצרה וקולעת.
עד עכשיו הבנתי ששידור HD יוצא אך ורק דרך מחבר HDMI/DVI בממיר.
אם כך הבנתי לא נכון, וכמובן זה מצויין שהממיר עושה המרה לאות SD באופן אוטומטית ומוציא אותה כ-SD דרך קומפוזיט.
אם כך אין צורך בכל ה"כאב ראש" המפורט בתחילת השרשור..... ;)
ישראל
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
סתם שאלה :
מה יתן לך אם אתה קונה ממיר HD ואין לך
טלוויזיה שתומכת בזה ?
אם אתה הופך את האות לקומפוננט אז אל תקנה
ממיר אלא תשתמש עם הממיר שלך כי התוצאה תיהיה
שווה.
אין טעם לקנות מוצרי HD בלי יכולת להקרין אותם כי אם
אתה מוריד את האיכות אז מה עשית בזה שקנית מוצר HD
ואתה רואה בטלוויזיה רגילה ?
קודם תקנה טלוויזיה או מקרן ואחרי זה תתחיל לחבר אליהם
מוצרי HD כדי שגם תוכל להנות מאיכות נשידור.
רק ההגינות תנצח
לא מדויק.
תחנות HD שמשדרות לא תוכל לראות אותם בכלל ללא ממיר מתאים. הוא מתכונן לקנות את הממיר ובינתיים לראות גם את ערוצי ה SD וגם את ה HD על טלויזיה רגילה עד ש..
dpklain
הודעות: 8329
|כן|
העיקר שיהנה !
רק ההגינות תנצח
בדיוק כך...... ;)
עוד שאלה בנושא:
האם שידור HD שיוצא דרך יציאת קומפוזיט בפורמט SD מוגן ב-HDCP ?
או שההגנה HDCP רלוונטית רק ליציאות HDMI/DVI .
ישראל
רק ל HDMI/DVI
