עזרה בהבנת הנקרא ....
Rittberg
- הודעות: 1178
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
קימת אפשרות לראות את חבילת ה - HD של Premiere ע"י SOFTCAM בשימוש בתוכנת DVBVIEWER ( דרך אגב ע"י VPLUG האחרון אפשר לראות את תחנות ה -SD של Premiere)
מפורום מחו"ל קיבלתי את הדרך , אולם אינני מבין את כוונת הכותב.
ביקשתי הבהרות, והכותב בשלו, כנראה שאין לו סבלנות ל"מתחילים"
ולהלן השרשור:
@rittberg
you must install softcsa and then vplug inside mdplugins folder with proper
s**m.k
ואז אני עונה :
Thanks,
In the DVBViewer 3.5.0.4 no mdplugins folder only under the name "plugins".
Installed the full vplug (with the softcam) to the DVBViewer"plugins" - no go.
It's working OK with the MT sw but only with the SD channels.
Only the DVBViewer is able to work with DVS-S2 HiDef channels
Thanks for any help.
ואז הוא עונה לי שוב :
@rittberg
you have not read carefully my post (it was short enough to read)
so i repeat
@rittberg
you must install softcsa and then vplug inside mdplugins folder with proper s**m.k
למה הבחור מתכוון ב :
1.softcsa
2.mdplugins
3.s**m.k
אשמח לקבל פירוש למושגים הנ"ל.
ולהלן השרשור:
@rittberg
s**m.k
ואז אני עונה :
Thanks,
@rittberg
so i repeat
@rittberg
1.softcsa
2.mdplugins
3.s**m.k
Rittberg
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
Rittberg
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
Rittberg
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
קודם כל תודה עבור ה"טיפים",
בדקתי את האפשרות של פתיחת Premiere HD channels ע"י כל ההליך כפי שמופיע למעלה ואכן נפתח ועובד.
אולם האיכות לא טובה, התמונה לא רצה חלק ומלאה ב"גימגומים" למרות שהמעבד משתמש ב - 40 - 60 % מיכולתו . לערוץ ASTRA HD (על ה - 19E בתדר 12722 ) אשר משדר גם הוא ב -MPEG4/H264 יש את אותו BR כמו ל - Premiere HD ושם התמונה חלקה לחלוטין כמו ביתר כל ערוצי ה - HD האחרים כולל ה - HD1 .
שאלת המיליון $ - האם ע"י שימוש בדיאבלו התוצאות יכולות להיות טובות יותר מאשר ב - SOFTCAM ?
Rittberg
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
> למה מיליון דולר? סה"כ שאלה שתעלה לך כ 200 אירו.. <
הזמנתי בתחילת החודש, עיקבתי את המשלוח כדי שיחזור עם ה - HUMAX אשר נשלח לתיקון בעיקבות הצבע הורוד אשר קיבלתי מהיציאת ה - HDMI .
בגלל עונת החופשות הטיפול ב - HUMAX מתעקב, בתחילת השבוע ביקשתי לשלוח את ה - DIABLO בנפרד.
מניסיונך, יש משמעות ל - CAM בחומרה לעומת SOFTCAM לגבי ביצועי המחשב ?
Rittberg
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
ראה את התמונה של נצילות המעבד, ב - EURO1080 חלק(ע"י כרטיס המנוי) לעומת ה- PREMIERE ע"י SOFTCAM.
היתכן שהקפיצות ב PREMIERE שיכות לגישת המעבד ל- SOFTCAM ואילו ע"י הדיאבלו זה יהיה חלק - נמתין להגעת הדיאבלו
Rittberg
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
