רשמים מ - Technotrend S2-3200 HDTV-S2
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
אחרי המתנה של 5 חודשים הגיע אלי אתמול הכרטיס הלויני החדש :
בתקופת ההמתנה ארגנתי לי מחשב חדש המבוסס על P4 3.6GH אשר בוצע לו
OC ל - 4.15 GH . כרטיס מסך בחרתי דגם המבוסס על NVIDIA מדגם 7900GT .
כמו כן התכוננתי לקידוד הממשמש ובא ה -HDCP , ע"י רכישת 2 אביזרים(למרות שאני זקוק רק לאחד ) אשר עוקפים את הבטחת ה - HDCP וכן רכשתי כבל DVI עם סיב אופטי בגלל הצורך להעביר את אות הוידאו ברזולוציה של 1080P למרחק של 15 מטר, משימה לא פשוטה או אפילו בלתי אפשרית ללא כבל מתאים.
אחרי התקנה של Technotrend S2-3200 HDTV-S2 שעברה בצורה חלקה , ניגשתי לסרוק את תחנות ה - HD המשדרות בשיטת ה - DVB-S2 וב - MPEG4/H264 .
כל התחנות אשר נקלטו ע"י ה - HUMAX PR-HD 1000 גם נקלטו ע"י הכרטיס החדש.
אני צופה במחשב ע"י מסך מחשב 19 אינטש, היות וכרגע אינו מחובר למקרן. זאת עד אשר המחשב החדש יגיע לאופטימיזציה מלאה דבר אשר לוקח זמן.
בשורה התחתונה - ציפייה של תחנות HD בשיטת ה - DVB-S2 מתבצעת בצורה חלקה,
העומס על המעבד הוא % 35 - 50 .
הכרטיס הלויני תומך ב - CI והציפייה ב - HD1 תוך שימוש בכרטיס המנוי של EURO1080 אשר מוכנס ל CI של כרטיס הלויני מתבצעת בצורה מצוינת.
לגבי תחנות ה - HD של פרמייר, אני ממתין להגעת ה"דיאבלו" כדי לראות איך עובד.
תוכנה נוספת אשר עובדת מצוין עם Technotrend S2-3200 HDTV-S2 היא MyTheatre ,
לגבי תוכנת ProgDVB , עדין לא הצלחתי להפעיל בצורה מושלמת, אני מקווה שה - BUG בסריקת התחנות פתיר.
בשורה התחתונה - DVB-S2 ו MPEG4/H264 אפשרי ובאופן מצוין.
זליג
הודעות: 30809
תהנה
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
מעבר לכיף הטכנולוגי,
האם סביר ליצר "מחשב על" רק כדי לפענח סיגנל HD?
נראה לי ששווה להמתין לכרטיס שיכיל מפענח MPEG 4 בחומרה.
יורם
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
> האם סביר ליצר "מחשב על" רק כדי לפענח סיגנל HD? <
סביר = עומק השריטה
yoramro
הודעות: 1278
עומק השריטה = כיף טכנולוגי
תהנה
יורם
זליג,
תתחדש ותהנה.
אכן חידוש טכנולוגי מרענן במחוזתינו.
אשמח אם תפרט ותסביר אך העברת את התמונה למרחק של 15 מטר ?
אשמח אם תצרף לינק/תמונה של המממיר לסיב האופטי.
ישראל
הודעות: 30809
ואני אשמח לשמוע על הממיר HDCP שיש לך.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
בתמונה המצורפת ניתן לראות את ה - HDCP STRIPER ( האביזר השחור) ואליו מחובר הכבל האופטי.
כמו כן HDCP STRIPER נוסף
מותקן כבר במקרן :
פרטים על הכבל ניתן לראות :
http://www.ophit.com/html/main02-01-05.asp
דרך אגב - לכבל יש כניסת מתח להספקת 5V במיקרה והמקור אינו מספק את המתח הדרוש להעברת אות הוידאו. דבר בא לידי ביטוי בחיבור ה HDMI מ - HUMAX למקרן ששם הייתי חייב לחבר מתח לכבל, במיקרה של חיבור DVI ממחשב אין צורך, היות והמחשב מספק מתח מספיק להעברת האות.
yoramro
הודעות: 1278
מה זה המכשיר שמכיל כרטיסים נתקעים עם אלקטרוניקה "מיושנת"?
זליג,
תודה על המידע.
1. האם שרוכשים את הכבל (סיב אופטי), זה כולל את ה"קופסא השחורה" ?
2. ראיתי בלינק המצורף שאורך הסיב הוא 100 מטר, האם אין ניחות ?
אני מבין שאספקת 5v ממקור חיצוני, מגבירה את האות.
3. מה ההבדל בין DDI-A*1 לבין DVI-B*2 ?
בקיצור מה עליי לקנות ע"מ לשלוח תמונה מיציאת HDMI בממיר לכיוון טלוויזיה המרוחקת 3 חדרים מהממיר.
אציין שבטלוויזיה יש כניסת HDMI-HDCP
4. בלינק שצרפת ,סיב האופטי מסתיים ב-DVI , האם קיים מוצר דומה עם מחברי HDMI ?
אם התשובה היא כן ?
האם הסיב עם הסיומות (מחברים) מסוג HDMI מעבירים גם את התמונה וגם את הקול ?
כלומר, ההמרה מאות חשמלי לאור מבוצעת תוך ריבוב התמונה+הקול, ובצד השני יש תהליך של הפרדה בינהם ?
אודה לך אם תוכל לשלוח לינק, מהיכן לרכוש את המוצרים ?
בברכה,
ישראל
בהמשך לשאלה מס' 4 שלי (מופיעה לעיל), הנה התשובה:
http://www.ophit.com/html/main02-01-11.asp
הודעות: 30809
חיבור אופטי הוא כמעט ללא ניחות עד 1500 מטר.
אבל לדעתי חיבור HDMI יכול להיות עד 25 מטר ללא בעיות בתנאי שיש לו סיכוך טוב.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
yoramro ,
> מה זה המכשיר שמכיל כרטיסים נתקעים עם אלקטרוניקה "מיושנת"? <
מקרן CRT של BARCO עם יכולת לטפל ברזולוציות של 2000 * 2500 .
ישראל,
1. הכבל לחוד ולמי שיש צורך את הקופסה לחוד,
2. אפשר להגיע אפילו הרבה מעבר בלי ניחות .כאשר המקור (HUMAX ) לא מספק מתח, פשוט אין תמונה. הספקת המתח מאפשרת להעביר את התמונה. כאשר המקור (מחשב) מספק תמונה עם מתח מתאים, הספקת מתח חיצוני לא תורמת דבר.
3.לא כל אחד חייב בכבל אופטי, כלומר אם אתה לא מתכוון להעביר אות ברמה של 1080P אלא מקסימום 1080I כבל "מסורתי" (עם גידי נחושת) איכותי יעשה את העבודה.
י א ,
האורך תלוי ברזולוציה שבה עובדים, תקן ה - DVI מדבר על אורך מקסימלי של 5 מטר, כך שמעבר לפיתרון של כבל אופטי יש פיתרונות אחרים כמו REPEATER :
http://www.hometheaterhifi.com/volume_1 ... -2004.html
או EXTENDER :
http://www.42u.com/dvi-x-tender.htm
אשר מאפשרים להאריך את אורך הכבל.
הודעות: 30809
אצלי יש כבל DVI של 15 מטר שעובד נקי לחלוטין ב 720P ו 1080I
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
עם רזולוציות שצינתה לא צריכה להיות כל בעיה במידה והכבל איכותי.
קראתי במספר מקומות שאפילו באורכים קצרים של מטרים בודדים, יש בעיות.
