צלחת במירפסת - הרבה מוטיבציה מעט תוצאות
thedrs
הודעות: 17
הצטרף: 15 יולי 2006, 18:38
שליחה על ידי thedrs »
היי כולם,
רציתי לנסות לראות אם אפשרי לחבר צלחת באופן פרוביזורי ולקבל איזשהם תוצאות מבלי לקחת מתקין מיקצועי- רציתי לראות עם יש עתיד להיות חובב עם זמן, אינטרנט ולימוד עצמי באמצעות ניסוי וטעיה
ראו קישור:
מה דעתכם ?קישור להודעה שלי בדיון שאלות מתחילים
benny
הודעות: 153
הצטרף: 07 אוגוסט 2006, 23:53
שליחה על ידי benny »
חחח אכן תמונות קשות
אחרי חודש של טילים אפשר גם קצת לצחוק.
תראה רואים שאתה לא פראייר ויש לך מושג טכני
אולי כדאי שתעלה לגג תקבע הכל כמו שצריך ואחר כך
תביא מתקין עם מכשיר תתן לו 200 שקל על הכיוון
זה לא צריך לעלות יותר וגם לא תצטרך לשבור את הראש :lol:
ואולי גם תלמד משהו תוך כדי..
re43re
הודעות: 46
הצטרף: 25 מאי 2006, 16:00
שליחה על ידי re43re »
הי thedrs,
אני לא מתקין מקצועי, גם לא מתקין לא מקצועי, אני חובב כמוך, רק בלי זמן... ;)
קודם כל, סחתיין על ההשקעה, השרטוטים מרשימים, אתה בדרך להיות מקצוען |כן| . לא להתיאש...
בעיניים של חובב, אני רואה בעייה שיכול להיות שבגללה קורה מה שאתה מתאר:
הרכבת את ה-LNB ישר. כמו שאפשר היה לצפות שצריך להרכיב אותו, אבל לא - צריך להרכיב אותו באלכסון (לא יודע למה).
תסובב אותו שמאלה כך שכשאתה מסתכל מאחוריו, היציאה של הקואקס מצביעה על השעה 04:30 .
ואז תשחק איתו טיפה לכל כיוון עד שתקבל ערכים מקסימליים.
בהצלחה.
DAVID 678
הודעות: 162
הצטרף: 15 יולי 2004, 19:48
שליחה על ידי DAVID 678 »
תנסה לשים את הצלחת כולה בחוץ. עושה רושם שהצלחת שלך לא נמצאת בחוץ אלא בתוך מבנה/מרפסת. עליך להוציאה החוצה לגמרי (לאויר הפתוח) ולנסות לכוונה. בדוק את החיבורים לLNB ולממיר.
נראה לי לפי מה שעשית שתצליח.
ב ה צ ל ח ה
הגבהת את הצלחת יותר מידיי...
כמובן תוציא אותה מחוץ למרפסת.
HOTBIRD משדר חזק, אני משוכנע שבסוף תצליח.
בהצלחה
הטעות שלך שלא לקחת בחשבון שצלחות אובליות חייבות הפחתה של 23 מעלות כלור מתוך 46 המעלות
מפחיתים 23 מעלות כך הצלחות האלה בנויות וזאת הטעות שלך
נכון מאד. הוא חישב לפי פריים פוקוס.
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
האים ההפחתה מזווית ההגבה (אני מבין) היא תמיד 23 או שמדובר באחוז קבוע של הפחתה או שלכל לווין יש ערך אחר של הפחתה.
לכל צלחת יש ערך משתנה זה נע בין 23 מעלות ל19 מעלות
thedrs
הודעות: 17
או קיי חברה
תודה על כל התגובות
מחר אני אנסה את כל העצות ונראה איך זה משתפר.
בקשר למרפסת, עבור אזימוט של הוטבירד התווך היחידי הוא זכוכית או גגון ברזנט (כמובן לשניהם יש מוטות חיזוק אך רוב השטח הוא הברזנט או הזכוכית).
אני ארים את הגגון כך שיהיה שמיים/זכוכית אך אני חושב שזה לא הבעיה.
אני אסובב את ה LNB על צירו נגד כיוון השעון כך שיציאת הכבל תצא לשעה 5 (במקום שעה 6 כמו שזה מופיע בתמונה)
ואני אנמיך את הגובה ב23 מעלות
נדווח מחר
תודה לכולם
DAVID 678
הודעות: 162
חייב שמיים פתוחים לא מקום סגור
thedrs
הודעות: 17
עובדדדדדדדד !!!!!!!!!
איזה כיף זה - הפעם הראשונה שפתאום רואים ערוצים !
סובבתי ת' אל אנ בי קצת והורדתי 23 מעלות (בפועל רק עכשיו הבנתי מה זה סימוני הX והY בזווית ההגבה - ה Y כבר כולל את תיקון הצלחת אז ישר כיוונתי אותו ל 46 מעלות)
אחרי הכיוונונים האלו הסתכלתי על הדיאגנוסטיקה של הוט בירד ועדיין ראיתי 31% אבל כשהרצתי סריקת תחנות הוא מצא איזה חמישים ומשהו תחנות - חלק מוצפנות וחלק לא. ימבה תחנות ערביות ותחנה אחת ששידרה ת'סרט XMEN באנגלית - מגניב
תודה לכולם וזאת ההוכחה שניתן לשחק עם צלחות גם כחובבנים ללא רקע !
נ.ב. : הצלחתי לעשות הכל במירפסת עם זכוכית וקצת ברזלים ממול
benny
הודעות: 153
כל הכבוד לך אחי :lol:
ידעתי שאתה לא פראייר :D
יש בהוטבירד בסביבות 400 תחנות אתה יכול להעזר באתר הזה
http://www.lyngsat.com/
יש כאן את כל הלווינים עם כל התחנות וכל התדרים
:D welcome to the club
יפה שלא התייאשת..
re43re
הודעות: 46
[כפיים] [כפיים] [כפיים]
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
לפי דעתי אתה קולט לא הוטבירד אלא את ניילסאט כי הסרט X MAN שודר ב ONE T.V שהוא על ניילסאט 7W
thedrs
הודעות: 17
לא זה ולא זה כנראה:
הוא נקלט ב 11662V זאת אומרת:
Satellite
Arabsat 2D, 26 Deg East
Down link frequency
11,662 MHz, Vertical, Ku-Band
Symbol rate
27.500 MSymbols/sec
F.E.C.
וראיתי ש arabsat 2d ניקרא עכשיו eurobird 2 (שנקרא פעם hotbird 5 ????) יו איזה בלאגאן ....
ולכן כנראה הממיר שלי קלט אותו במסגרת התחנות של הוט בירד ....
עוד משהו .... יתכן שאני קולט חלק מהטרנספונדרים של לווין מסוים וחלק לא ? יכול להיות שהם משדרים בעוצמות שונות או אלומות שונות עבור כל טרנספונדר ?
אם כן אז יתכן שכאעביר את הצלחת לגג אז תהיה לי קליטה יותר טובה (אבל אז אצטרך או לסחוב את הטלוויזיה לשם או לעלות ולרדת מלא פעמים כל פעם לכוון ולרדת לראות את העצמה ...)
ועדיין לא הצלחתי לקלוט עמוס .... (יש לי קיר בדיוק בזווית שלו במירפסת :( )
eliak
הודעות: 92
הצטרף: 11 יוני 2006, 22:59
שליחה על ידי eliak »
אתה כשרון מולד אבל אל תשכח למחוק מהרצפה את הזוויות אחרת אישתך אוכלת אותך
DAVID 678
הודעות: 162
בחלק מהלויינים הטרנסםונדרים השונים משדרים בעוצמה שונה.
עליך לדאוג שבמקלט שלך יהיו כל הטרנסונדרים ולסרוק אותם.
באתר WWW.LYNGSAT.COM ליד כל טרנספונדר יש קישור למפה שמראה את איזור הכיסויי שלו.
בלויין שציינתARABSAT 26E אם אני לא טועה ניתן לקלוט בטעות את כל הטרנסונדרים.
