האם יש אפשרות לעבוד עם דייסק 8 כניסות
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
בטופפילד שעבר הסבה לגולדמסטר 9400 ?
במקור המכשיר אמור לעבוד עם דייסק של לא יותר מ 4 כניסות אבל מישהו אמר לי שאם
הסבתי לגולדמסטר אז יש אפשרות לחבר גם 8 כניסות.
מישהו מכיר או יודע על זה משהו ?
יש ממתג של12 וולט שמחברים בגב הממיר ומורידים מהצלחת שתי כבלים שכל כבל מחובר לדיאסק ניפרד
שבכל דיאסק יש 4 כניסות ואז מחברים את שתי הכבלים אל הממתג ומהממתג אל הממיר וכמובן ישנו כבל
של12 וולט מהממתג שמחברים בגב הממיר ואז מה שנותר זה להגדיר את הדיאסקים דיאסק אחד מגדיר
בטבלת המניו בממיר ללא תוספת של 12 וולט ואת השני עם תוספת של 12 וולט וכך הממתג מבדיל
בין שתי הדיאסקים
אם יש אופציה להגדיר דייסק 1.1 אז זה אפשרי
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה על התשובות.
אם לא תהיה לי ברירה אני אממש את האופציה עם הממתג, הענין הוא שמישהו אמר לי שאם עברתי לגולדמסטר אז אמורה להיות לי אופציה לדייסק 1.1 כמו ש י.א אמר אבל אני לא מוצא את האופציה הזו.
יכול להיות גם שמה שאמרו לי לא נכון.
אולי יש מישהו שגם עבר לגולדמסטר שמכיר את זה כי בסך הכול זה יותר נוח מממתג למרות שדייסק
של 8 משמעותית יותר יקר מדייסק של 4 , משהו כמו 160 שקלים לעומת 40 שקלים
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
אבי
אני ראיתי בתפריטים שגולדמסטר תומך ב- 1.2 אבל לא ניסיתי
אם זה כך אז:
א. יכול להיות ש 1.1 כלול בזה. אני לא יודע. רצוי לבדוק.
ב. יש דייסקים שתומכים ב- 1.2 ויכולים לתמוך בכמות גדולה של לווינים. למעשה 1.2 זה תקן לצלחת ממונעת. הדיסק מדמה צלחת ממונעת מול הממיר ובפועל במקום לתת פיקוד למנוע, הוא ממתג ל- LNB ספציפי. ראיתי מישהו שכתב על זה פעם. נדמה לי שיש דגם שתומך בכ 32 לווינים.
בכל מקרה תעדכן מה לבסוף הצלחת לעשות. גם אני שוקל מתישהו להוסיף עוד LNB...
בהצלחה !
אלי.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
היי אלי
איפה מצאת את זה ?
אני מוצא בתפריטים רק דייסק 1.0
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
בסדר אלי, מצאתי למה אתה מתכוון.אני אבדוק
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
דיברתי עם מישהו ונאמר לי שדייסק 1.2 זה לממונעת בלבד ואין שום אפשרות לנצל את זה למטרה שלי
אלי
הודעות: 541
שליחה על ידי אלי »
נכון ולא נכון...
שים לב להסבר שלי.
1.2 הוא פרוטוקול לממונעת. אבל מישהו חכם חשב על פטנט יפה. מול הממיר זה ממונעת ובפועל זה ממתג LNB-ים.
למעשה כך אפשר לבצע מיתוג לכמות גבוהה של LNB.
הממיר "חושב" שהוא מזיז את הצלחת למיקום אחר ובפועל כלום לא זז. במקום זה מתמתג LNB אחר לכבל.
אלי
