"service could not be found"
kiryat8
הודעות: 11
הצטרף: 18 אפריל 2006, 18:08
שליחה על ידי kiryat8 »
שלום!
אני קיבלתי DREAMBOX 7020 אתמול ואי אפשר ללא בעיה או שתיים.
יש לי 2 שלחות, אחת מכוון לעמוס והשנייה ל HOTBIRD
מחובר עוד 3 ממירים (DRAGON ו YU_MA_TU)
התוכנה ב 7020 - מקורי.
במכשיר הוספתי HITACHI 160G שעובד ללא שום רעש שאני יכול להבחין.
אני סרקתי את הלווינים ללא בעיה.
המכשיר מחובר ברשת הביתי של ופתוח לאנטרנט (אני גשלשתי ב BROWSER ב7020) דרך ADSL.
אני הפעלתי DreamBoxEdit1.90.02 ומתחבר בקלות מאחד הPC.
1) כאשר אני עובר בין התחנות אני מקבל ההודעה הבאה:
עם כותרת SWITCH
שקורא בדרך כלל אחרי שעברתי תחנה מוצפנת. בתחנה שמקבלים את ההודע לא רואים כלום.
התחנות הם FTA חופשיים ואם אני נשאר 2 או 3 דקות עם ההודעה על המסך אני רואה את התחנה.
אחרי שרואים את התחנה אפשר לעבור לתחנה הבאה ובחזרה ללא בעיות.
אין למנועים בשלחות לכו הדף המתקדם רשום NONE ו NONE עבור DESC.
יתר הממירים פועלים בסדר גמור. עם הבעיה הזאת אי אפשר לחיות!
2) האם אפשר לקבל את רשימת התחנות במיון לפי מספר הערוץ?
איך אפשר לסדר את הערוצים בקבוצות מתאימות?
מכיוון שאני לא מכיר כל שמות הערוצים אני צריך לראות את הערוץ או לרשום את השמות או מםפר הסידורי שלהן. במצב עריכה על המכשיר לא ראים את התחנה. השיטה לראות תחנה ולעבור לעריכה ולסדר ולצאת מהעריכה לעבור לתחנה הבאה ועשות אותו דבר מאד מייגע למאות התחנות.
אני חשבתי לייצא את רשימת התחנות מהPC ולהדפיס אבל הרשימה המויצאת יש הרבה שדות ויקח המון עבודה לערך להדפיס. האם יש שיטה יותר נוחה?
3) PLUGINS
איזה תוספות מומלצים?
4) איזה IMAGE מומלץ להשתמש?
אני כרגע עם הIMAGE מהמפעל.
5) EMULATORS
אני לא ממש רוצה לפרוץ כל תחנה. האם אני צריך אותם?
6) בניית IMAGE
איך אפשר להוריד את הSOURCE לבניית IMAGE מעודכן?
אני צמאתי הוראות בשימוש CVS אבל כנראה שלא היה מעודכן.
אני מכיר LINUX מעט.
)7 CNNI - ביתר הממירים התחנה פתוחה. האם אפשר לראות ב7020?
עוד שאלות לבוא.
האם זה המקום לשאול אותם?
kiryat8
הודעות: 11
בכי בצפון!
אחרי שהתופעה לא נפתרהת קראתי עוד פעם את חוברת המכשיר.
בחוברת מצוייר IN וSAT למעלה ו LNB OUT למטה. במכשיר כתוב ההפך.
בקיצור החלפתי את כנסית הLNB למעלה והדלקתי את היחידה.
ה LCD מואר וכונן הקשיח עובד אבל אין BOOT!
האם שרפתי את המכשיר?
לחיצת שלושת הכתורים ביחדמכבה את ה LCD אבל בהדלקה אין חדש.
חשבתי שהFLASH השתבש. חיברתי אותו למחשב עם כבל תקשורת טורית הופכית רגילה שלפני כן הרצתי DREAMUP. לא היתה תגובה מהמכשיר אבל היה בכי גדול ממני!
מה אני יכול לעשות חוץ מלבכות?
האם שרפתי את המכשיר? האם זה יתכן. הייתי חושב אם כן זה היה כתוב איזה שהוא מקום.
אני צריך לשלוח אותו לתיקון אחרי יום אחד?
האם היבואן מתקן?
החיים כמו פיקניק, כל הזמן אוכלים אותה.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
כאשר ישראל יתפנה אני בטוח שהוא יוכל
לעזור לך.
תתאזר קצת בסבלנות.
רק ההגינות תנצח
edilit
הודעות: 436
הצטרף: 26 נובמבר 2005, 14:00
שליחה על ידי edilit »
ליפני שלוש ימים גם קיבלתי dream 7020 חדש וגם לי יש איתו בעיות
קודם כל תחזיר את החיבור של הלווין לפי מה שכתוב על הקופסא.
אם הממיר לא פועל אז תנסה לפעול כמו לטעון אימג חדש (מומלץ ג'מיני 2.9) דרך אקספלורר.
אם הממיר נדפק לך, כלומר מת, ואתה אפילו לא טענת אימג אחר כלשהו ואפילו לא עברו שבועיים מהקנייה אז החנות חייבת להחליף לך בחדש.
kiryat8
הודעות: 11
1) מחליפים לי הלוח בDREAMBOX.
2) אין לי מזל עם המתקינים שהתקשרתי איתם בקריה.
אני הזמנתי מערכת בעלת שני QUAD-LNB כדי להתחבר ל4 ממירים שונים (3מחשבים וסלון) בבית בו זמנית.
רבעיה אחת לAMOS ורבעיה שניה לHOTBIRD (גם רציתי רבעייה ללייון הערבי בהמשך).
המתקין הראשון התקין צלחת 90 ס"מ ושתי עיניות יחידות פשוטות וכיוון את עינית אחת לויין הערבי ולא ידע מדוע לא קולטים ישראל. התייאשתי, וקראתי למתקין אחר. חבל על העצבים.
המתקין השכי הציע להוסיף צלחת מטר רק ל HOTBIRD ולהשתמש בצלחת השנייה לAMOS בלבד. אני גם רציתי אנטנה לערוץ 1 והדגשתי העניין של LNBQUAD ו4 כבלים יורדים מהגג.
לאחר שהמתקין השני טען שאין להשיג אנטנות לערוץ 1 , שלמתי עבור ממיר אנלוגי רק לערוץ 1 שאמור לספק אותו דרך כבל חמישית מהגג לשולשת המחשבים ולסלון וגם מכר לי עוד QUAD-LNB ללווין הערבי. אחרי חודשיים הוא עדיין לא סיים את העבורה. בפעם האחרונה שהמתקין היה כאן, עליתי לגל וגליתי שהוא התקין רק LNB QUAD לHOTBIRD ולAMOS הוא השתמשב בLNB-DUAL עם ים של מחברים. הזרוע לצלחת זזה ברוח החזקה אחרי הציים של ק"ש. הממיר האנלוגי לא עבד. הוא הבטיח לבוא בקרוב לסדר הכל לכן חשוב לי לקבל מידע עכשיו.
השאלות שלי הך:
א) האם הוא צריך לחבר עינית נפרד ל AMOS בשביל הממיר האנלוגי?
ב) אם וכאשר יפתחו באתיד ערוץ 1 וערוץ הכנסת בדיגיתלי, האם אני יכול להיות בטוח שהן יהיר באותו טרנספנדר? אני הדגשתי שאני מעויין שכל מקלט טלוויה יכול לראות כל תחנה בו זמנית כלומר ערוץ 2 בסלון, ערוץ 10 במחשב A, ערוץ 1 (עתידני) דגטלית במחשב B ן ערוץ הכנסת (עתידני) במחשב C. האם לדרוש QUAD-LNB ל AMOS ?
ג) האם יכול להיות השפעה לא רצויה בין הממירים בחיבור DUAL-LNB דרך מחברים ל4 הממירים?
תודה רבה!
