mpeg 4 on prob dvb
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
שלבי התקנה כדי לצפות בפורמט MPEG-4
Steps to enable ProgDVB to receive HD broadcasting
1. Register all filters (*.ax files) using the command regsvr32 (for example, regsvr32 elaudec.ax)
2. Replace ProgDVBEngine.dll and ProgDVB.exe in the folder where ProgDVB is installed (by default it is C:\ProgDVB)
3. Copy the file tv.elecardAVC.xgr into C:\ProgDVB\FilterGraphs
4. Launch ProgDVB with the switch /tsmode
5. In ProgDVB connect the required graph: Settings-> Audio and video -> DirectShow -> TV Channels (select ElecardAVC),
select video renderer "by graph file"
6. Set up the program to receive a stream from Satellite Yamal 202 (in the ProgDVB list it is called Yamal 102)
Parameters:
Band: C-Band, left polarization
Transponder frequency: 3834000 K Hz
Symbol rate: 5425
7. Scan the transponder and select the channel (there is the only channel there).
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
תנו תגובות אם עובד
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
assyt
הודעות: 40
הצטרף: 05 אפריל 2005, 11:23
מיקום: צפון
שליחה על ידי assyt »
עם איזו גרסה של ProgDVB זה עובד?
<-אסי->
אכן זה עובד אבל רחוק ממצב שמאפשר צפייה רציפה.
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
עוד פלג חדש עבור PROGDVB
yoramile1
הודעות: 6122
המחשב לא עומד בעומס
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
