הי לצופים ולצופות ( במונדיאל....),
לאחרונה מסתובב ברשת העתק מכתב של הבעל לאשתו אודות החוקים להתנהגות הנשים בזמן המונדיאל.
מרינה היקרה וטובת הלב, הכינה לבעלה היקר מכתב תשובה אשר מצורף בסוף
בברכה
ע.ר.
חלק א: הגיגי מונדיאל - גברים
אשתי היקרה!
להלן רשימת החוקים המתייחסת להתנהגות הנשים בתקופת המונדיאל, בקצרה:
החל מיום 9.6.06 ועד ליום 9.7.06, עלייך לקרוא מדי יום את מוספי הספורט וכל מקור עיתונאי אחר הנוגע למונדיאל, כתנאי לכך שתורשי להשתתף בשיחות כלשהן עמי.
במהלך המונדיאל הטלוויזיה הינה שלי במשך כל הזמן, וללא כל חריגות.
אין לי שום בעיה שבזמן משחק תעברי מול הטלוויזיה- בתנאי שתעשי זאת בזחילה ומבלי למשוך את תשומת ליבי.
אם תחליטי לעמוד עירומה אל מול הטלוויזיה, אנא דאגי שמייד לאחר מכן תתלבשי, מאחר ואם תהיי חולה עקב כך או תקפאי למוות, לא יהיה לי זמן לקחת אותך לרופא.
במהלך המשחקים, אני עיוור,חירש ,אילם ו/או מת- אלא אם אצטרך משהו לשתות ו/או לנשנש.
הינך בלתי שפויה אם את מצפה שאקשיב לך, אפתח את הדלת, אענה לטלפון או ארים את התינוק שהרגע נפל מהקומה השנייה. לא יקרה.
יהיה זה אדיב מצידך את תדאגי לשתי שישיות בירה מלאות במקרר בכל נקודת זמן במשך המונדיאל. כמו כן, יש לדאוג לנשנושים ודברי מאפה קלים.
אנא, אל תעשי פרצופים מצחיקים או מגוחכים כלשהם כאשר חבריי מגיעים לצפות במשחק. בתמורה, ארשה לך לצפות בטלוויזיה בין השעות 1:00 6:00 לפנות בוקר, אלא אם כן יש שידור חוזר של משחק שארצה לראות שוב.
אנא, אנא, כאשר קבוצה אהודה שלי מפסידה, אל תנסי, בתכלית האיסור, לומר משפטים כגון: "לא נורא, סה"כ משחק" או "אל תדאג, בפעם הבאה הם ינצחו".
אם ייפלטו לך משפטים כאלה, זה רק יכעיס אותי יותר, ויגרום לי לאהוב אותך פחות. תמיד תזכרי, שלעולם לא תדעי יותר ממני על כדורגל, ומילות "העידוד" שלך יובילו רק לפרידה ואף גירושין.
את מוזמנת לשבת לצידי במהלך משחק אחד, וכן לדבר איתי, אבל רק בזמן המחצית, ורק כאשר יש פרסומות, ורק בתנאי שאני מרוצה מהתוצאה.
אנא שימי לב שאמרתי משחק "אחד". אל תנצלי את המונדיאל כתירוץ עלוב לבילוי משותף, שרק יהרוס את היחסים.
ההילוכים החוזרים של השערים חשובים ביותר. לא אכפת לי אם כבר ראיתי אותם או לא ראיתי אותם. אני רוצה לראות אותם שוב, וכמה שיותר פעמים.
בקשי מכל חברייך וחברותייך שלא להביא ילדים לעולם במשך המונדיאל, או לארגן ארוע חברתי כלשהו הדורש את התייצבותי שם כי:
אני לא אלך.
אני לא אלך.
ואני גם לא אלך.
אם ידיד יזמין אותנו ביום שבת לבוא לראות משחק, עלינו להתייצב שם תוך דקות ספורות.
תכניות סיכום המשחקים היומיות חשובות בדיוק כמו המשחקים עצמם. אפילו אל תנסי לומר "אבל כבר ראית את זה...
למה שלא תשים משהו שכולנו נוכל לצפות בו??" התשובה תהיה: "אנא קראי את חוק מספר 2 ברשימת חוקים זו".
ולבסוף, אנא הימנעי מביטויים כגון "תודה לאל שהמונדיאל זה רק פעם בארבע שנים". הנני חסין למשפט זה, שהרי לאחר מכן מגיעה ליגת האלופות, הליגה הספרדית, הליגה האנגלית וכו'.
תודה על שיתוף הפעולה,
בברכה,
הגברים בכל העולם
יום נעים!
חלק ב: הגיגי מונדיאל - נשים
בעלי היקר!
להלן רשימת החוקים המתייחסת להתנהגות הגברים, בכל תקופה שהיא, בקצרה:
1. החל מיום נישואינו, ועד יום מותי, עלייך לקרוא, לפחות פעם בחודש, כתבה נבחרת שאני אבחר, ספרות בנושא נשים וזוגיות, ולהתעדכן על בסיס יומיומי בנעשה בפורום הרלבנטי בתפוז, כתנאי לכך שפעם בארבע שנים, אניח לך לשמור את מוספי הספורט וכל מקור עיתונאי אחר הקשור למונדיאל מחוץ לחדר השירותים, לתקופה העולה על 24 שעות.
2. במהלך תקופת המונדיאל בלבד, ארשה לך לצפות בטלוויזה בכל עת שתרצה, וללא כל חריגות,
בתנאי שתעביר לרשותי את כל כרטיסי האשראי המצויים בידך, על מנת שאוכל לדאוג עבורי לבילוי אלטרנטיבי מתאים, במהלך תקופה זו.
3. על מנת לאפשר לי אורח חיים תקין ובריא, והתנהלות נוחה בדירה, במהלך תקופת המונדיאל, עלייך להעביר את הטלוויזה לחדר נפרד, בו לא תפריע לי. המקלט, למשל, או חדר הבלגן עשויים להתאים.
בלאו הכי אני לא נכנסת לשם. אם אחליט להתהלך ערומה בדירה, ובמקרה גם אורי, השכן הכוסון מלמעלה בדיוק יכנס לקפה, אני אוסרת עלייך להפריע לי או להעיר לי על הופעתי. פעם בארבע שנים גם לי מותר לההנות קצת. אחרי הכל במהלך המשחקים, אתה עיוור,חירש ,אילם ו/או מת.
4. אם תצטרך משהו לשתות ו/או לנשנש, אתה יודע את הטלפון של אמא שלך.
5. איני מצפה שתקשיב לי, שתפתח את הדלת, או שתענה לטלפון- מצד שני, אני אהיה עסוקה עם אורי, או בקניות,
ולכן איני מתכוונת לפתוח את הדלת, או לענות לטלפון בעצמי. ראה סעיף 4, לפתרון.
מצד שני, אם התינוק יפול מהקומה השנייה, ולא תקום אליו, אבא שלי, שיש לו רשיון צייד, ירצה לדבר איתך. אתה קשור לפיקות הברכיים שלך?
6. ראה סעיף 4.
7. לא אעשה לך פרצופים בכלל כשחברייך יגיעו לצפות במונדיאל.
בתמורה, בין 6 בבוקר ל-11 בבוקר ובין 8 בערב ל6 בבוקר, עלייך לצפות במשחקים על "MUTE", בשאר הזמן, ראה סעיף 2.
אם יש שידור חוזר של משחק שתרצה לראות שוב, עלייך לעשות זאת במצב "MUTE", גם שלך וגם של הטלוויזה.
הגול הוא אותו גול, ומראדונה הוא מרדונה גם בפעם השנייה, השלישית והרביעית שאתה צופה בו מבקיע לקורה. תתאפק.
8. כשקבוצה שלך מפסידה, הואל בטובך לאסוף את כל הטישויים שפיזרת בהתקפת הבכי.
תזכור בבקשה, שזה רק משחק, ויש סיכוי שבפעם הבאה הם ינצחו. אני, לצערי, קרוב לוודאי שלא איהיה שם לנחם אותך. ראה סעיף 2.
9. יתכן, ובמידה ותבקש, שאסכים לצפות איתך במשחק אחד.
בתמורה, עלייך להסביר לי את כל המהלכים, להחמיא לי על הידע והבנה שאני מגלה.בפרסומות והפסקת המחצית, עלייך לדאוג לי למזון ושתייה.
אם לא תעמוד בתנאי ההסכם, אני רשאית לנתק את הטלוויזה מהכבלים, ולקחת את הממיר איתי לים.
10. כמובן, שאם תרצה אותו בחזרה, על מנת לצפות בשער המשחקים, יהיה עלייך לבוא איתי לים,
להתחנף אליי, ולספק את כל מהווי, אחרת, אני חוששת שהממיר עשוי לפול למים. זכור בבקשה את סעיף 2,
לפני שאתה מנסה להזמין ממיר חדש בטלפון- אני איהיה עסוקה ולא ארצה לבוא לשחרר אותך בערבות לאחר שתואשם בגניבה.
11. ההילוכים החוזרים של השערים חשובים ביותר? אני אעשה איתך עסק, אם תתייחס לסקס כמו להילוכים החוזרים
(אני מדברת על משחק מקדים, בייבי)- יש מצב שאני לא אציק לך.
העיקר שתלמד ש"לא אכפת לי אם כבר ראית אותם או לא ראית אותם. אני רוצה שתגע בהם שוב, וכמה שיותר פעמים".
12. בקש מחברייך שלא יגרבצו, יפליצו, יגרפסו או יבצעו שאר פעולות קולניות ו/או חודרניות אצלי בסלון, או בכל חלק אחר של הבית- כי אם הם יעשו זאת:
a. אני אנתק את הטלוויזה מהחשמל בדיוק בגול המכריע.
b. מה שקראת.
c. כן, כן.
d. אני מציעה שלא תנסה אותי.
13. אם ידיד יזמין אותנו ביום שבת לבוא לראות משחק, עלייך להתייצב שם תוך דקות ספורות, לבד. אני? ראה סעיף 2.
14" תכניות סיכום המשחקים היומיות חשובות בדיוק כמו המשחקים עצמם". ראה סעיף 7.
15. ולבסוף, שים לב, שיש לך מזל שהמונדיאל הוא רק פעם בארבע שנים. לאור סעיף 2, אני מציעה שתוותר על ליגת האלופות, הליגה הספרדית, הליגה האנגלית וכו'. ותעבוד קצת, כדי לוודא שאתה יכול לעמוד בהשלכות של תקופת המונדיאל על מצבך הפיננסי.
בברכה,
הנשים של הגברים בכל העולם.
יום נעים!
אשתך
