בעיה עם התוכנה MyTheatre
jan_p
הודעות: 134
הצטרף: 18 אוקטובר 2005, 18:29
שליחה על ידי jan_p »
שלום נכון לעכשיו אני משתמש בתוכנה PROGDVB
אבל היא נורא לא יציבה ולכן החלטתי לעבור תוכנה אחרת MyTheatre בעזרתו של lidan ואני מודה לא על העזרה :)
יש לי כרטיס שהתמיכה שלו די בעייתית FLYDVB-S ולכן בחרתי בתוכנה הזאת,
יש לי בעיה אחת נורא מציקה,
האמולטור שלי פותח את כל הערוצים חוץ מערוץ הספורט ב 90.0E ,
בפרוג הוא כן פותח , אני משתמש באמולטור S2Emu וזה די מוזר למה הערוץ לא נפתח?
משהוא מכיר את הבעייה הזאת בתוכנה ?
יכול להיות שאם הוא מוצפן ביותר משיטת קידוד אחת אז יש צורך לבחור את ה ECM הנכון שניתן לפריצה.
חוץ מזה, מדורי הקבצים מיועדים לקבצים ולא לדיונים ולכן השרשור הזה מועבר למקומו הנכון.
jan_p
הודעות: 134
למה? זה דווקא קשור לתוכנות של כרטיסי לווין ולא לקבצים...
יש לי את הקבצים אני פשוט לא מצליח לפתוח בתוכת mytheatre ...
ובפרוג זה פותח לי בלי בעיה....
י.א אתה יכול לפרט קצת יותר למה התכוונת,ECM?
jan_p
הודעות: 134
הערוץ הנ"ל מוצפן BISS בלבד....
והוא נפתח לי באמצעות קובץ ששמו S2Emu.ini ובתוכו יש את המספר לפתיחת הערוץ..
עזרה בבקשה...
לגבי מיקום השרשור - מה לא ברור? שאלות ודיונים מקום כאן. מדורי הקבצים של הממירים השונים מיועדים להודעות עם קבצים בלבד.
האם העתקת את ה softcam.key מהתיקייה של פרוג? האם כל קבצי האמולטור זהים?
jan_p
הודעות: 134
חחחח הסתבכתי עם עצמי, סליחה :) אני מקווה שאתה מבין אותי בשעות האלה ;)
כן העתקתי את כל התקייה של פרוג ...לדוגמא הערוצים של המולטיווזיון נפתחים ... וספציפית הערוץ הזה לא נפתח.
ניסיתי הכל , כנראה זאת בעיה מוכרת בתוכנה ולכן אני שואל את החברים שמשתמשים בתוכנה , יכול להיות שהם מצאו פיתרון....
אני לא קולט את הלווין הזה אז מצטער - לא יכול לעזור יותר.
jan_p
הודעות: 134
כן אבל אתה לא מתמצא בתוכנה MY THEATRE ?
הערוץ מקודד בביס איך אני מגדיר אותו שיעבוד בתוכנה הנ"ל ..
לא צריך לקלוט את הלווין ...
השאלה עם יש לך ערוץ שמקודד בביס ואתה פותח אותו בתוכנה הנ"ל?
ואם כן אז האם עשית משהו מיוחד בשביל לראות...
יא תודה רבה על העזרה בשעה כל כך מאוחרת:)
אני אבדוק מחר.
אתה לא מצליח שום ערוץ BISS לפתוח?
jan_p
הודעות: 134
זה ערוץ היחידי שאני מנסה לפתוח בביס לא יודע על אחרים בלווינים 13.0 ו ו90.0 E...
אני מודה לך, אנא עדכן אותי בפרטים:)
jan_p
הודעות: 134
זיהיתי משהו, בINFO של האמולטור הוא לא מזהה את ECM ...
הוא רושם שם 0000 במקום 1FFF איך אני יכול לפתור את זה...
בנוסף הוא גם לא רושם את שיטת הקידוד , לא רשומה שום שיטת קידוד.
אנא עיזרו לי...
lidan
הודעות: 32
הצטרף: 30 מרץ 2006, 16:09
שליחה על ידי lidan »
היי jan_p
תנסה להתקין את הפלאג VPLUG
jan_p
הודעות: 134
סבבה אבל איל אני מגדיר את הביס ב V_PLUG?
איפה אני מכניס את הקוד של הערוץ?
