שיתוף ברשת פנימית בין 2 מכשירי DREAMBOX
שלום.
אני מנסה לבצע שיתוף בין 2 מכשירי DREAMBOX המותקנים ברשת ביתית.
מכשיר אחד יהיה כ-server ויכיל בתוכו כרטיס חוקי.
ואני מעוניין להגדיר את הממיר השני כ-client .
האם יש למישהו ניסיון בהגדרות הדרושות שיש לבצע ?
מדריך והסבר פרטני, יתקבלו בברכה..... :)
תודה לעוזרים.
ישראל
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
http://klona.4t.com/v3.1/guide_eng/dbox-cs2.htm
אל תשאל אותי שאלות, בסך הכל קראתי את המדריך
בהצלחה
תודה רבה,
נראמ מדריך מפורט ומוסר היטב.
אני מנסה לבצע את הגדרות השיתוף באמצעות mgcamd על ג'ימיני.
מישהו יודע ?
במדריך מוסבר על קובץ בשם newcamd.cfg, באיזה תקיה הוא נמצא ??
זה כנראה טעות. צריך להיות newcamd.conf
ישראל ,תודה !
מהקישור ש-danwol צרף, אני למד שניתן לשתף כרטיס באמצעות newcamd.
יצא לך לראות את תוכן הקישור המצורף.
ישראל
כעקרון אתה צריך להתקין תוכנה שיודעת לקרוא ולשתף כרטיסים.
יש כמה תוכנות כאלה אשר ההתקנה שלהם נעשית בג'מיני דרך המסך הכחול.
התוכנות הנפוצות הם באות עם חבילת התוכנה שנקריאת Newcamd. כשמתקינים את החבילה הזו אז מותקנים באופן אוטומטי גם שתי תוכנות נוספות שיודעות לקרוא ולשתף כרטיסים:
betad
cardserver
לאחר התקנת החבילה אתה רואה בבחירת קאם במסך הכחול שנוספו שלוש אפשרויות:
newcamd + betad
newcamd + cardserver
newcamd + cardspider
המשמעות היא איזה תוכנת שיתוף אתה רוצה להשתמש עם האמולטור newcamd. האמולטור עצמו אינו יודע לקרוא כרטסים או לשתף. הוא יודע לעשות אמולציה דרך קודים/מפתחות שמעדכנים מידי פעם ודרך שרתי שיתוף.
כדי שתוכל להשתמש בכרטיס שאתה תוקע בדרים עצמו, צריך להשמש או ב betad או cardserver.
יש גם תוכנה לשיתוף נוספת שאינה חלק מהחבילה הזו ונקריאת Newcs ועליה זה דיון נפרד.
אם תפעיל את newcamd + betad אזי הכרטיס יעבוד ללא עבודה נוספת. אבל הוא יעבוד רק בדרים שבו הכרטיס. הסיבה היא שהתוכנה betad אינה מיועדת לשיתוף דרך הרשת אלא רק מקומית במקלט עם הכרטיס.
אם תפעיל את newcamd + cardserver אז גם הכרטיס יעבוד לך במקלט עם הכרטיס אבל עדיין לא ממקלט אחר. כדי שהוא יעבוד ממקלט אחר אתה צריך לקנפג את ה cardserver.
בתיקייה var/tuxbox/config/newcamd אתה תמצא את הקובץ cardserv.cfg אשר בו עליך להגדיר את המשתמשים אשר יתחברו לכרטיס.
יש מספר פרמטרים שצריך להבין כדי לדעת להפעיל נכון את התוכנה. אבל רובם כבר מוכנים לך. צריך להוסיף שורה עבור כל משתמש שאתה רוצה לחבר, כמו למשל השורה הזו:
USER = local local lan 127.0.0.1 12000
השורה הזו מגיעה עם החבילה ומגדירה משתמש בשם local עם סיסמא local אשר נמצא על הרשת המקומית.
ה IP וה PORT מיועדים לפעולה שנקריאת reverse login ואין חובה להגדירה. כעקרון זה משתמש למקרה שלמשל הוציאת את הכרטיס מהממיר וניתקת את המשתמש אז כאשר תחזיר לפעולה את השרת, השרת ייזום התחברות את הקלינט ללא שהקלינט יהיה צריך לעשות כחול+ירוק.
כאן למעשה גמרת להגדיר את השרת.
עכשיו צריך להגדיר את הקלינט.
בקובץ ה newcamd.conf של הקלינט צריך להוסיף שורה שמתחילה במילה CWS= לדוגמא:
CWS = server.ip 10000 local2 local2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
כאשר ה IP של השרת הוא ה IP של המקלט עם הכרטיס.
הPORT בהתאם ל TCP_PORT =שבהגדרות השרת.
השם והסיסמא בהתאם לשורה ה USER= בשרת.
והמספרים בהתאם למה שרשום בשרת ב DESKEY =.
מקווה שעזרתי.
ישראל, אתה 10 !!!
אפילו אם לא אצליח לקנפג, ההסבר שלך מעולה ותודה על התמיכה.
אתה אחל'ה חבר......... ;)
אדאג לעדכן אותך בתוצאות.
ישראל
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
כדאי להוסיף את ההסבר למדריכי ה-DREAMBOX.
שלום,
בהפעלת newcamd + cardserver הכרטיס לא עובד במקלט עם הכרטיס.
כנראה שגם כאן צריך לבצע קינפוג מסויים...... :rolleyes:
בהפעלת newcamd + betad הכרטיס עובד בצורה תיקנית, בדרים שבו הכרטיס.
ישראל
shachar @ 27/4/2006, 20:34 כתב: כדאי להוסיף את ההסבר למדריכי ה-DREAMBOX.
שחר,
עליי.....!!!
כולל תמונות.
אם אצליח אכתוב מדריך מפורט ביותר.
ישראל
טוב לאחר כמה נסיונות הפעלה, לצערי לא הצלחתי להפעיל את הכרטיס (בדרימון המכיל את הכרטיס, להלן SERVER) בתצורת newcamd + cardserver .
הנה ההגדרות שביצעתי בקובץ cardserv.cfg :
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = server
DEBUG_PORT = 14000
ENTITLEMENT_PORT = 14001
ADMIN_PORT = 14002
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USER = local local 127.0.0.1 12000
USER = xxxx yyyyy lan 192.168.0.3 12000 server
DEBUG_INIT = yes
DEBUG_NET = yes
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = yes
הערה: שם המשתמש +הסיסמא הם לצורך דוגמא בלבד.
טרם טיפלתי בקובץ ה- newcamd.conf בדרים ה-CLINET.
בשלב הראשון ,אשמח לקבל סיוע בהפעלת הכרטיס בדרים-SERVER במצב newcamd + cardserver .
שאלה נוספת: ראיתי שקיים קובץ זהה בשם cardserv.cfg בתוך תקיית var/tuxbox/config
מה תפקידה ??
תודה למשיבים
ישראל
כמו שאמרתי לך כבר, לדבג את ההגדרות והבעיות הרבות בנושא זה לא קל למי שאינו שולט בסביבת לינוקס.
אני אנסה לעזור לך בהמשך.
