מישהו יודע איך משנים את התדר הראשי בממיר של סקיי?
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
פעם ידעתי ואני לא מצליח להזכר... צריך את זה כדי שה EPG ייכנס.
תודה!
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
היה פעם תותח בתחום בשם ליאור ש שנעלם לנו.הוא יודע.
max2003
הודעות: 480
או קיי. מצאתי. תודה וסליחה.
(למי שמעונין
SERVICES
4
ומכאן ללחוץ מהר
0
1
SELECT
הגעת לתפריט לטכנאי
ואז ניתן להכניס את הטרנספונדר החלופי שהוא 11876H)
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 16:29
שליחה על ידי מונטגומרי ברנז »
זה לאו דוקא מספיק - אתה צריך להיכנס שם למסך "התקנה חדשה", לתת לממיר לבצע סריקה, ולאחר שהוא נכשל להכניס את התדר החדש. כך תוודא שהתדר ישאר.
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
מישהו יודע איך משנים את תדר הRF שהממיר משדר?
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
למה להשתמש ביציאת הRF ?
היא לא משדרת ב PAL רגיל, כך שבארץ הדרך להתחבר היא דרך יציאות הקומפוזיט.
בכל מקרה, אם יש דרך להחליף תדר RF, זה מן הסתם במסך הטכנאי הנסתר, מגיעים אליו ע"י
SERVICES, ואז מקישים ברצף 4,0,1 וסלקט.
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
אני משתמש בטלויזיה נוספת בחדר אחר ובאמת יש רעש רקע שהביא אותי לחשוב על קונפליקט בתדר (ומכאן הצורך לשנות תדר), אז אתה אומר שזה לא PAL רגיל? מה זה אומר?
lorry
הודעות: 475
הצטרף: 20 פברואר 2004, 13:54
מיקום: London
שליחה על ידי lorry »
SKY BOX IS FOR THE UK MARKET
THE MODULSTOR BUILT IN IS IN PAL I
IN ISRAEL IT IS BAP B
WHERE YOU ARE RAVIV IT IS PAL G
YOU WILL NOT HAVR AUDIO THROUGH THE RF
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
IN ORDER TO VIEW IN YOUR EXTRA POINT
YOU NEED TO SCART THE SKY BOX TO YOUR PAL G VCR AND SPLIT THE PUTPUT OF TOUR VIDEO
SELECT AV1 ON YOUR VCR ANS YOU WILL CONVERT TO PAL G
OTHERWISE YOU NEED TO BUY A CONVERTOR FROM PA I TO PAL G
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
IT YOU WANT TO CHANGE THE FRQUINCY OUTPUT
SERVICES
4
0
1
SELECT
RF OUTLETS (4)
CHANGE THE CHANNEL NUMBER
STORE
BACK UP
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
תודה!!! ננסה מחר |לחיים|
כאשר מחוברים דרך SCART אין שום בעיה כי האודיו כבר מופרד.
max2003
הודעות: 480
ואין שום בעיה לפצל SCART או RCA. דווקא SKY מקפידים על איכות תמונה מעולה בדרך כלל ברוב הערוצים ולכן חבל להתעסק עם יציאת RF.
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
It is not practicle to creat a composite video distribution
tiy will need to split video signal
split audio left
split audio right
and run 3 cables to the second position
or run an additional scart lead from rx to second position
to thik and not realy practicle
but yes you are right a composite video signal is much better tham RF
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
|כן|
lorry
cheers m8, works like a charm! what a nice solution! huge THANKS
|לחיים|
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
welcome |לחיים|
