איך מפעילים את DVBViewer
dimash77
הודעות: 302
הצטרף: 21 יולי 2005, 20:36
שליחה על ידי dimash77 »
שלום !
ברשותי כרטיס SS2
מחשב מבוסס AMD 3000 64Bit עם זכרון 1 Gb
קניתי והורדתי את DVBViewer GE המלאה
אני מנסה לראות את ערוץ HD Forum אבל אין תמונה יש רק סאונד
מה לא בסדר ?
[מחשב]
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
dimash77,
1.ראשית בדוק אצלך ב- Common Files/ Program Files האם קימת ספריה בשם :
Moonlight ואם כן בדוק האם קיים הקודק : h264dec.ax , בדוק את מספר ה גירסה שצריך להיות 0.9.0.אם כל זה לא קיים אתה צריך לבצע התקנה של Moonlight-Elecard MPEG Player 3.0 .או של Moonlight H.264 Decoder&Streaming Pack 1.1.40916.exe
2. גש ל - http://www.dvbviewer.com וחפש את Members Section משם תוריד :
-DVBViewer GE 1.9.4
-DVBViewer Filter H.264 Version: 2.5-special H.264 version
-Radlight Filter Manager Version: 1.4
3 . פתח סיפריה חדשה – נניח " HD MPEG4" ולשם פתח את כל הקבצים המכווצים.
4.את הקובץ :Pushsource_h264.ax source filter (לאחר שפתחה את - DVBViewer Filter H.264 ) תעביר לספרית Plugins ועשה לו "אקטיבציה" ע"י שימוש בתוכנת Radlight Filter Manager .
בהצלחה
זליג
dimash77
הודעות: 302
תודה רבה על תגובה המהירה
אני הולך לנסות
[כפיים]
dimash77
הודעות: 302
שום דבר
dimash77
הודעות: 302
עובד !!!!
מקרטע, CPU Usage כמעט 100%
מסכנה - צריך מחשב חזק יותר !!!!
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
בדוק האם Moonlight H.264 אצלך מופיע כך :
dimash77
הודעות: 302
לא יודע מה עשיתי כבר שום דבר לא עובד
:wacko:
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
מה לא עובד ?
איפה התוכנה לא מגיבה בהשוואה לקודם ?
dimash77
הודעות: 302
עובד , מקרטע ...
איפה מורידים את התוכנה של מוןלייט?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
בדוא"ל אליך - אני מקווה שיש לך מקום ל 4.5 MB
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
dimash77,
אם תוריד את הקבצים אשר נמצאים בתחילת האשכול "בחן האם מחשבך מוכן לעידן ה-MPEG4 "
ונסה לנגן אותם. אם המחשב מקרטע גם כן, המסקנה היא שהמחשב שלך פשוט "חלש" למשימה.
אם תקרא את המשך האשכול תראה ש - EB1000 הצליח לנגן בצורה חלקה את הקבצים - רק שים לב לקונפיגורצית המחשב שלו.
לא הבנתי את הקטע הזה.
להעתיק את הקובץ ל plugin של ה DVBViewer GE?
איך עושים את ה "אקטיבציה"? בחבילה של ה rlfm אין שום קובץ ביצועי...
על מה לוחצים כדי לקבל את המאפינים האלה?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
> להעתיק את הקובץ ל plugin של ה DVBViewer GE? < - כן,
> איך עושים את ה "אקטיבציה"? בחבילה של ה rlfm אין שום קובץ ביצועי...< - האם הורדתה את הקובץ בגודל 206 KBytes מהחלק הראשון, נראה לי שהורדתה את הקובץ הלא נכון של ה- 18KB אשר נמצא בחלק הרביעי.
> על מה לוחצים כדי לקבל את המאפינים האלה? < - ניגשים ל - Program Files ושם ל- Common Files >ספרית Moonlight > לקובץ h264dec.ax > קליק עם לחצן ימין של העכבר על הקובץ > יורדים למטה למאפינים > גירסה - שם אמורים לראות את מספר הגירסה.
איזה windows יש לך?
הנה תמונת המאפיינים שאני מקבל ב Win xp
אקטיבציה - איך?
הנה תמונה שאני מפעיל את ה filter manager - איך אני עושה אקטיבציה?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
לגבי הקובץ h264dec.ax - זהו זה.
לגבי אקטיבציה - לחץ על ה- "Register", ודפדף עד אשר תמצא את הקובץ "Pushsource_h264.ax" בתקיית ה- "Plugin" בספריית ה- DVBViewer GE, ואז לחץ עם העכבר על הקובץ, והאקטיבציה תתבצע.
טוב, עברתי עוד שלב במסכת הייסורים אבל עדיין המסך שחור.
אני מפעיל את ה DVBViewer GE, סרקתי את 11242 בהוטבירד. בוחר את HD FORUM אבל נשאר מסך שחור ללא הודעת שגיאה.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
האם אתה שומע AUDIO ?
לא יודע מה קרה, זה התחיל לעבוד. קצת מקרטע.
