חיבור מקלטים
sean
הודעות: 12
הצטרף: 02 ספטמבר 2004, 15:46
שליחה על ידי sean »
יש לי כרטיס SS2 ומקלט FTA דיגיטלי וצלחת עם LNB אוניברסלי. האם מישהו יודע כיצד כדאי לחבר את שני המקלטים לאותו LNB (אני לא רואה דרך שניהם יחדיו אבל לא הייתי רוצה לחבר ולנתק בכל פעם. יחד עם זאת - אם ה-SS2 יקבל מתח DC ממקלט אחר בכניסה הוא כנראה יתקלקל - כבר קרה לי בעבר).
אם למישהו יש עצה (במיוחד לבעלי כרטיסי הלווין) אשמח לשמוע.
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
sean
הפתרון לחיבור יותר מימיר אחד הוא twin lnb
תיסתכל פה http://www.invacom.com/products/twh_031.htm
מקווה שעזרתי
sean
הודעות: 12
שליחה על ידי sean »
תודה אריאל אבל ה- TWIN LNB הוא בעצם שני LNB בתוך גוף אחד כך שצריך למשוך כבל נוסף לתוך הבית (וזו לא אופציה מבחינתי). אני קיוויתי שקיים איזשהו RELAY לבית שלפי DC שקיים בכניסת הממיר יודע לחבר את ה-LNB לאותו קו...
יש לי מתג שיכול לעשות את העבודה הזו. אם יש לך יציאת 12V בממיר אחד אז מגדירים אותו ל ON. כאשר אתה מדליק את הממיר הזה הוא יפעיל את המתג ו"ימשוך" אליו את החיבור. ברגע שתכבה אותו הוא ישחרר ותקבל את הצלחת בממיר השני.
sean
הודעות: 12
שליחה על ידי sean »
נשמע טוב. האם תוכל לתת פרטים על המתג?(יצרן\דגם)
זה של חברת Spaum. היה לי איזה אחד שהסתובב לי בבית אבל אני לא מוצא אותו לצערי..
sean
הודעות: 12
שליחה על ידי sean »
מצאתי באינטרנט. זה נקרא PRIORITY LNB SWITCH. סתם מתוך סקרנות - בממיר ה-FTA שלי יש כניסה לממיר אנאלוגי - האם זה לא בדיוק אותו הדבר כמו לחבר ממיר דיגיטלי אחר (שניהם הרי מוציאים מתח ל-LNB )?
ariel
הודעות: 1419
sean
תיסתכל בממיר הרגיל שלך אם יש יציאת 12v
אם יש אז כמו שישראל הסביר בהודעה שלו מגדירים בהגדרות system seting 12v on
בהצלחה
