הקלטה בדרים בוקס 500 ג'מיני 2.70
dultsi
הודעות: 326
הצטרף: 09 ספטמבר 2004, 16:39
שליחה על ידי dultsi »
לאחרונה, נתקלתי בבעיה אשר באה לידי ביטוי בהפסקת הקלטה לאחר כ-2 דקות בדרים 500...
אני משתמש בג'מיני 2.70 ו-MGCAMD 100P8 (האחרון...).
לאחר כדקה אחת עד 5 דקות, הממיר קופא, וההקלטה נפסקת, ורק לאחר אתחול המכשיר ע"י הוצאת מקור המתח והחזרתו ניתן לעבוד עליו שוב...די מתסכל... :angry:
האם עוד מישהו נתקל בבעייה דומה?
dultsi
הודעות: 326
התקדמות...הבעיות התחילו כשהחלפתי את הראוטר ל-LINKSYS WRT54G...ניסיתי להחזיר את הישן (3COM) והכל עובד פיקס...אני מנסה לעלות על הבעייה בראוטר...אשמח לשמוע אם מישהו נתקל באותה בעייה עם אותו ראוטר...
אתה מחבר את הדרים בחיבור אלחוטי? או את המחשב שאליו אתה מקליט בחיבור אלחוטי?
dultsi
הודעות: 326
לא אלחוטי...כבר דובר על זה פה בפורום שזה לא עובד כמו שצריך...החיבור הוא חיבור קווי...כרגע חזרתי ל-3COM הענתיקה והכל עובד פיקס...אבל אני סקרן לדעת מה הבעייה ב-LINKSYS שאמור להיות מתקדם יותר...משום מה הוא לא מאפשר תקשורת תקינה בין הדרים ל-PC...
אולי הגדרה לא נכונה?
dultsi
הודעות: 326
זוהי שאלת מיליון הדולר במקרה הזה...יש לי ניסיון בתחום של הנתבים אבל במקרה הזה אני לא מצליח לעלות על הסיבה...אולי מישהו התנסה בבעיה עם הנתב הספציפי הזה?
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
לי שי בעיה אחרת. והיא קיימת בכל ג'ימיני. בהקלטה להרד דיסק יש לא מעת קפיצות וגימגומים. זא שלפעמים ההקלטה מדלגת על כמה פריימים.. לי נראה כמו בעיה בראוטר שלא מסוגל לעבוד בקצב גבוהה ז ברצף.. מישהו חושב אחרת?
EB1000
הודעות: 710
דולצי, תוכל בקשה לציין מה הדגם של הראוטר הישן שלך ולהסביר למה שידרגת? אני עובד עם אדימקס והוא ממש גרוע. נתקע שהוא מתחמם. הייתי צריך להתקין בו גופי קירור...
אלי
dultsi
הודעות: 326
זה הנתב של 3COM:
http://www.3com.com/products/en_US/deta ... 3CRWE53172
עובד מצויין כ-3 שנים...(מהראשונים בארץ), והחלפתי אותו ל-LINKSYS בכדי לאפשר פונקציות רשת מתקדמות יותר כגון: UPnP, ו-QoS, אז או שיש לי בעייה בהגדרות או שהמכשיר פשוט תקול...
אם לעוד מישהו יש את הנתב של LINKSYS והכל עובד אצלו כשורה בהקלטה, אני אשמח לשמוע...
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
יש לי ראוטר סוס עבודה:
TRENDNET TEW-431BRP 11G
כמובן החיבור חוטי.
הקלטות בלי סוף באיכות מצויינת. פעם לשם בדיקת הסוס הקלטתי מהדרים במשך 4 שעות רצופות והכל חלק.
הרחבתי את הדיסק ל 250 גיגה רק בגלל ההקלטות.
כל גירסאות הג'ימיני עובדים מצויין עם הרואטר הזה.
לא ברור לי בכלל הקשר בין הנתב והתקשרות בין הדרים למחשב. הרי הקשר ברשת הפנימית בכלל לא קשור לנתב. תיאורטית, אתה יכול לקנות SWITCH פשוט שאליו תחבר את הדרים והמחשב והנתב והקשר ברשת הפנימית בכלל לא עובד דרך הנתב.
dultsi
הודעות: 326
במקרה המדובר, הנתב משמש גם כ-SWITCH ברשת הביתית...
מבירור בפורומים בחול, מסתבר שהנתב המדובר (LINKSYS WRT54G V.5) סובל בתקלות רבות, ויתכן שאצטרך להמתין ליציאת קושחה חדשה או פשוט להחזיר אותו לחנות, אך לצערי זרקתי את הקופסא, וזה לא יהיה קל, אם בכלל...
זה נכון שהוא משמש גם ב switch, אבל אם יכולתו כ switch לא טובה אז פשוט תקנה switch נפרד ולא תיהיה תלוי בנתב לצורך התקשורת בין הדרים למחשב.
switch 8 יציאות עולה כ 100 שקל.
dultsi
הודעות: 326
י.א. אתה צודק אבל יש לי בעיית עקשנות לפעמים...תמיד יפריע לי אם מדובר בסך הכל בהגדרה לא נכונה או טעות לוגית שלי...
זה אכן שאלת המיליון דולר.
אצלי הרשת הביתית מבוססת על SWITCH פשוט (D-LINK), וההקלטה לא מצליחה..... :(
