תופעה מוזרה...
- הודעות: 30825
יש לי כרטיס SS2 במחשב ולפני כשבוע החלטתי "לפנק" אותו ושידרגתי לו את התוכנות והדריבר מהאתר של טכניסאט.
בימים האחרונים שמתי לתופעה מאד מרגיזה במחשב שלי, העכבר (לוגיטק אלחוטי) מתנהג בצורה עצבנית, נתקע וקופץ תוך שאני מזיז אותו ומקשה מאד את העבודה איתו. וזה עכבר אחד הטובים בשוק (למי שמכיר MX-1000).
בדקתי באתר של לוגיטק ושם דיברו שעדיף לחבר אותו בשקע העגול (PS2) במקום ב USB, אך גם זה לא עזר והוא המשיך להיות עצבני ומקרטע.
ניסיתי אלף דברים, הסרתי תוכנות ומה לא - הוא בשלו.
התקשרתי לשירות בארץ, אמרו שיבדקו אצלם ואם זה כך גם אצלם אז יחליפו. אז כדי לא לנסוע סתם, בדקתי אותו במחשב אחר והפלא ופלא, חלק ויציב ורגוע - פשוט תענוג.
מאחר שלא הבנתי מה גורם לו להתעצבן במחשב שלי, החלטתי להתקין ווידוס מחדש. מי שראה את המחשב שלי פעם, יודע שזו הרפתקאה של לפחות חודש להתקין הכל מחדש... אבל הייתי כבר מיואש...
התקנתי ווידוז חדש תוך שאני שומר בצד את ההתקנה הקודמת (ליתר ביטחון)..
בהתקנה החדשה הוא היה עליז ונעים ותפקד ממש כמו חדש..
התחלתי להתקין דריברים ותוכנות ופתאום הוא שוב נהיה עצבני!!! כמעט קיבלתי התקף לב!!
אבל עכשיו כבר הייתי כמעט בטוח מה גרם לו להתעצבן כי הדבר האחרון שהתקנתי היה הדריבר של הכרטיס לוויני!!
הסרתי את הדריבר וכל מה שקשור לכרטיס הלוויני והשקט חזר לעכבר היקר שלי...
התקנתי שוב את התוכנה אבל הפעם מהדיסק התקנה המקורי ואכן הבעייה אותרה - הדריבר האחרון שלהן מעצבן את העכבר שלי.
עכשיו נשאר לי רק לחזור לווידוז הקודם שלי, להסיר ולחזור לדריבר המקורי ולחייך באושר שחסכני לי טירוף מערכות של חודש ימים של התקנות...
ראו והזהרו...
ראו והזהרו...
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
shachar
- הודעות: 373
- הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
geosat
- הודעות: 1340
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
- yoramro
- הודעות: 1278
hammer29
- הודעות: 731
- הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
- מיקום: לווין הוטבירד
חחחחחח.....אני גם עדכנתי דרייבר אחרון של SS2 לפני 3-4 ימים ומאז מופיע אצלי ספונטנית מסך כחול עם הודעה שיש תקלה בקובץ tcpip.sys או http.sys,
אפילו לא עלה בדעתי שזאת יכולה להיות הבעיה עם הדרייברים אחרונים של הכרטיס:) חחח....
תופעה זו מסתדרת מדי פעם לאחר הפעלה מחודשת של המחשב, ולפעמים לא:) פשוט לא היה לי זמן עדיין לבצע שחזור מערכת. עכשיו אני לא אבצע, פשוט אחליף דרייברים:)
hammer29
- הודעות: 731
דן ג
- הודעות: 231
- הצטרף: 27 דצמבר 2003, 13:28
- מיקום: קריות
גם לי הייתה אותה בעיה בדיוק עם השמע במחשב מצאתי דרייבר חדש והכל עובד מעולה
זו גירסא 4.3.3 ולא 4.3.2 שקיימת באתר של טכניאסט
http://www.dvbskystar.com/download/click.php?id=385
דן ג
דן ג
- הודעות: 30825
הנה התשובה השנייה מטכניסאט:
I just discussed this issue with our technicians and they told me, that the problem should be solved within the upcomming driver release. It should be released within the next few weeks.
At the meantime please select a data profile, which uses a satellite, which has no DiSEqC settings configured (like the data profile at Nilesat). The problem should be solved then temporarly until the next driver/software package is released.
dmsat
- הודעות: 2031
- הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
